Re: Brak wstecznego:(
2008-08-26, 18:26
..żaden skaner nie pokaże błędu skrzyni bo to jest uszkodzenie mechaniczne a w tym miejscu nie ma żadnych czujników.
daniel zgadza sie :-)
ale mi chodzilo o sprawdzenie cisnienia lini
sa scanery ktore to potrafia 8)
2008-08-26, 19:19
tak,skaner pokaże nastaw regulatora ciśnienia liniowego oleju w płycie sterującej.pomiar będzie prawidłowy o ile ten nie jest zacięty w jakimś położeniu.z usterką wstecznego nie ma to jednak związku bo przy braku ciśnienia do przodu by też nie jechał.
2008-08-26, 20:10
rafbor u Ciebie trzeba ustawić dźwignię zmiany biegów w odpowiednim miejscu aby wskoczył wsteczny ponieważ masz uszkodzony stabilizator położenia wybieraka biegu(lub prościej blaszkę z rolką)
ów blaszkę dostałeś w woreczku i masz ją zainstalować przy następnej wymianie oleju(prosta sprawa,jadna śrubka)
:eek: kurna... nie pmiętam.... w jakim woreczku? Wiem że dostałem wentyl w woreczku do pompowania... ale jakąś blaszke??? Sprawdź u siebie, bo albo zapomniałeś o nej albo ja zaaferowany gdzieś ją zgubiłem... :-D
W zasadzie to się przyzwyczaiłem ale jak można to poprawić niedużym nakładem to czmu nie :)
2008-08-26, 20:17
blaszka z rolką.była w woreczku razem z wentylem,drugim kompletem kluczy itd.
w zasadzie nie jest to istotne w dodatku jak zamontujesz tą blaszkę to dźwignia będzie ciężej chodziła.
2008-08-26, 20:20
A to dam spokój, tak jak mówiłem w zasadzie mi to nie pzeszkadza.... tak przypominam sobie takie małe cóś... :-D Treraz sobie przypomniałem :-D
heheh, no cóż starość nie radość :-D
2008-08-27, 00:13
rafbor1973, jak mi ją w czwartek podrzucisz to bedziesz miał zamontowana :P
2008-08-27, 07:55
kurde wydaje mi sie ze jest w schowku pod łokietnikiem.... bo w domu jej jakos nie mogę zlokalizowac... :-P . Zadzwonię do Grześka to będę wiedział :)
jak cos to dam znać. dzięki
2008-08-27, 09:14
.... przy braku ciśnienia do przodu by też nie jechał.
zgadza sie ale obserwujac cisnienie (przy zmianie biegu)
mozesz stwierdzic czy modulator-zawor wstecznego (nr.4) dziala 8)
po to sa te wszystkie procedury naprawcze
sprawdzajac punkt po punkcie
zeby sobie zaoszczedzic czasu
a nie od razu wyciagac skrzynie
na to przydzie pora
ktos w koncu nad tym myslal
asb.pdf
(40.78 KiB) Pobrany 350 razy
Ostatnio zmieniony 2008-08-27, 09:23 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
Boni
2008-08-27, 10:07
Jak do przodu jeździ idealnie, to raczej nie ma po co bawić się manometrem, łatwiej i więcej można się dowiedzieć po wyjęciu tłoka wstecznego, niż przy badaniu ciśnienia na wstecznym.
zaraaaa
zaraaaa
nie qmam :oops:
Boni wytlumacz jak to latwiej wyciagnac tlok wstecznego :shock: :eek:
No więc w normalnych polskich warunkach, przy średnio kumatych polskich fahofcach, to jednak dużo łatwiej i PEWNIEJ - spuścić olej (można "odzysk" przez rurkę, a nie w kanał), zrzucić MISKĘ, nie SKRZYNIĘ, i zobaczyć co leży w misce i zbadać tłok wstecznego, bo tak jak i Dawid napisał, na 99% to taśma albo tłok, a procedury serwisowe są dobre, jak ktoś je umie przeprowadzić i zinterpretować wyniki, jak haysen na takiego gość trafi, to niech w totka zacznie grać ;)
2008-08-28, 00:49
totka jak totka ale namiary odrazu na stronie głównej przykleić ;P
haysen
2008-08-28, 17:38
dzieki za slowa otuchy...zgodnie z zaleceniem w sobote wysylam totka..:)...a tak na serio to wstawiam w poniedzialek auto do warsztatu zobaczymy jak to bedzie ...bo juz nie daje rady tak ciagle do okola jezdzic:)..bede im sugerowal rozwiazania ktore tutaj mi podsuneliscie...i jak bedzie juz po ...i dalej mnie bedzie stac na internet:) to wszystko dokladnie zreferuje:)....jeszcze raz wielkie dzieki
2008-08-28, 23:41
jeżeli nie działo się nic zauważalnego ze skrzynią wcześniej,nie mrugała kontrolka OD,to po sprawdzeniu tłoka wstecznego pas od wstecznego to pewniak.pas kosztuje 100zł-150zł ale za robotę nie wiem ile zapłacisz.
Boni
2008-08-30, 09:05
Cena może boleć, bo praktycznie niewiele się "głębiej" da rozebrać, nie? Przy takiej okazji, jeśli to taśma wstecznego, to proponuję rozważyć przegląd i remont po całości, jak już całe bebechy będą na stole, to już nie będzie wielka różnica w cenie :x
gregor-ros1
ASB
2008-08-30, 18:36
To mi się w EX" podoba,że robocizna jest 3xdroższa od materiału. Jak sobie sam potrafisz zrobić, to pół biedy, pomyśl co by było jak byś miał Japończyka.
Ross
Tel:695-710-651
piotr_z
2008-12-21, 16:15
No to zeby nie zakladac kolejnego watku to sie tu musze wyzalic! :cry:
wlasnie dzis w czasie cofania cos zrobilo "puk" i stracilem wsteczny bieg. super ze wlasnie teraz przed swietami. To taki prezent od Ex. Wiec jestem mu bardzo wdzieczny :mrgreen: .
zadnych bledow nie stwierdzilem, kontrolka OD nie miga, przegazowanie nic nie daje. obroty miedzy N i R sie nie zmieniaja. ale zauwazylem ze jak wepne R to ciut ciut sie rusza ale moze to autosugestia.
pzdr piotr_z
chevrolet venture 3,4
