Re: Dobry warsztat, który naprawi wycieki płynu chłodniczego
2014-01-15, 19:40
Ja u Qdlatego widzę zdjęcia bez problemu.
aaa tylko dla zalogowanych - taki bajer :D
Mikesils
2014-01-15, 22:32
Witam.
Jesli ubywa tobie woda i masz bialy dym to masz uwalona uszczelke i woda przedostaje sie do ukladu wydechowego . Co 1 tydzien musialem okolo 2 litry dolewac. U mnie tak mialem temperatura tez mi skakala jak glupia nawet do 100 stopni. Ogrzewanie nie dzialalo tak jak trzeba. Grzalo tylko wtedy jak dalem gazu. Masz szczescie ze nie leci w strone silnika tylko w wydech.
Inna sprawa od czego to sie tobie stalo. A mianowicie winny wszystkiemu jest korek na zbiorniczku wyrownawczym. Ulega czestej awari i nie reguluje cisnienia w ukladzie. Kosztuje nie wiele ok 35 zl a problemom moze byc nie miara. U mnie po naprawie uszczelki po krutkim czasie pekl waz od ukladu ogrzewania. po naprawie weza na wczasach pekla mi obudowa termostatu i w tedy zaczalem sie zastanawiac gdzie jest problem i przypomnialo mi sie ze jak mialem forda windstara 2 generacji to tez mi wysralo uszczelke na autostradzie. i zmierzam do tego ze w obydwu przypadkach mialem uszkodzony korek regulujacy cisnienie. W ukladzie cisnienie szuka zawsze najslabszego punktu i go uszkadza. Po wymianie korka nic sie nie stalo wiecej z ukladem chlodzenia.
Ps. Dobra rada od mechanika z pomoza co mi obudowe termostatu i korek sciagnal w 2 dni zebym mogl wogole z wakacji na kolach wrocic. uzywajcie sprawdzonych plynow chlodzacych bo niektore to jest taka chemia ze uszkadzaja uszczelki w ukladzie chlodzacym.
powodzenia w naprawie.
tel. 004917649690182
2014-01-15, 23:20
Mikesils Ten problem dotyczy jedynki a one nie mają ciśnienioweko korka w zbiorniczku wyrównawczym.
Mikesils
2014-01-15, 23:28
ok nie doczytalem . Mialem kiedys jedynke ale nie pamietam juz co i jak bylo.
Ostatnio zmieniony 2014-01-15, 23:29 przez Mikesils, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-01-15, 23:30
Mówisz o tym korku na białym dwukomorowym pudełku gdzie się płyn do spryskiwaczy leje i płyn chłodzący? Takim korku prostokątnym? A jak on coś może regulować a tym bardziej się zepsuć?
2014-01-15, 23:31
Sprawa już wyjaśniona :D
2014-01-15, 23:39
Ech... za długo pisałem :-P
Mikesils
2014-01-15, 23:41
Taki jak by ktos nie wiedzial o czym napisalem.
korek 2.jpg (4.75 KiB) Przejrzano 11738 razy
Ostatnio zmieniony 2014-01-15, 23:43 przez Mikesils, łącznie zmieniany 1 raz.
gizmo1978.78
2014-01-16, 08:18
ale jedynka ma korek ciśnieniowy w chłodnicy.
Mikesils
2014-01-16, 11:23
W ex III korek jest na zbiorniczku , ten co pytal o ten problem z uciekajaca woda moze go sprawdzic czy nie uszkodzony. Jak jest za duze cisnienie w ukladzie to potem uszkadza slabe elementy w ukladzie chodzenia.
Bo moze sie zdazyc ze naprawi uszczelke i popsuje sie cos innego.Tak jak bylo u mnie.
Ostatnio zmieniony 2014-01-16, 11:25 przez Mikesils, łącznie zmieniany 1 raz.
marianw
2014-01-16, 13:54
Korek na chłodnicy sprawdzałem i wygląda ok. Po dolaniu płynu do chłodnicy i zagrzaniu silnika, nie było też słychać żadnych syków, jakby był rozszczelniony.
In Ex we trust...
2014-01-16, 13:57
Wyglądać może dobrze, dźwięków nie musi wydawać a będzie zepsuty.
Mikesils
2014-01-16, 14:22
Nie chodzi o to ze korek bedzie cos wydawac z siebie jak jest zepsuty to znaczy zatkany i nie reguluje cisnienia. W twoim przypadku co opisales to cisnienia nie bedziesz mial bo masz uszkodzona uszczelke i wszystko idzie tobie w wydech (dlatego duzo pary tobie z rury idzie jak opisywales)i tam tez sie cisnienie wydobywa razem z ubywajaca woda.
2014-01-16, 21:36
chodzi o ten metalowy korek na chłodnicy,ma sprężynę,jak działa to przy dużym ciśnieniu powinien się otworzyć i wywalić nadmiar płynu do zbiornika wyrównawczego,a jak silnik ostygnie płyn zmniejszy swoją objętość,zrobi się podciśnienie , sprężyna się otworzy i wciągnie płyn ze zbiornika do ukł. chłodzenia,jakoś tak to działa :-P
marianw
2014-01-30, 21:01
Długo trwało, ale znów jest na chodzie :-D
Jak się okazało winien był tylko termostat, a reszta objawów to zbieg okoliczności. Czyli szczęście w nieszczęściu ;) że nie była to głowica ani nawet uszczelka.
Narazie jeżdżę, oby jak najdłużej bezawaryjnie :)
In Ex we trust...
