mysioo
Re: spalanie.zagadka.
2007-09-14, 23:39
no to tak zwana jasna dupa :shock:
Ja bym zaczął od odłączenia instalki gazowej.
Najpierw mechaniczne (jak jest mixer to bym go wypie....) jak nic nie da
elektryczne(emulatory,komputery itp. do LPG) .Oczyścić z "naleciałości" LPG silnik
i robić testy ... no od czegoś trza zacząć.
W sumie nie doczytałem posta do końca i nie zwróciłem uwagi że na benie też tak jest ,
o to prawie niemożliwe ....
pozdrawiam Jarek
2007-09-14, 23:44
na benzynie to samo.jak przyjechał do mnie pierwszy raz to mówił jak dobrze pamiętam że pali mu 70 l gazu i trochę mniej benzyny.myślałem że sobie jaja robi,ale jemu nie było do śmiechu.
mysioo
2007-09-14, 23:50
no od czegoś zacząć musisz ,ja bym powypieprzał gaz ,tak jak napisałem powyżej.
Co to oporów toczenia ,to raczej miałem na myśli łożyska,mosty itp. blokujące się szczeki ,bębny , ale to tylko w serwisie można sprawdzić na ścieżce "zdrowia",przepychając auto nie wyczujesz. Ja miałem tak zmielone i zardzewiałe łożyska ,że jak wymieniłem tarcze z łożyskami to zużycie beny spadło mi o ponad 3 l .
pozdrawiam Jarek
jash
2007-09-14, 23:55
Chevidan,
jaki silnik o takiej pojemności jest zdolny bez modyfikacji przejeśc taką ilość paliwa? Bez rozszczelnień, wycieków, przepalonych zaworów i takich tam to raczej nie teges. Na jakiej podstawie twierdzimy że pali tyle? Może facet nie wie ile ma w baku albo jaką bak ma pojemność. Oczywiście zakładamy że nie ma wycieków z baku. Druga sprawa - może jest z gazem tak jak ja miałem - była nieszczelność na przewodzie doprowadzającym do butli. Wyciekało po prostu podczas tankowania.
Mysioo ma rację. Gaz weg i badać na benzynie. A jeszcze coś. A może mu komputer przepiąć? Może ma coś popierdzielone w ustawieniach?
Jash
Jash
2007-09-15, 00:14
po niedzieli będzie u mnie,sprawdzę jeszcze raz wszystko po kolei.fak że już trzeci raz to samo będę sprawdzał ale może coś przeoczyłem.najdziwniejsze jest to że wsiadam w to auto jadę i zachowuje się zupełnie normalnie.jak by ktoś mnie zapytał ile może palić ten samochód w porównaniu do np.mojego ex który spala około 20l w mieście(no wiecie opory toczenia,przyspieszenie,oględziny wszystkimi zmysłami hehe),powiedział bym że 18-25l maxxxxymalnie,a tu takie wyniki.
2007-09-15, 00:58
Tak jeszcze mi przyszlo do glowy, ze jak nie wiadomo czego sie przyczepic to moze znajomosc historii tego samochodu (o ile sie da) pomogloby stwierdzic takie spalanie. No wiecie - np. byla jakas awaria albo co innego w przeszlosci.
jarq
2007-09-15, 01:03
Miałem duże spalanie LPG - co prawda nie aż takie ale 38 l miasto 25 l trasa spowodowane tylko nieodbijającymi szczękami tylnych hamulców.
Może tu nakłada się kilka przyczyn i stąd takie wyniki.
2007-09-15, 01:28
sprawdź o ile tego nie zrobiłeś filtr powietrza i drożność kanałów dolotowych
w sytuacji bardzo zasyfionego filtra powietrza zarówno na benzynie jak i gazie spalanie pójdzie strasznie do góry
zanim odepniesz instalację lpg sprawdź skład mieszanki (nawet na nosa...) jeśli jest zbyt bogata wyczujesz na bank
BATORY
2007-09-15, 08:32
Daniel, a może kolega przelicza zużycie z mil jeśli to amerykaniec (bez przeliczania na km)?
...ale jedno wiem po latach,
prawdę musisz znać i TY,
zawsze warto być człowiekiem,
2007-09-15, 09:48
nie batory,przeliczniki nie wchodzą w grę.filtr,dolot sprawdzony,hamulce-nie sądzę bo jak wcześniej pisałem auto toczy sią normalnie a koła się nie grzeją.zastanawiam się też nad zapchanym wydechem,ale to dopiero sprawdzę.
2007-09-15, 09:50
zapchany wychech raczej nie,
bo by sie dlawil na obrotach,
jesli masz taka mozliwosc przepnij sterownik silnika
a poza tym sprawdzil/zamienil bym MAF
(spotkalem sie z przypadkami ze MAF byl walniety a bledu nie bylo)
moze jeszcze byc ze wtryski sie skonczyly i leja jak z cebra
(no nie zamykaja do konca, a cisnienie na listwie jest)
ale by na gazie tyle nie bral
Ostatnio zmieniony 2007-09-15, 09:55 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-09-15, 14:33
maf-a chłopak już wymienił bo też mu ktoś sugerował.to samo.
2007-09-16, 00:56
no to tylko sterownik,
bo jak na gazie i benzynie tyle żłopie
trzeba ustrojstwo przeprogramować
no nowy soft wprowadzic
moze sterownik sie uwalil?
przepinales z twojego?
2007-09-16, 11:38
nie podpinałem swojego sterownika bo pewnie mam inny.ja mam ex1 a on ex2 ohv.
2007-09-16, 14:00
moze zresetowac kompa i pojezdzic troche na benie.... moze sie ustawi...? :roll:
W kazdym razie zycze POWODZENIA!
