kaczy998
Re: Migająca kontrolka OD i błąd P0796
2014-01-13, 11:40
Ten solenoid jest teoretycznie nierozbieralny, sprzedawany w całości za 1800 zł. Ja znalazlem regenerowane z roczną gwarancją za 200 $ z wysylka, tylko majac te stare spróbowałem rozebrać i się udało. Porownywalem te dwa zawory oporność prąd otwarcia taki sam. Budowa i srednice też takie same. Ps pozdrowienia dla ziomala ja pochodzę ze stronia, mam tam jeszcze rodzinę.
karmel
2014-01-13, 16:11
Mogą być różnice w natężeniu przepływu między zaworami, ale nie muszą ;-)
2014-01-13, 16:21
To próbuj zakładać, może się powiedzie. Pozdrawiam.
kaczy998
2014-01-13, 16:29
W środę rozbieram bo dojdzie nowy olej i filtr, zobaczymy mam nadzieje że będzie dobrze bo zawsze 600 zł w kieszeni.
kaczy998
2014-01-15, 16:15
Zawory zwalone i sprawdzone - okazało się że były u mnie wymienione zawory na regenerowane i zamiast oryginalnego druku zrobiony był druk elektroniczny na którym był zimny lut na zaworze "C". Wszystkie styki przelutowałem jeszcze raz i złożyłem do kupy. Po pierwszej jeździe ok 20 KM wszystko ok. Muszę tylko sprawdzić jeszcze raz poziom oleju bo wydaje mi się że trochę twardo zmienia biegi, albo jeszcze musi się zaadoptować lub odpowietrzyć. Chyba dobrze myślę?
Nowa płytka drukowana z zaznaczonym zimnym lutem.
2014-01-15, 17:07
Kilka postów wcześniej napisałem: Na początek porozpinaj kostki i posprawdzaj czy nie przyśniedziały styki w kostkach, równie dobrze może to być błąd elektryczny.
No cóż, wychodzi na to że będzie dobrze ;-)
