mastan
Re: Remont silnika OHV
2013-02-10, 11:50
Kupiłem Chip zmieniający ustawienia silnika.
http://moto.allegro.pl/hho-chip-vp12-ch ... 73183.html
Jednak mam problemy z jego uruchomieniem :/
Bardzo szybko traci komunikację z komputerem i się resetuje. Sprzedawca stara się pomóc i walczymy z tym problemem.
Sprzedawca wprowadził cię w błąd,chip jest przeznaczony do aut z OBD II ,a w jedynce tego nie ma ,więc nie ma szans aby zadziałał .
Ostatnio zmieniony 2013-02-10, 11:57 przez mastan, łącznie zmieniany 1 raz.
Boguś
2013-02-10, 12:09
Wałkowałem temat te złącza ze sprzedawcą i twierdzi że przy złączu OBD I też będzie działał bo jest dwużyłowa komunikacja z komputerem. Wskazał przewody, pod które trzeba sie wpiąć i rzeczywiście coś tam sie dogaduje, tylko później cos sie pierniczy i jeszcze nie wiem co :P
W naszym złączu ponoć są to piny 3 i 5.
Obadamy temat ;)
Ostatnio zmieniony 2013-02-10, 12:18 przez Boguś, łącznie zmieniany 1 raz.
781 660 341
mastan
2013-02-10, 12:55
Na stronie producenta chipa jest wyrażnie napisane ,żeby przed kupnem sprawdzić czy auto ma OBD II ,oprócz tego do każdego chipa trzeba wgrać soft odpowiedni do modelu auta .
Boguś
2013-02-10, 14:08
Dlatego podawałem numer VIN aby dostosować oprogramowanie. Może będzie działało a może nie, ale trzeba znaleźć odpowiedź czemu sie tak dzieje ;)
781 660 341
resko
2013-02-11, 15:24
Boguś to kiedy teraz te fotki prześlesz? :-)
2013-02-11, 21:08
A robili ci symulację o ile wzrośnie ci moc i spadnie spalanie, po tym jak podałeś im dane autka ?
Klubowicz lekwp
2013-02-11, 21:16
Waldemar
Boguś
2013-02-12, 13:12
Tak ta bajka ;)
Tak robili symulację. Mam gdzieś PDFy...
Jak ktoś chce, bardzo porszę ścigajcie mnie po komórce bo nigdy nic nie wyślę... naprawde jestem za!@#$% robotą.
FORD Explorer VP12 KN.pdf
Symulacja
(70.2 KiB) Pobrany 294 razy
Ostatnio zmieniony 2013-02-12, 13:14 przez Boguś, łącznie zmieniany 1 raz.
781 660 341
2013-02-12, 13:21
aktualnie masz 165 koni i czerwone pole przy 3k rpm? czy my rozmawiamy o eksplorerze? ;)
mastan
2013-02-12, 15:33
Symulacja chyba dla auta Norbiego ,bo to dla auta z turbiną .
Pozatym sprawdziłem u producenta i softy do explorera są do rocznika 96 i młodszych,warunek port OBD II .
Klubowicz lekwp
2013-02-12, 16:48
Waldemar
2013-02-12, 16:54
za 21 baksow w ladnym pudelku z 2 kablami to chyba bedzie w srodku slawetny rezystorek oszukujacy czujnik temperatury i powodujacy wesole polewanie paliwem ;)
Klubowicz lekwp
2013-02-12, 17:03
Hłe , hłe ,hłe :mrgreen:
Krytyka jest miażdżąca [smilie=layrubber.gif]
Waldemar
mastan
2013-02-12, 17:32
Rezystorek podwyższa wskazania temp powietrza dolotowego i tym samym komputer zmniejsza ilość dozowanego paliwa .
Klubowicz lekwp
2013-02-12, 17:44
Mastan , a twoim zdaniem są jakieś korzyści z tego oszukaństwa ?
Ostatnio zmieniony 2013-02-12, 17:55 przez lekwp, łącznie zmieniany 1 raz.
Waldemar
