damian1737
Bardzo dużo oleju w silniku EX I
2011-01-03, 17:15
Wczoraj przejechałem ok 300 km i już tak w połowie trasy nie podobał mi się głos pracy silnika bo po przygazowaniu tak jakby wał chodził bez smarowania więc dziś zaglądam do silnika i się aż przeraziłem bo oleju w silniku jest ze 20 cm :shock: więcej niż maximum :oops: :oops: olej jest lekko czerwonawy i pod korkiem też jest taki odcień a od jakiegoś czasu ubywało mi więcej oleju w skrzyni więc go więcej dolewałem czy to możliwe że poszedł do silnika???? :-/ bo płynu chłodniczego mi nie ubywa i paliwa też nie bierze więc proszę pomóżcie bo nie wiem co teraz zrobić jak się za to zabrać od czego nawet zacząć???? :-( jeśli ktoś będzie coś wiedział na ten temat to proszę o pilną pomoc będę bardzo wdzięczny bo nie chciałbym się go jeszcze pozbywać :-)
Re: Bardzo dużo oleju w silniku EX I
2011-01-03, 17:47
a gdzie dolewałeś oleju ATF do skrzyni ( w który otwór? )
damian1737
2011-01-03, 17:51
Do skrzyni- bagnet z tyłu silnika i poprzez ten bagnet właśnie
2011-01-03, 17:57
sorki za kolokwializm ale czasami ludzie mylą wlewy... ;-)
jedyne miejsce czy możliwość to olej z ASB dostaje się przez chłodnicę cieczy, sprawdź czy jest jakaś emulsja oleju z płynem w chłodnicy ...
jak jest to i odpowiedź czemu w silniku ( uszczelka pod głowicą lub głowicami)
Ostatnio zmieniony 2011-01-03, 18:04 przez QDLATY, łącznie zmieniany 2 razy.
damian1737
2011-01-03, 18:04
Spoko już rok jak posiadam ten samochód więc mniej więcej wiem co gdzie i jak ;-) ale nie czaję sprawdzić na chłodnicy skrzyni biegów???czy silnika??? bo to chyba oddzielne układy i chyba nie powinno tędy???ale zaraz zobaczę
2011-01-03, 18:08
odkręć korek w chłodnicy cieczy i zobacz czy tam jest olej czerwony ten z ASB
jak jest to znaczy, że chłodnica cieczy puściła i dostaje się olej ze skrzyni
damian1737
2011-01-03, 18:21
właśnie sprawdziłem i jest czysty płyn a jak już mówiłem płynu mi nie ubywało i też wiem że jak by brało płyn to zamiast oleju w silniku powinna być tak jasna maź więc to nie jest to :-(
2011-01-03, 18:33
k... to dziwne jak nowy rok :-P
a możesz zrobić dobre zdjęcie bagnetu z silnika?
damian1737
2011-01-03, 18:35
Na bagnecie jest ładny czysty i lepki olej ale spróbuje zrobić zdjęcie
damian1737
2011-01-03, 18:50
zdjęcie na szybkiego z tel ale max oleju jest jakieś 5 cm od końca :shock:
damian1737
2011-01-03, 18:55
Nie widać jaki kolor ale poziom
Kamil
2011-01-03, 18:56
a nie spala Ci dużej ilości paliwa - i czy bagnet paliwem nie wali ?
Był Ex II V8 "Bajer" Edition
damian1737
2011-01-03, 19:00
No właśnie nic z tego :-/ ładnie pachnie olejem
przemos30
2011-01-03, 19:05
Jedyne możliwości to albo olej do skrzyni albo płyn do wspomagania. Sprawdz co ubywa i będzie odpowiedż. Ja stawiam na olej ze skrzyni tylko którędy on się dostaje?
przemos30
2011-01-03, 19:09
Juz wszystko wiem.
