Re: SZYBKIE PYTANIE,SZYBKA ODPOWIEDŹ
2012-11-01, 19:49
resko
2012-11-01, 20:30
No grubo,dzięki za link chyba wyślę je tam i zobaczę co to da :-)
2012-11-01, 20:46
no z keihinami juz tak jest, nie da sie samemu zabawic w czyszczenie :( niby maja wytrzymac 100kkm ale jak zaciagly syfu... http://gazeo.pl/lpg/technika-lpg/wtrysk ... ,5882.html
resko
2012-11-03, 15:13
Powymieniałem filtry i sprawdziłem odłączając po kolei wtyczki od wtrysków i okazało się,że na pierwszym i szóstym nie ma reakcji i wygląda na to,że padły dwa wtryski.Prąd do nich dochodzi bo sprawdziłem podłączając żaróweczkę 12V na odpalonym i się świeci
resko
2012-11-04, 16:48
Panowie dokupiłem jeden używany wtryskiwacz keihena niebieski taki sam jak ja mam ale potrzebuje jeszcze jeden.Pytanie do znawców LPG,czy mógłbym założyć jeden niebieski z żółtą kropką?
2012-11-04, 16:55
nie ma takiej opcji żeby mieszać wtryskiwacze wszystkie muszą koniecznie być takie same ! :-D
resko
2012-11-04, 17:01
Jesteś pewny?Jeżeli ktoś wie gdzie można dokupić jeden niebieski to proszę o info :-)
2012-11-04, 17:07
he he jestem pewny :-)
mastan
2012-11-04, 17:18
resko zobacz na drypa.pl
resko
2012-11-04, 17:19
Ok zobacze.Dzięki.No i zobaczyłem,tam są ale nowe po 290zł.Wolałbym tańszą używkę ale jak nie znajdę to trzeba będzie dokupić nowy :-/
Ostatnio zmieniony 2012-11-04, 20:29 przez resko, łącznie zmieniany 1 raz.
resko
2012-11-05, 20:41
Hurrrraaaaaaaaaaaa kupiłem dzisiaj drugi niebieski keihin za 120 zł :-D
Klubowicz lekwp
2012-11-06, 22:25
Wszystkie gary chodzą ? ;-)
Waldemar
resko
2012-11-07, 17:19
Potraktowałem dodatkowo wszystkie wtryski wd-40,porządnie przepłukałem,w trakcie płukania dawałem mały prąda na wtryski aby troszkę popracowały na wd :-D po złożeniu odpaliłem cyk na gaz płynnie przełączył bez szarpnięcia żadnego,chodzi równiutko nie ma różnicy czy bena czy gaz,podjechałem do lasu na żóżlówke i nieźle zamiata kołem :-D kopyto wróciło,check się nie zapala oby jak najdłużej :-)
Klubowicz lekwp
2012-11-08, 15:34
Takie wieści to miód , malina. :mrgreen:
Waldemar
resko
2012-11-08, 16:11
No dokładnie kolego aż mi kamień z serducha spadł.Już miałem śmigać do gazownika ale jak zawsze jednak próbuje sam usunąć usterkę a jak coś mnie przerasta to dopiero wtedy ratuje się w inny sposób :-)
