Mikesils
Re: Problem z centralnym zamkiem oraz pasy bezpieczeństwa
2013-11-21, 00:45
KOLORY KABLI JAKIE POWINIENES SPRAWDZIC TO
POWER DOOR LOCK (-) PINK/YELLOW
POWER DOOR UNLOCK (-) PINK/GREEN
Harness In Driver’s Kick Panel From Driver’s
Door
tel. 004917649690182
drakerc
2013-11-21, 14:07
Dzięki, ale jednak znalezienie miejsca "uwalenia" kabla jest wprost niemożliwe...
Narazie chciałbym zastosować rozwiązanie "na krótko", o który mówił bondek. Czy może ktoś prócz niego z tego korzystał? Czy chodzi po prostu o wpięcie dodatkowego kabla między "piny" tam gdzie łączy się kabel różowo-żólty z RAPem oraz tam gdzie różowo-żółtym z przekaźnikiem? Jeśli tak, to proszę o ocenę, czy "niby" dobrze to zrobiłem:
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
2013-11-21, 17:52
Na tym rysunku widać kabel różowo/zółty (PK/Y).
Szukaj te kable z tyłu w obu złączkach i je połącz kablem.
centralny zamek schemat.jpg (33.89 KiB) Przejrzano 2665 razy
Ostatnio zmieniony 2013-11-21, 18:24 przez bondek, łącznie zmieniany 2 razy.
drakerc
2013-11-21, 18:07
Ostatnio zmieniony 2013-11-21, 18:15 przez drakerc, łącznie zmieniany 1 raz.
drakerc
2013-11-21, 19:08
Jeszcze raz tutaj podziękuję serdecznie za pomoc użytkownikowi bondek. Sposób na połączenie "na krótko" u mnie zadziałał i samochód perfekcyjnie się otwiera/zamyka :), jedynie czasem któryś z zamków lubi nie zaskoczyć, ale to pewnie dlatego, że mechanizm nie był od dłuższego czasu używany. Jeśli ktoś miałby podobny problem, to w poście powyżej wrzuciłem zdjęcia (należy "wetknąć" dodatkowy kabelek między piny w dwóch skrzynkach w bagażniku z tyłu z lewej strony - tam pomiędzy kabel różowo-pomarańczowy w jednej skrzynce i w drugiej - dodam tylko, że jest malutko miejsca i trzeba użyć dosyć cienkiego kabla, bo inaczej nie będzie się stykał z metalowymi pinami).
