piotr_z
Re: Dodatkowe światła na bagażniku dachowym
2008-11-01, 09:58
.... Po prostu nigdy nie zostanę Prezydentem - nie znam się na elektryce.
przy ostatnich wyborach tez na to liczylem i co? :mrgreen:
a co do elektryki to jest pikus - sprawdz prepisy dotyczace montazu dodatkowego oswietlenia zewnetrznego. to jest dopiero szok :evil:
ps. jak znajde linka to podesle...
pzdr piotr_z
chevrolet venture 3,4
renegades
2008-11-01, 19:18
skoro padło pytanie...
kilka słów na temat przekaźnika może się komuś przyda
Ogólnie w zastosowaniach samochodowych najczęściej stosuje się przekaźniki elektromagnetyczne (taki jak na załączonej focie - w inst. sam. obudowane najczęściej czarnym plastikiem z naniesionymi oznaczeniami)
Jak to działa: przekaźnik ma dwa niezależne obwody, jeden to obwód cewki, drugi to styki przekaźnika. Kiedy podajemy zasilanie na cewkę ta wytwarza pole elektromagnetyczne i powoduje mechaniczne zwarcie styków (coś jak włącznik światła w instalacji domowej - czyli tak jakby ktoś włączył światlo), kiedy odłączymy zasilanie cewki, mechanizm sprężynowy powoduje rozwarcie styków (wyłączenie światła).
Po co to komu? : w zastosowaniach samochodowych zwykle po to, żeby uruchamiać prądożerne urządzenia nie stosując gigantycznych i niewygodnych włączników mechanicznych w kabinie samochodu. Czyli np. oświetlenie, załóżmy, że montujemy na dachu autka 4 halogeny o mocy P=55W (W - wat, jednostka mocy) każdy. Całkowita moc pobierana będzie więc wynosiła 4*55W czyli 220W. Ta informacja pozwala nam obliczyć jaki prąd będzie płynął w przewodzie zasilającym nasze halogeny. I=P/U czyli I=220/12=18,33A!!! ( W rzeczywistości prąd przy uruchomionym silniku będzie trochę mniejszy - rzędu 15,5-16A). Jest to dosyć duża wartość więc po pierwsze, musimy zastosować "grubsze" przewody (przewody o większej średnicy) - przy takim prądzie cienkie przewody grzały by się, co w wyjątkowo kiepskich przypadkach skutkuje testowaniem gaśnicy. Jak grubsze? Załączyłem ogólną tabelkę którą gdzieś kiedyś znalazłem, ale generalnie dobry przewód ma podane przez producenta maksymalne parametry obciążenia i tym się powinniśmy kierować. Ogólna zasada im dalej i im większy prąd tym grubszy przewód. Nie muszę chyba dodawać, że stosujemy przewody typu linka i najlepiej dobrych znanych producentów, jeżeli przewód ma byc zainstalowany na zewnatrz samochodu sprawdźmy co producent mówi o odporności na warunki atmosferyczne.
Kierując się tym co mówi tabelka zakładam, że wystarczy nam 4m przewodu o przekroju 4mm^2 (milimetry kwadratowe). Taki przewód ciągniemy do akumulatora, motujemy jak najbliżej akumulatora bezpiecznik, dalej przepuszczamy go przez styki przekaźnika COM i NO, i dalej do halogenów, masę do halogenów łapiemy np przy ich mocowaniu (trzeba oczywiście to zmierzyc)
co to jest COM na przekaźniku - to wspólny zacisk
NC - zacisk normalnie (przy braku zasilania cewki) zamkniety
NO - normalnie otwarty
czyli prąd będzie płynął przez zaciski COM i NO po podaniu zasilania na cewke przekaznika
Tak więc w kabinie montujemy sobie mały włącznik i podajemy przez niego zasilanie na cewkę.
Efekt
- prądy płynące w obwodzie cewki i włącznika w kabinie minimalne
- duży prąd ma zazwyczaj krótszą drogę do odbiornika (ciągnąc przewód z aku, do włącznika w kabinie i dopiero z konsoli na dach prawdopodobnie doszedl by z metr albo lepiej przewodu)
- włącznik nie musi być dostosowany do przepływu prądu rzędu kilkunastu amperów (nie wiem czy ktos chcialby odpalac halogeny heblem samochodowym ;) )
Jak dobrać przekaźnik?
wystarczy obliczyć jaki maksymalny prąd ma przepłynąć przez jego styki i dodać 20-30%. Przekaźniki są produkowane na konkretne prądy, np 2A, 10A, 25A itd. , i napęcia (tu głównie chodzi o cewkę)
Co się stanie jeżeli przez przekaźnik przepłynie większy prąd niż znamionowy - zazwyczaj zespojeniu ulegają styki przekaźnika, a jeżeli w pore nie odłączymy zasilania przekażnik nagrzeje się tak, że stopi obudowę, zupełnie jak z za cienkim kablem.
Wrzuciłem jeszcze schemacik jak można wysterować przekaźnik za pomocą "miękkiego" przycisku typu NO.
[ Dodano: 2008-11-01, 20:08 ]
nie dołączyłem poprzednio schematu, ale przy okazji wytłumaczę o co tu chodzi.
Schemat to jeden z pierwszych obwodów jakie robi się na warsztatach w szkole elektronicznej. Na tej zasadzie działa praktycznie każde urzadzenie które ma czerwony i czarny przycisk - np. szlifierka warsztatowa
Po wciśnięciu przycisku NO na cewke przekaznika zostaje podane napiecie, co powoduje zatrzasniecie styków COM, NO przekaznika i podanie napiecia na odbiornik. W tymsamym momencie + pojawia się na cewce (wzięty z za przekaźnika) i po puszczeniu przycisku przekaźnik nie wyłącza się.
