desmo
łączenie blach tunelu nad skrzynią EXI
2010-11-15, 11:45
Witam.
Zauważyłem że pod dywanikiem nad tunelem skrzyni biegów jest takie łaczenie karoserii i jakby ono było sklejone jakimś klejem i zalakierowne firmowo. Teraz jest tam szczelin bo można nóż przełożyć i dotknąć skrzyni. Jak sie jedzie to czuc ręka jak obie części karoserii pracują i sie czasem to ociera o siebie. Mam pytanie czy to typowe i jak to naprawić bo nie jest to chyba zespawane. Wieczorem wrzucę zdjęcia.
Re: łączenie blach tunelu nad skrzynią EXI
2010-11-15, 16:46
Kiedyś w innym autku podobne tematy załatwiałem na jakiś silicon i nity, a jak była możliwość to śruby z podkładkami.
Na to dawałem chlorokauczuk zmieszany z talkiem i malowałem - wychodziło jak oryginał. ;-)
No ale jeszcze nie widziałem tego na foto :x
desmo
2010-11-16, 22:16
załączam zdjęcia
2010-11-16, 22:32
Ups, wygląda jak by na zgrzewach puściło, i tak jak by wcześniej ktoś maskował tym kawałkiem maty, ale poszło dalej.
Myślałem że krawędzie nachodzą na siebie, a z foto widać tak jak były by wygięte i te wygięcia od spodu zgrzewane.
Chyba bez migomacika się nie obejdzie, ale najpierw trzeba przyprowadzić jedną część do drugiej.
Może się jednak mylę i ktoś ma jak podejrzeć w rozebranym?
2010-11-17, 10:49
Mata jest jak najbardziej oryginalna... puściło na łączeniu - ja mam w moim odkrytą podłogę - wylazę z pracy i cyknę fotę...
miałem toto w taki sam sposób spieprzone w mojej dyskotece - a wszystko przez rdzę, która spowodowała to, że część nadwozia klęknęła na ramie, na mocowaniach. W twoim przypadku radzę zajrzeć pod podłogę i sprawdzić jak się mają mocowania budy do ramy... jeśli szczelina będzie się powiększać to będziesz miał problem z geometrią nadwozia.
desmo
2010-11-18, 07:54
Jankes, możesz mieć rację bo mam słaby pas przedni ten co podtrzymuje przednią część budy szczególnie prawa strona. Chętnie bym dał do warsztatu który by ten pas wymienił. Nawet wstępnie rozmawiałem kiedyś z Wajcem z Łodzi.
desmo
2010-12-01, 08:33
Jankes, możesz zrobić zdjęcie u Ciebie jak to wygląda?
dzięki
kizio 730
2010-12-01, 22:01
Mata którą widać na zdjęciu jest fabrycznym wygłuszeniem, puściło na zgrzewach są to dwie blachy zawinięte do dołu i zgrzewane ze sobą co 3,-4 centymetry Jankes, ma racje najpierw zrobić mocowania budy a wtedy łączenie tunelu
2010-12-02, 09:45
dzięki
zrób zdjęcie z trochę większej odległości... chcę zobaczyć dokładnie to miejsce w perspektywie... zdjęcie to nie problem.
