adam533
Re: EXII szczeki regulacja
2009-03-29, 18:33
Byłem zerknąć z ciekawości jak to wygląda,przy pedale jest jakiś dziwny mechanizm,podobnie jest np.w Escorcie do linki sprzęgła
ja jeszcze tego nie ćwiczyłem więc pewien nie jestem ale wygląda to na samo napinacz
może tak trzeba szukać ?
mika
2009-03-29, 19:51
tam nie ma regulacji
średnica szczek powinna być mniejsza o 0.508mm (0.020 in.) od średnicy bębna
"Using the parking brake adjuster screw, adjust the parking brake shoe and lining to 0.508mm (0.020 in.) less than the drum measurement."
Sprawdź czy element nr 1 (patrz rysunek) został założony prawidłowo. Jeżeli jest odwrotnie to nie będzie regulacji (tak było u mnie) - jest to mozliwe
tu link do strony w jezyku niemieckim - jak wymieniac szczeki
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2055
Ostatnio zmieniony 2009-03-29, 20:30 przez mika, łącznie zmieniany 4 razy.
