Re: Kick down EX III
2015-04-13, 19:27
Dobre :-D
Wymontować żaróweczkę która sygnalizuję awarię skrzyni. Niech nowy klient się martwi. W czasie sprzedaży żadne komunikaty się nie świeciły.
Klubowicz troll73
Model Explorera: II OHV
2015-04-13, 19:30
to i tak mniej perfidne od podpięcia do sygnalizacji ładowania
przerabiałem w volvie, miesiąc szukałem problemu...
Cola
Model Explorera: EXPLORER III
2015-04-14, 17:52
Tylko od czego zacząć szukać w skrzyni
2015-04-14, 19:39
Musisz cierpliwie poczekać, aż fachowcy spróbują zidentyfikować Twój problem... Czyli odszyfrować błędy:
P1804 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Circuit Failure. Po tłumaczeniu wychodzi mi jakaś awaria obwodu co to może wskazywać
W silniku był komunikat o takiej treści RETIEVE CONTINUOUS DTS i druga tresc KOEO ON-DEMAND SELF TEST
Cola
2015-04-17, 20:29
Koledzy czy błąd skrzyni , który u mnie występuje może być spowodowany np. diodą , która została wlutowana w liczniku i jest ona inna niż oryginalna i dlatego sygnalizuje błąd obwodu
2015-04-17, 21:52
przyjrzyj się kontrolkom mi się to kiedyś pojawiło w sporcie z powodu przepalonej żarówki podświetlenia pokrętła od napędów albo to był porostu kosmiczny zbieg okoliczności tak czy owak po wymianie żaróweczki problem zniknął
co skrzyni raczej szukałbym w środku w aucie
druga opcja to zegary, generalnie ktoś kiedyś już do mnie dzwonił sprawie III i problemu lampką OD i przerobionymi zegarami albo to byłeś Ty albo twój poprzednik
Ostatnio zmieniony 2015-04-17, 21:58 przez boris, łącznie zmieniany 2 razy.
Cola
2015-04-17, 22:18
W sprawie zegarów nie dzwoniłem , ale co masz na myśli mówiąc przerobione zegary , a tak przy okazji jakie tam mają być diody , chodzi mi o ich parametry , bo u mnie nie było żadnych w OD więc zostały założone domyślnie
2015-04-17, 22:37
pobiłeś gościa który ostatnio dzwonił zapytać jakie ma żarówki w desce :mrgreen: a skąd ja mam to wiedzieć :-P jakie diody
może ci wyśle w poniedziałek całe zegary podepniesz i sprawdzisz czy bład znikł jak znikł weź swoje jedź do jakiegoś elektronika i niech Ci wlutje przecież to nic skomplikowanego
Marko
2015-04-17, 22:43
Może coś rozjaśni.
dtc-code-p1804 (1).pdf
(19.82 KiB) Pobrany 423 razy
2015-04-17, 23:29
Cola - skorzystaj z rady / oferty Borisa... Jest baaardzo rozsądna...
Cola
2015-04-18, 20:51
Boris dzięki za podpowiedz , z tymi żarówkami w OD chodziło mi oto czy orientujesz się jakie fabrycznie są tam montowane diody chodzi o ich parametry , a z propozycji przesłania zegarów chętnie skorzystam i sprawdzę czy to błąd zegarów. Zadzwonię do Ciebie jutro jeśli pozwolisz i ustalę szczegóły .
A jeżeli chodzi o plik od Marko to po przetłumaczeniu nie wszystko jest dla mnie jasne np. jaki czujnik, bądź oprogramowanie
Ostatnio zmieniony 2015-04-18, 21:05 przez Cola, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-04-18, 21:03
Cola, daj chłopu odpocząć ;) zadzwoń w poniedziałek...
Cola
2015-04-18, 21:10
Sorry zapomniałem że jutro Niedziela , bo dzisiaj dzień strzelił mi jak z bata . Byłem montować instalację LPG i czekałem pół dnia , ale już jest i na razie działa bez zarzutu. Przy okazji przeczyściłem zawór EGR bo wcześniej świecił mi błąd tego czujnika i na razie po przejechaniu około 50 km jest spokój , przynajmniej jedna kontrolka przestała świecić
2015-04-18, 21:49
Jakie lpg zamontowałeś ?
Cola
2015-04-19, 17:12
Zamontowałem Staga z butlą 72 l pełną a pozostałe elementy to zpbaczę i napiszę
