Re: krućce w deklu zaworow
2010-09-21, 19:56
a mógłby ktoś rozszyfrować te skróty ACL BI MET i ACL DV bo mi brakuje kawałka podciśnień od prawej głowicy ku przodowi?
Ostatnio zmieniony 2010-09-21, 19:57 przez Speedo, łącznie zmieniany 1 raz.
2010-09-21, 20:01
ok, już wiem, air cleaner bimetal sensor ale dalej nie wiem jak podłączyć, z trójnika wychodzą 2 rurki, idą z tyłu silnika na prawą stronę, pod cewką, jedna odchodzi w prawo do klimy a druga idzie dalej prosto wzdłuż głowicy, przechodzi z cienkiej plastikowej w grubą i... dalej nie mam :P
julek1270
2010-09-22, 18:59
Nie wiem czy konkretnie o ten Ci chodzi , taki twardy plastykowy około 2 mm średnicy , bo jak napisałeś jeden z taki cienki idzie do takiego plastykowego zbiornika nad klimą nastepnie jest trójnik i do sterowania nawiewem a drugi taki cienki wychodzący z tej choinki na kolektorze , idzie do obudowy filtra powietrza.
Bardzo chciałem zrobić fote ale jak na złość aparat nie chce ''odpalić'' :-x
2010-09-22, 19:53
ok, dzieki, wlasnie wrocilem spod maski, ten spadniety wezyk byl od regulatora cisnienia paliwa na listwie wtryskowej, strasznie sa zapyziale te gumki laczace i spadaja co po chwile, z tego co czytalem poprzedni wlasciciel tez mial z tym problemy, no ale juz wszystkie na swoich miejscach opasane trututkami zeby jaj nie robily
jutro testy jak wyschnie swiezo malowana podstawa pod akumulatorem...
