Re: NAPĘDY 4WD AUTO nie działa
2010-11-19, 15:21
mając trochę czasu podłączyłem pod ten nieszczęsny brązowy kabelek na razie diodę :-x żeby zobaczyć jak będzie świecić podczas jazdy na auto i lov :!:
coś jest nie halo, dioda wariowała- nie gasła całkiem ale mrugała jak na dyskotece
(byłem pewny , że po włączeniu napędu na auto dioda się zacznie żarzyć, wbijam bieg, gaz w podłogę, koła tył dostają uślizgu, dioda rozświeca się pełnym blaskiem i przód się dołącza :-x pomyliłem się dioda mruga jak na disco :cry: to samo jest na lov)
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
2010-11-19, 15:26
Robert, ta dioda nigdy nie gaśnie całkiem, chyba że dasz BWM i włącznikiem rozłączysz.
Jeśli przy bucie na AUTO mruga to znaczy, że dostaje od czujnika ABS sygnał i dołącza co chwila przód.
Na HIGH powinno się przy bucie non-stop mocno palić, podobnie przy LOW.
2010-11-19, 15:50
bondek, u mnie high niema, 2wd: 4wd auto: lov -tak więc zrobię teraz high dając przełącznik z trzema stopniami ( pierwszy po staremu; drugi rozłączony brązowy kabelek;trzeci max zasilanie z przewodu plusowego np. zapalniczki na reduktor) i wtedy zobaczę :-| jak dalej nie będzie przodu wymieniam reduktor :-(
przełącznik zostanie przyda się 4x4 stałe bez reduktora ;-)
bondek
2010-11-20, 12:46
To poczytaj tu: http://www.explorer4x4.com/controltrac_mod.htm
Mając Ex'97 powinieneś mieć już po "nowemu" Auto,High,Low, widać bywało różnie
2010-11-20, 19:27
bondek, :scratch: coś tam skumałem ale muszę to przetłumaczyć. dzięki :-)
w dowodzie mam97r a z win 96r wychodzi ;-)
2010-11-21, 15:48
łatwo sprawdzić w starym typie (OHV) wał się nie obraca w pierwszej pozycji wystarczy wejść pod auto i zobaczyć czy dasz radę obrócić go ręką :D
2010-11-21, 17:16
starwind, ja jestem pewny tego że mam 2wd -4wdauto- lov teoretycznie :-D w praktyce 4x4 działa kiedy chce :cry:
2010-11-21, 21:21
to fakt kicha ja też już od jakiegoś czasu myślałem o przeróbce typu BWM bo mi brakuje 4x4High ale czasu nigdy nie ma na grzebanie :/
2010-11-22, 19:45
Mam pytanie: muszę być pewny-czy to połączenie jest oryginalne (zaznaczone strzałką)
-brązowy w lewą stronę na reduktor(na niego daje pełne v z zapalniczki)
-brązowy w dół (gdzie on biegnie)
-brązowy w prawo (do tego ustrojstwa ze zdjęcia Bondka )
bondek
2010-11-22, 20:16
Robert popatrz spokojnie na dalsze zdjęcia na tej stronie.
Widać, że odłączono kabel biegnący z prawej z góry od tej biegnącej z lewej z góry na dół. Widzisz? Widać nawet jak podłączono białe dodatkowe kable. Więc masz odpowiedź.
2010-11-22, 22:17
bondek, wiem,jeżeli chodzi o połączenie tych przewodów wszystko jasne.
mi chodzi o zasadę jak to działa w oryginale, pytam dlatego o to połączenie jednego z dołu przechodzącego w dwa idące w lewo - prawo
lisu
2010-11-22, 23:01
To połączenie jest fabryczne
lisu
2010-11-22, 23:05
lisu, dzięki więc teraz wiem prawie wszystko ;-)
2010-11-29, 17:17
I kolejna niespodzianka :-/ przeciąłem brązowy dokładnie według info ze zdjęć,podłączyłem pod przełącznik, z zapalniczki doprowadziłem bezpośrednie zasilanie, po przełączeniu na bezpośrednie zasilanie reduktora :-/ podczas próby :idea: stopiły się przewody :cry: wszystko w przeciągu chwili- co jest grane :?:
2010-11-30, 15:34
kolejna próba :-/ wywaliłem wszystko i zacząłem wszystko od nowa :!: pod brązowy (idący w lewo)podpiąłem przewodzik (2mm) i pod zasilanie z zapalniczki-niestety kolejny raz w mgnieniu oka wszystko się nagrzało :idea: (przewód + od zapalniczki i przewód idący w stronę brązowego)- zrezygnowałem,podpiąłem wszystko po staremu i nadal kicha :cry:
