Witam ! Korzystając z tematu mam problem po przejechaniu dokładnie 8km zaczyna mi mrugać kontrolka OD , zatrzymuję się,gaszę , palę i mogę dalej przejechać ile chcę jest ok i tak za każdym razem. Po podpięciu do kompa pokazuje błąd P1780 (transmission control switch) skrzynia jest ok ,olej wymieniony zgodnie ze specyfikacją .Więc o co chodzi ??? POMOCY!
Całkiem możliwe, że ten problem został spowodowany przez nieudolnego mechanika, który przeprowadzał testy systemów oraz czytanie błędów i zapomniał  o tym, żeby przycisnąć O/D włącznik na dźwigni zmiany biegów we właściwym momencie. Inaczej ten kod nie ma prawa wystąpić - no chyba, że masz gdzieś przerwę w instalacji, od tego włącznika do skrzyni. Sprawdź czy O/D włącznik działa jak należy czyli czy wyłącza nadbieg jak go przyciśniesz - jeśli działa to znaczy, że moja pierwsza wersja jest poprawna. Jeśli nie działa to znaczy, że trzeba sprawdzić instalację od włącznika do skrzyni... czasem też można zdjąć kostkę na skrzyni i ją dokładnie przeczyścić... ale często kabel od dźwigni zmiany biegów sie przeciera na kolumnie, pod obudową.
