dystans
dystans
2007-12-12, 21:25
Podnioslem samochod troche na zawieszeniu a co za tym idzie stal sie bardziej podatny na wywracanie na boki.I tak sobie pomyslalem ze jezeli podnioslem go np. o 10cm i wstawie dystanse (po 2cm na strone) to poszerzy sie rozstaw kol a co za tym idzie bedzie mniej podatny na wywrotki.problem w tym ze jak wstawie dystans to przy byle wiekszej gorce,dziurze itd kolo wyrwie mi nadkole razem z blotnikiem.Dobrze mysle czy znowu cos przekombinowalem? :-/
Re: dystans
2007-12-12, 21:53
nooo
ale jak zwykle jest jakieś ALE
-dystansy 20mm nie ma :-/
(bo bolec nie ma na czym sie trzymac, a przelotowych tez nie bo skad wzmiesz takie dlugie sruby)
do explo mozesz zalozyc od 30-50mm
na przod max 40mm
jesli masz standardowe opony 255/70R16 to przy 30/40mm nie bedzie nic ocierac
najlatwiej sprawdzisz wjezdzajac przednim kolem na jakas gorke
z tylu bedziesz mial wykrzyż , jedne tylne kolo schowa cie w nadkolu
i wtedy najlepiej zmiezyc odstep kolo-błotnik
Ostatnio zmieniony 2007-12-12, 21:54 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: dystans
2007-12-12, 22:02
acha
ja mam opony 265/70 i dystanse tyl 50mm przod 40mm
i w tej konfiguracji mialem problemy,
musialem podniesc autko o ~5cm
i poprzycinac plastiki
manius (6).JPG (55.78 KiB) Przejrzano 4140 razy
manius (4).JPG (96.88 KiB) Przejrzano 4140 razy
manius (2).JPG (141.32 KiB) Przejrzano 4140 razy
manius (1).JPG (119.88 KiB) Przejrzano 4140 razy
Re: dystans
2007-12-12, 22:06
No ale oponki sa 265/75R16.Podejzewam ze bede mial ten sam problem co Radek czyli prog.Mozna zdjac ten plastik i cos tam odciac :eek: ? W przyszlosci chce tam wkleic rure ale to nie teraz.Zderzak sobie moge nadciac tzn tylko ten plastik ale martwi mnie wlasnie ten prog.
Re: dystans
2007-12-12, 22:27
No ale oponki sa 265/75R16.Podejzewam ze bede mial ten sam problem co Radek czyli prog..
opona 265/70R16 jest 792mm wysoka
twoje opony 265/75 sa 820mm wysokie :eek: czyli tyle jak 32" Radka ale 35mm węższe
przy dystansach albo felgach z ujemnym ET
jedym problemem jest zeby kolo chowalo sie w blotniku,
a drugim zeby przy skrecie nie ocieralo, bo wez pod uwage ze kolo z dystansem
skreca po wiekszym luku :-|
z 30mm dystansami powinno pasic :mrgreen:
ale lepiej najpierw zmierzyć 8)
Ostatnio zmieniony 2007-12-12, 22:30 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: dystans
2007-12-12, 22:32
Dzieki.Jutro bede kombinowal a Twojemu znajomemu od gazowni wyslalem maila.Zobaczymy moze sie do niego wybiore w styczniu. :mrgreen:
