Re: wisko - wentylator elektryczny
2013-06-23, 21:19
to moja propozycja w załączeniu
jest włącznik trzypozycyjny on/off/on, który włącza w pozycji nr 1 wentylator pierwszy, a w pozycji nr 2 - oba wentylatory jednocześnie.
pozycja "zero" - układ pracuje wyłącznie w oparciu o termowłącznik
co do podłączenia termowłącznika założyłem, że po osiągnięciu drugiego zakresu temperatury nie odłącza pierwszego.
schemat podłączenia dwóch wentylatorów
schemat 2 wentylatory termowłącznik dwustopniowy.PNG (50.33 KiB) Przejrzano 7634 razy
2013-06-23, 21:33
zadziała , ale po osiągnięciu tem. na czujniku ręcznie go nie wyłączysz ;-) niebezpieczne przy np. brodzeniu ;-)
Ostatnio zmieniony 2013-06-23, 21:39 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-06-23, 21:52
nie czytałem całego wątku się przyznam ;)
po konsultacji z Radkiem
poz 1 - praca z czujnika
poz 2 - praca obu wentylatorów
poz 0 - układ rozłączony
chyba dobrze tym razem ;)
schemat 2 wentylatory termowłącznik dwustopniowy - wariant 2.PNG (46.86 KiB) Przejrzano 7619 razy
2013-06-23, 21:54
dokładnie jak pisze kojot Radkowi zależało na możliwości wyłączenia układu przy wjeżdżaniu do wody
starwind, już poprawiłem :P
Ostatnio zmieniony 2013-06-23, 21:56 przez Hubi, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-06-23, 21:55
teraz to jest dokładnie to samo co ja rysowałem tylko w całości :)
2013-06-23, 21:55
i zdecydowanie ładniej :)
2013-06-23, 21:59
no to przynajmniej mamy dwa głosy na TAK, że zadziała ;)
2013-06-23, 21:59
no nie bo jest na przekaźnikach 4 pinowych :P
Ostatnio zmieniony 2013-06-23, 22:02 przez Kojot, łącznie zmieniany 2 razy.
2013-06-23, 22:01
no nie bo jest na przekaźnikach 4 pinowych :P i ręczne załączanie tylko jeden zalącza :D
a co w tym jest nieprawidłowe?
2013-06-23, 22:09
sorki dużo już dzisiaj tego przerobiłem i już czacha mi dymi :-D hubi zworka z termikiem i 2 na przełączniku jest fu ;-) termik załączy 2 naraz przy pierwszym zakresie :-)
2013-06-23, 22:12
:popcorn:
ale to w pełnym POZYTYWNYM znaczeniu :) bardzo fajnie się ten wątek rozwija i do tego mega merytorycznie :)
2013-06-23, 22:13
bardzo fajnie czache musze chłodzić przez ciebie :-P :-D :-D
2013-06-23, 22:54
hmmm... przyznam, że nie do końca rozumiem.
Zaznaczam, że nie jestem elektrykiem i być może pomerdałem coś ze schematem termowłącznika, ale jeśli dobrze rozumiem, to ma on dwa obiegi, które są załączane przez jakiś bimetal stykowy.
Przy osiągnięciu pierwszego zakresu temperatury łączy pierwszy obwód. W tym momencie drugi obwód jest otwarty i nie przewodzi prądu.
Jak w tej sytuacji prąd który dojdzie do termowłącznika z drugiej strony miałby dostać się na drugi obwód?
termowłącznik - temp drugi zakres zakres - 3.PNG (2.24 KiB) Przejrzano 7572 razy
termowłącznik - temp pierwszy zakres - 2.PNG (2.53 KiB) Przejrzano 7572 razy
termowłącznik - temp poniżej zakresu - 1.PNG (2.67 KiB) Przejrzano 7572 razy
schemat 2 wentylatory termowłącznik dwustopniowy - wariant 2-2.PNG (47.53 KiB) Przejrzano 7570 razy
Ostatnio zmieniony 2013-06-23, 22:55 przez Hubi, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-06-24, 05:50
Kojot ma racje nie przyjrzałem się dokładnie za pierwszym razem :/
przy jednym wyłączniku i mostku między cewkami tak jak masz narysowane zawsze załączać będą się dwa wiatraki
potrzebne są dwa włączniki
2013-06-24, 08:03
Pisałem wczoraj Hubertowi o tym :)
mostek spowoduje włączenie dwóch wiatraków przy pierwszym zakresie czujnika.
A gdyby wprowadzić trzeci przekaźnik (to nadal jeden mniej :) ), który byłby odpowiedzialny za załączanie wiatraków ręcznie - rozwiązalibyśmy problem tego mostka. :roll:
Poniżej Hubert zaznaczone w czym jest problem w Twoim schemacie.
