Valdi
Nie mam pojęcia co z tym zrobic
2011-02-16, 13:06
Ta sprawa nie jest związana bezpośrednio z Exikami ale też z "produktem" Forda. Chodzi o Lincolna Continentala z'88 i jego kolejnego "focha" :/
Ponad 1,5 roku temu po raz kolejny (2-3 nie pamiętam już) padł alternator. Po naprawie wyszły dwa "kwiatki" które poskutkowały tym że auto stoi 1,5 roku a ja nie mam pomysłu co z tym zrobic (i z nim też-chyba potnę cholerę na części!!!).
A wiec...Po starcie silnika, wciśnięciu pedału hamulca NIE mogę przełączyc biegu. Skrzynia jest martwa a mam pozycję P :(
Płyny są, skrzynia nie była uszkodzona a mechanicy stwierdzili że przypuszczalnie uszkodzony jest jakiś styk centralnego komputera który jest podłączony do skrzyni tylko...ŻEBYM JA WIEDZIAŁ GDZIE ON JEST! :(
To nie koniec. Pewnego dnia uzupełniam płyn hamulcowy (to już było podejrzane), wciskam pedał i słyszę "syczenie" na wysokości tylnego lewego koła. Okazało się że metalowa rurka od ukł.hamulcowego jest przerdzewiała na kolanku i "sika" płynem. Czy wiecie jak (poza spawaniem) mogę uszczelnic, zakleic ten przewód? Podejrzewam że jak ciśnienie będzie OK to i biegi będę mógł zmieniac (chociaż na N) a teraz nie mam zielonego pojęcia co z tym zrobic tym bardziej że dojście do tego pęknięcia jest FATALNE...
Z góry dzięki za podpowiedzi! :)
Tak wyglądał jak się jeszcze "toczył" :((
Nie wiem gdzie znaleźc tą "wtyczkę" :(
Ostatnio zmieniony 2011-02-16, 13:07 przez Valdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Monika i Rafał
shawel
Model Explorera: ...
Re: Nie mam pojęcia co z tym zrobic
2011-02-16, 13:22
Ostatnio zmieniony 2016-02-09, 16:41 przez shawel, łącznie zmieniany 2 razy.
jacekimaria
witam
2011-02-16, 13:48
http://moto.allegro.pl/rurka-rura-miedz ... 39184.html zobacz to sam sobie zrób nowy przewód hamulcowy
Valdi
2011-02-16, 13:52
Dzięki! :)
O jeździe na takiej prowizorce nawet nie myślałem ale zależy mi żeby chociaż wrzycic skrzynie na N
Monika i Rafał
Klubowicz Speedo
2011-02-16, 14:12
czujnik na pedale hamulca sprawdzales?
Speedo
shawel
2011-02-16, 14:20
Ostatnio zmieniony 2016-02-09, 16:41 przez shawel, łącznie zmieniany 1 raz.
Valdi
2011-02-16, 14:22
Hmmmm...przyznam się że nawet o nim nie pomyślałem... aż mi teraz głupio :oops: :oops:
Monika i Rafał
Albański Góral
2011-02-16, 22:58
może banał ale skoro to prawie ford sprawdz bezpiecznik od świateł stopu, który jest połaczony z czujnikiem hamulca. Miałem takie objawy u siebie podczas montażu niepasującego modułu 4x4. wywalało bezpiecznik a to powodowoało blokade wajchy do zmiany biegów. pół dnia się z tym rypałem :mrgreen: aż doszedłem do w/w wniosku.
Klubowicz Speedo
2011-02-17, 07:52
no to w zasadzie proste jest do diagnozy, ta teza mechanika z tym końpóterem to jakaś fikcja literacka na moje oko, ten układ jest prosty jak budowa cepa - jak się zapalają z tyłu światła stop to pozostaje cewka gdzieś koło wajchy od biegów która po dostaniu napięcia wciąga "w siebie" metalowy bolec blokujący biegi, wystarczy ją wyjąć i reanimować albo podać jej na krótko 12V żeby zassała bolca :)
Speedo
Valdi
2011-02-17, 12:20
Dzięki wielkie!!! :pada: :564: Jak tylko temperatura bedzie koło +10 to zabieram sie za niego bo na razie to nawet drzwi do uszczelek przymarzły ;-)
Monika i Rafał
