Narzędzia
Re: Narzędzia
2008-01-28, 19:18
ok jutro się dowiem kiedy będzie promocja.
Re: Narzędzia
2008-01-28, 19:39
Daniel to i ja sie zapisuję, podaj nr konta to robie przedpłatę :)
Re: Narzędzia
2008-01-28, 20:47
przedpłaty nie potrzeba.
piotrek
Re: Narzędzia
2008-01-28, 21:37
To ja też marzę o takim zestawiku chociaż refleks ( jestem na końcu proszących ) mam kiepski i szanse równie marne to pomarzyć zawsze można...
Pozdrawiam serdecznie i mimo wszystko żyję nadzieją
Piotrek
Re: Narzędzia
2008-01-28, 22:07
zobaczę ile mi dadzą,oficjalnie mogę kupić jaden zestaw,ale....
Re: Narzędzia
2008-01-28, 22:56
panowie a zajrzyjcie do praktikera
widziałem tam komplet który kupiłem sobie przed laty PROXXON
za 49euro (~180zl)
qrde tylko czy praktiker w PL ma ten sam asortyment co w D :-|
Re: Narzędzia
2008-01-29, 06:28
i to jest właśnie bardzo elegancki komplecik, jeśli jeszcze jest wytrzymały to będzie super. Kluczy czy narzędzi nigdy dość. Wiecznie coś potrzeba... że nie wspomnę o tym, że Explo tak jak każde auto dzisiaj wymaga także kilku bardzo fachowych narzędzi. To nie te czasy gdy zestawem narzędziowym Fiaciora można było ten samochód dokumentnie rozebrać... 13 i 10mm... i kilka 17-stek.
Re: Narzędzia
2008-01-29, 10:03
kilka 17-stek.
no ja cały motor wywaliłem i nie przypominam sobie aby 17 choc raz używał :-P
wajc83
Re: Narzędzia
2008-01-29, 10:12
Manius te klucze co podałeś proxon-a ja używam są zajefajne. ok 7 lat je mam i nawet grzechotkę przez przedłużkę odkręcałem i nic rewalka.
W PL zestaw proxxon kosztuje ok 400pln
Ostatnio zmieniony 2008-01-29, 10:14 przez wajc83, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Narzędzia
2008-01-29, 10:27
no sa jedwabiste,
tez je mam dobre 10lat 8)
sorry panowie pomyłka :oops:
widzialem ten zestaw w Knauber (Baumarkt)
a nie w praktikerze :sad:
wajc83
Re: Narzędzia
2008-01-29, 11:00
jeżeli ten zestaw kosztuje 50 euro to ja sie pisze.
prześlę Ci kaske ,a odbiorę klucze jak będziesz w Polsce.
Odpowiadało by Ci to Manius
Re: Narzędzia
2008-01-29, 11:47
null problemo
podjadę tam i się upewnię 8)
kszesz
Re: Narzędzia
2008-01-29, 20:56
Przed II wojną był taki polski konstruktor, co zaprojektował samochód do którego obsługi potrzeby był tylko 1 klucz. No, ale wtedy nie było Praktikera :-D
Boni
Re: Narzędzia
2008-01-30, 10:00
Ostatnio gdzieś w tv pokazywali starsze czołgi, i m.in. legendarnego pod wieloma względami Centuriona, twierdzili że do wszystkiego w nim wystarczą dwa klucze - facet pokazał coś jakby 13 na 19, po czym stękając wyciągnął spoza kadru drugi, na oko 250 i metr długi, do napinaczy gąsienic. Ale zgadzało się, sztuk dwie ;)
jash
Re: Narzędzia
2008-02-02, 13:36
Kszesz, ten polski konstruktor to auto o nazwie CWS zaprojektował. To Tański. I faktycznie jednym kluczem można było całe auto rozkręcić - bodajże 10. Z tego co pamiętam to nie było to tak do konca bo trzeba było użyć innego klucza do świec. Ale generalnie działał schemat. Ale Tański to fanatyk był. Kiedyś chciał pobić rekord prędkości i wymyslił, że jesli przed autem rozpyli się i podpali chmurę benzyny, to ciśnienie będzię mniejsze i auto prędzej pojedzie. Dzięki Bochu, i na szczeście dla kierowcy, nie zrobili tego.
Jash
