Sebol Długi
Re: ex4 4,6 po swapie w inne auto niedziala 4x4
2015-06-10, 13:51
niemam pojecia skrzynia 6r60 2008r
leszek_g
Model Explorera: EDGE
2015-06-10, 14:14
Zapodaj VIN samochodu to wszystko się wyjaśni.
V4 na lato: VFR 750F
V6 na cały rok :)
Sebol Długi
2015-06-10, 20:43
1fmeu74858ua26452
dochodzi gruby kabel do koncowki reduktora wg schematu [ clutch ] na drugiej stronie
z 1 strony schematu niebyl w aucie podlaczony neutral tow indicator i go niema
a z 2 strony schift interlock tez niebyl podlaczony
na wybieraku nie ma stycznika żadnego do pozycji Neutral switch i kable też nie dochodziły.
ex 4x4 modul.pdf
(197.79 KiB) Pobrany 310 razy
ex wybierak i 4x4 sygnal hamulcy.pdf
(122.4 KiB) Pobrany 312 razy
Ostatnio zmieniony 2015-06-10, 21:54 przez Sebol Długi, łącznie zmieniany 6 razy.
Sebol Długi
2015-06-10, 22:51
na jakiej zasadzie dziala tu clutch??i zmiana na 4x4 high i 4x4low jak to jest zbudowane zeby to przerobic na pstryczek elektryczek
Ostatnio zmieniony 2015-06-11, 10:27 przez Sebol Długi, łącznie zmieniany 1 raz.
leszek_g
2015-06-11, 23:19
Na stikerze tylko że 6 biegów...
WindowSticker.pdf
(114.41 KiB) Pobrany 315 razy
V6 na cały rok :)
Sebol Długi
2015-06-24, 17:15
pomoze ktos z tym padlinozercą
madakelus
2015-06-24, 22:03
Zapodaj bezpośrednio na ten przewód wychodzący z tyłu reduktora +12 z aku i powinienes miec stałe 4x4. .. w skrócie - zrob BWM
Sebol Długi
2015-06-25, 09:55
wlasnie podpialem tam plus i na kablu tylko iskrzy a w reduktorzenic nie tyka jak by byl elektromagnes to by cos tykalo chyba
madakelus
2015-06-25, 17:43
Spróbuj jeszcze podłączyć przez amperomierz i bezpiecznik 20A
szczerze mówiąc to nie wiem czy powinno tykac i jaki tam się wydobywa dźwięk przy podaniu prądu na elektromagnes...
Ostatnio zmieniony 2015-06-25, 17:45 przez madakelus, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-06-25, 18:15
jeżeli to jest przewod koloru brązowego to dobrze daj ten + i obróć ręcznie wałem przednim i powinno zaskoczyć ale to tylko dopnie przód zostaje jeszcze zmiana przelożeń ;-) no ale po sznurku .... ;-)
Sebol Długi
2015-06-26, 15:33
tak faktycznie dizla zalaczenie po podaniu plusa i zalacza przedni wal ,co dalej ?
jezeli to sie zalaczylo to jest to 4auto czy 4hi?
Ostatnio zmieniony 2015-06-26, 15:34 przez Sebol Długi, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-06-26, 18:23
masz 4x4 hi ;-) teraz trzeba rozkminić motorek żeby zrobić low ;-) niestety nie mam nic na werzchu żeby go rozgryźć :-/
Ostatnio zmieniony 2015-06-26, 18:24 przez Kojot, łącznie zmieniany 2 razy.
2015-06-26, 21:04
shiftmotorki to ja mam 2 na wierzchu ale tam nie ma filozofii ;) kręci się w jedną albo w drugą :)
2015-06-26, 21:07
to teraz doktorku wykombinuj gdzie podać napięcie żeby zapioł i rozpiol :-P tak z ręki ;-)
2015-06-26, 21:16
taaa gorzej ze sterowaniem napięciami dochodzącymi do shifta bo to już gorsza sprawa o której nie mam pojęcia co i jak :D