W momencie wciśnięcia przycisku NO obwód ceki zostaje przerwany i przekaźnik przerywa obwód z odbiornikiem (napięcie zostaje podane na styk NC)
W obwód z odbiornikiem włączamy przekaźnik przez styki COM, NO. Cewkę podpinamy z jednej strony do masy, z drugiej do przycisku typu NC i od niego do przycisku NO i za przekaźnik do obwodu odbiornika. Przycisk NO podłączamy do +zasilania.
Do czego można to wykorzystać? Np. jako imobilajzer albo jako podtrzymanie zasilania na ryglu furtki, kiedy przycisk otwierajacy musi byc na tyle daleko, zeby nie siegnac go zza plotu ;)
albo do uruchamiania czegokolwiek w aucie (jeżeli nie damy przycisku NC urzadzenie będzie działało dopuki nie odetniemy zasilania, czyli np mozemy w ten sposob zrobic wlacznik swiateł, jeżeli zamiast zwykłego przycisku NC damy np termostat, możemy odpalić klimę, która sama wyłączy się po schłodzeniu auta do zadanej temp.)
mam nadzieje, ze w miare zrozumiałe i komus sie przyda
Ostatnio zmieniony 2008-11-01, 19:24 przez renegades, łącznie zmieniany 2 razy.
kszesz
2008-11-01, 20:47
Witaj Grabsz - nie moge sie obrazić - bo w tej materii jestem bardziej głupi niż noga od stołu i kawał ze mnie betonu. Po prostu nigdy nie zostanę Prezydentem - nie znam się na elektryce.
Piotrek nie przejmuj się, czytałem to o przekaźniku 2 x i dalej niewiele kumam ale przynajmniej wiem teraz, ze jak mi przestaną świecić halogeny to mogę oprócz wymiany żarówki dokupić też nowy przekaźnik. ;-)
piotr_z
2008-11-01, 20:59
Odpowiedz chyba dla wszystkich wyczerpujaca, ale...
dla uproszczenia:
na uzwojenie cewki podajemy napiecie np. z przewodu zasilajacego swiatla drogowe a na styki przekaznika podajemy napiecie z aku poprzez bezpiecznik i dalej na halogeny. w ten sposob uzyskujemy zadzialanie halogenow przy zalaczeniu swiatel drogowych.
jesli ktos bedzie potrzebowal jasniej to spoko - rozjasnie.
i jeszcze jedno: w przypadku zastosowania przekaznikow polskich (wloskich) koncowki 85 i 86 to obwod cewki a 30 i 87 to obwod stykow.
pzdr piotr_z
renegades
2008-11-01, 21:13
no faktycznie zabraklo tych informacji :-)
dodam jeszcze ze 87A to styk NC i moze taki troche jasniejszy schemacik
Piotr1963
2008-11-02, 09:57
Panowie to- KOSMOS!!!! - chyba bardziej jasna jest teoria względności. Dobrze, ze Kuba łapie sie w tym wszystkim.
2008-11-11, 21:10
no to teraz wiem dokładnie dlaczego tak to działa , bo w praktyce wiem ze ma tak działac :D
basstian
2008-11-11, 21:15
renegades, dodac nalezy jeszcze ze czesto w przekaznikach przelączających styki 85 i 86 sa zabezpieczone diodą półprzewodnikową i biegunowość nie jest obojętna !
Ostatnio zmieniony 2008-11-11, 21:21 przez basstian, łącznie zmieniany 1 raz.
renegades
2008-11-16, 00:18
jeszcze jedna rzecz jak o zabezpieczeniach mowa... bezpiecznik zawsze o mniejszym amperażu niż przekaźnik!!
powód.. pierwszy najsłuszniejszy: ekonomia ;)
2009-05-05, 21:05
podłączyłem w końcu halogeny.na przekaźnikach dwa obwody po 2 x 55W czyli 110W na żyłę.przewód dałem 4mm2 więc ok,ale zastosowałem przewód z miedzi beztlenowej taki jak do głośników i teraz nie wiem czy dobrze zrobiłem.niby są lepsze bo stawiają mniejszy opór i co za tym idzie są mniejsze straty prądu ale nie wiem jak to wygląda pod wzglądem obciążeń.na przewodzie mam 9,1A obciążenia.
2009-05-05, 21:15
beztlenówki mają gorszą izolacje zobacz czy się nie grzeje bo możesz sobie spawarkę zrobić
2011-01-01, 20:25
czy ktoś wie jak wyciągnąć instalację elektryczną ,np do halogenów,na dach bez wiercenia dziur w tym dachu?
2011-01-01, 20:48
ja wyprowadziłem tylną klapą, od przodu wchodzą do kabiny przez grodź (obok oryginalnych przewodów), potem idą podsufitką za plastikowymi panelami, i dochodzą do klapy, tam w oryginalny łącznik klapa buda i potem szparą pomiędzy klapą a budą na dach.
2011-01-01, 21:08
spokojnie da się tak jak pisze Radek u mnie mam tak wyprowadzoną antenę do CB już dwa lata i nic się nie dzieje
2011-01-01, 21:35
antenę też tak mam,nie pomyślałem że przewód do oświetlenia też można tamtędy puścić,trza będzie kupić z 10m tego przewodu.dzięki. :->
