art-set
Re: Brak mocy i buczenie około 3tyś
2014-08-04, 21:45
No właśnie tak zrobiłem i nie działa dalej jak trzeba, muszę zdobyć tą cewkę jeszcze na podmianę. Ale patent jankeski na umieszczenie wtyczki od prawej sondy jest świetny. Czyli walki z exem ciąg dalszy...
Kurcze nic nie pomaga, cewka nie pomogła, przewody też nie. Auto do 3 tyś jakoś się rozpędza, powyżej ma jakąś dziurę i nie chce iść. nawet jak zredukuje bieg to obroty podnoszą się, auto wyje ale nie idzie. i te dziwne wibracje i buczenie właśnie w okolicy 3 tyś obrotów. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ??
Ostatnio zmieniony 2014-08-06, 21:15 przez art-set, łącznie zmieniany 2 razy.
art-set.cba.pl
Set
art-set
2014-08-21, 00:24
Jest ktoś może z okolic Mławy, Działdowa, Brodnicy, Płocka żebym podjechał z cewką zapłonową i by ją zapodał do swojego auta w celu sprawdzenia czy jest dobra? Nic mi już nie przychodzi do głowy z tą przypadłością tego mojego exa.
art-set.cba.pl
Set
2014-08-21, 07:43
Ja jestem z Płocka i mam zapasową cewkę. Niestety ale w Henryku chwilowo nie sprawdzę ale możesz sobie wsadzić tą moją.
art-set
2014-08-24, 18:22
Dzięki Dacenia za pomoc, temat dalej nie rozwiązany, zamieniliśmy cewki ale okazała się sprawna. Żona skorzystała, dziękuję za tattoo :mrgreen:
Jakby komuś coś przyszło do głowy co jeszcze może być powodem utraty mocy i wibracji około 3 tyś i na pozycji P jak auto stoi to niech wyrazi opinię ;-)
art-set.cba.pl
Set
2014-08-24, 18:45
Przykro mi że nie pomogłem z exem :-(
Za to dzięki za odwiedziny i ofiarowanie ręki ;-)
Ostatnio zmieniony 2014-08-24, 18:46 przez decania, łącznie zmieniany 1 raz.
art-set
2014-08-24, 19:12
To takie "Hope" na uszykowanie exsiora :lol:
art-set.cba.pl
Set
Klubowicz śp. Rafaello-Mk
2014-08-24, 21:33
zadzwoń jak nic nie znajdziesz 0046720088252
sprawdziłeś podciśnienia Zaworek PCV i czy węże od tego zaworka się nie kurczą jak dodajesz gazu ? jak odkręcisz korek wlewu oleju to dmucha czy zasysa powietrze (czy po prostu nic się nie dzieje?) sprawdź masy silnika i komputera , wyczyść przepustnice
art-set
2014-08-25, 08:23
Po odkręceniu korka wlewu oleju nie dzieje się nic. Zaworka PCV i wężyka za chiny nie mogę namierzyć (dziś jeszcze poczytam o nim). Przepustnica czysta. Jeszcze sprawdzę dziś te masy po robocie.
art-set.cba.pl
Set
2014-08-25, 15:29
tu masz foto , zaworek jest z tyłu
art-set
2014-08-25, 20:25
Dzięki koledze Rafaello-Mk, który podpowiedział mi jakim programem testować Exa zdiagnozowałem następujący błąd: P1874 - usterka obwodu zasilania hallotronu automatycznej skrzyni biegów. I moje pytanie brzmi czy to jest czujnik położenia wału czy jednak skrzynia biegów. Odłączałem czujnik położenia wału i nadal jest ten sam błąd a samochód nie palił po jego odłączeniu. :roll:
art-set.cba.pl
Set
2014-08-25, 20:49
raczej czujnk wałka rozrządu ;-) ( to też czujnik halla) ;-)
art-set
2014-08-25, 20:53
A gdzie szukać tego od wałka? To jest ten koło wlewu oleju?
art-set.cba.pl
Set
2014-08-25, 21:10
nigdy nie spotkałem się z tym błędem może ktoś się najdzie
Ja znalazłem takie coś
cyt
Najbardziej prawdopodobną przyczyną kodu 1874 jest albo problem z okablowaniem z modułu GEM do przedniego lub tylnego czujnika prędkości przypadku transferu lub jego wadliwego czujnika prędkości.
http://www.tomanual.com/cars/ford/1995- ... iagnostics
Ostatnio zmieniony 2014-08-25, 21:11 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-08-25, 21:20
dokładnie ten błąd mówi o czujniku prędkości w skrzyni biegów ale to ma sie nijak do objawów ( to też czujnik halla)
art-set
2014-08-25, 21:22
cyt
Wg tego linku co podałeś to zwarcie zasilania czujnika do baterii. Czyli do plusa? to bardziej kable niż czujnik. Ładną mam zagwozdkę.
art-set.cba.pl
Set
