przemos30
Tylnia wycieraczka i panel szyberdachu
2010-11-17, 21:01
Koledzy potrzebuje pomocy. Kupiłem EX II 99r. i nie działa mi wycieraczka tylnej szyby. Włanczając tylną wycieraczkę nie dzieje się kompletnie nic[spryskiwacza też nie słychać]. Do tego panel sterowania szyberdachem jest kompletnie czarny[podejżewam żarówki] i nie wiem jak się go demontuje. Żeby było mało nie działa sterowanie nawiewów i regulacjia ciepło zimno. Poproszę o wypowiedż co mi to wszystko unieruchomiło. Czy wszystkie te usterki nie mają przyczyny w jakimś spalonym przekażniku? Pomóżcie bo nie lubię jak mi coś nie działa.
Re: Tylnia wycieraczka i panel szyberdachu
2010-11-17, 21:11
w górnym panelu musisz po prostu wydłubać klosz małym śrubokrętem co do reszty popatrz bezpieczniki
SOHC (5).JPG (93.71 KiB) Przejrzano 7033 razy
SOHC (4).JPG (35.28 KiB) Przejrzano 7033 razy
SOHC (3).JPG (48.89 KiB) Przejrzano 7033 razy
SOHC (2).JPG (48.65 KiB) Przejrzano 7033 razy
SOHC (1).JPG (38.17 KiB) Przejrzano 7033 razy
przemos30
2010-11-17, 21:18
Adam dzięki za szybkie info. Bezpieczniki jednak są dobre. Co do przekażników byłbym wdzięczny gdybyś mi wskazał odpowiedzialne za te urządzenia bo ja nie abla po angielsku.
tomekas20
2010-11-17, 21:37
ja mam ten sam problem plus brak owietlenie wewnatrz
Valdi
2010-11-18, 12:52
U mnie od roku (od momentu kupna) dupa z tylnym spryskiwaczem i podgrzewaniem tylnej szyby (a tylna wycieraczka działa)- bezpieczniki OK i nie mam pojęcia co to może byc. Może przecięte wiązki... :-(
Monika i Rafał
2010-11-18, 17:57
REAR WIPER SYSTEM to tylna wycieraczka
napisz jeszcze masz klimatronik?? czy zwykła manualną klimę??
AIR RIDE CONTROL RELAY to od klimy
Ostatnio zmieniony 2010-11-18, 17:59 przez starwind, łącznie zmieniany 1 raz.
przemos30
2010-11-18, 18:32
Adam klima zwykła. Co do wycieraczki to nieuwaga z mojej strony bo spryskiwacz chodzi ale wycieraczka nie. Co do panela sterowania dachem klosz zdjiełem ale śrubek nie widzę. Może jakieś zdjęcia ktoś posiada jak to zdjąć?
2010-11-18, 18:37
ale do żarówek jest dostęp po zdjęciu klosza :/
one mają takie fikuśne przekręcane oprawki
2010-11-18, 18:58
no żaróweczki faktycznie fikuśnie zamontowane są tam... ale żarówki są typu podłużnego.
AIR RIDE CONTROL to nie klima - to NIVO
co do kompleksowego braku wielu urządzeń elektrycznych na raz winą obarczałbym brak masy na jakimś łączeniu - najczęściej masa z kilku komponentów jest podłączona do budy przy pomocy jednej śruby. Najpewniej chodzi tu o przekaźniki i brak masy na nich - miałem to samo kiedyś w Sporcie - sprawdź pod deską rozdzielczą - tam znajdziesz większość przekaźników i połączeń z masą - najlepiej znajdź przekaźnik pierwszego z brzegu elementu, który nie działa i od tego zacznij poszukiwania - po kablu do kłębka (jak to mawiali starożytni indianie).
przemos30
2010-11-18, 19:05
Dzięki chłopaki. Zaczne od mas. Ale powracając do panelu szybra widze że znowu żle opisałem mój problem. Do żaróweczek od oświetlenia wnętrza dotarłem bez problemu. Ja potrzebuje dostać się troche głębiej a mianowicie do podświetleń guziczków na panelu i do wyświetlacza[chyba godziny ale nie jestem pewny bo nic nie widze]. Nie wiem jak to rozebrać żeby się tam dostać.
2010-11-18, 19:11
a widzisz całe życie człek się uczy :)
2010-11-18, 19:41
u mnie też czasem pojawia się problem z tylną wycieraczką, spryskiwacz działa, a wycieraczka ani drgnie - pomaga walniecię z liścia :D w wycieraczkę tak jakbym chciał ją wbić w klapę do środka - od razu zaczyna działać :D
aha co do wycieraczek i innych pierdół z tej serii - przekaźnik od nich w SOHC jest w tym małym czarnym pudełku pod filtrem powietrza - ot taka ciekawostka :)
ha - mam nawet fotkę :D to ta skrzynka czarna po prawej.
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez Rad-T, łącznie zmieniany 2 razy.
2010-11-19, 18:22
U mnie jest podobnie, kiedyś nawet dobrałem się do silnika i go rozebrałem oczywiście chodziło wszystko elegancko, prze jeden dzień, ostatnio jednak kobieta zaczyna naciskać (pozazdrościła działającej w drugim) i będę musiał zrobić z tym porządek - zapewne wymienić silnik ...
Valdi
2010-11-19, 20:28
W moim chyba wstawię grzejnik na pakę żeby miec podgrzewanie tylnej szyby :-/ bo o spryskiwaczu nawet nie myślę :cry:
Monika i Rafał
esik_az_eso
2010-12-18, 22:21
chciałbym zapytać-jak się okazało nie miałem 23 bezpiecznika-wsadziłem go.
wycieraczka ani nie drgnie, spryskiwacz działa.
czy mam jeszcze sprawdzić bezpiecznik pod maską czy spryskiwacz jest pod tym samym bezpiecznikiem i powinno już działać.
nie mam auta pod ręką stąd muszę zapytać.
jeśli to nie to,to trza szperać w silniku wycieraczki-a już raz zmieniony :-(
