Mysza
Re: Olej silnikowy FORD 15W-40
2009-03-20, 07:31
Jak się boisz pólsyntetyka 10w40 to wlej mineralny 10w40 http://ewcar.pl/pl,product,363798,olej, ... 43538.html
Oprócz explo:
Ford Scorpio GL '88 2.9 v6
Piotr1963
2009-03-20, 07:40
a ta formuła Forda - jest mineralna?
Mysza
2009-03-20, 08:13
Tak jak pisałem "Wczoraj 19:10"
Oprócz explo:
grabasz
2009-03-20, 11:31
mysza - vw i gm zalecają do aut z dieslem wyposażonym w dpf właśnie olej 5w30, ford twierdzi że się ten olej nie nadaje? jakieś konkretne powody?
Albański Góral
2009-03-20, 18:56
olej forda
I ja sie podpytam w III musze zmienic po raz pierwszy. takie coś się nada? nie wiem co było lane wcześniej.
Mysza
2009-03-20, 18:58
ale ma być to specjalny olej do aut z filtrem cząstek stałych.
Oprócz explo:
2009-03-20, 20:54
jak czytam posty o olejach (jaki i czy można)wydaje mi się że trochę przesadzacie.w nowszych autach ma to duże znaczenie,ale explorery jako że ich silniki to już stara konstrukcja(exI, II i III) nie ma to wpływu na pracę silnika.mogę uznać za słuszne zastanawianie się nad SOHC nie powinno się tam nalać jakiejś gęstej smoły bo na zimnym silniku nie doleci do napinaczy rozrządu,ale w OHV przy normalnej exploatacji wystarczył by lotos(mimo że to prawie nie olej) i silnik by chodził.zamiast wydawać kasę na syntetyki w tych silnikach i zastanawiać się czy na takim dobrym oleju można przejechać 15 czy 20 tyś km prponuję nalać olej ze średniej półki półsyntetyk lub minerał i zmieniać go co 8-10 tyś km.
w ex I lałem przez kilka lat texaco minerał.wymiana po 10 tyś i wylewałem prawie czysty olej(wiem że na gazie się mniej brudzi).za namową sprzedawcy(promocja,jakość)wlałem raz olej Cas ..... lepszy podobno.po przejechaniu 200-300 km zaczęły walić samoregulatory że ludzie się oglądali.wylałem go i nalałem ten co zawsze,oczywiście na drugi dzień silnik chodził jak należy.nie wiem co w tym oleju było (może to przypadek w co wątpię) ale mojemu autu on nie służył.
proponuję nie przesadzać z wyszukiwaniem oleju tylko go wymieniać.
2009-03-20, 22:14
I tu zgodzę się z Danielem. Co do Cas*** oczywiście. Zalałem go do ślubnej szuwarka zaraz po przyjeździe do PL - w stanach lałem do tego auta ten sam olej zawsze a tutaj po paruset kilometrach silnik zrobił się głośniejszy, odgłos jakby zawsze chodził na zimnym... dokładnie tak jak to słychać zaraz po odpaleniu. Zlałem go i zalałem półsyntetyk Mobil 10W40. Narazie spokój. Zalałem też do czarnego Royal Purple - niby najlepszy syntetyk jaki jest w produkcji na świecie - nie wiem jednak czy warto wydawać pieniądze na takie wynalazki. Według mnie do takiego silnika wystarczy jakiś półsyntetyk czy nawet minerał, oby nie za gęsty. Regularne zmiany, nowe filtry i nie powinno być kłopotu. Jeśli zaczniemy eksperymentować to może to się źle skończyć.
adam533
2009-03-20, 22:42
chevidan, Jankes, ja z Cas.....też miałem parę takich dziwnych przypadków że zalałem pełen syntetyk bo właściciel taki chciał i po 4-5 tyś.silniki zaczęły się pocić a potem lać jak z kaczej du..
jest to bardzo dobry olej ale lany cały czas od nowości,ma za dużo czyszczących dodatków i wypłukuje cały syf z silnika
[ Dodano: 2009-03-20, 22:43 ]
działa jak płukanka,a jej nie należy stosować :!:
2009-03-20, 22:56
syntetyk nie pasi do silników o dużym przebiegu i do starych silników... choć jak jedno to i drugie, nie? :roll:
geos1
2009-03-21, 19:48
Witam
Jak są wątpliwości co nalać żeby było najlepiej, to proponuję się oprzeć na wynikach jakichś niezależnych testów (przynajmniej jest jakaś podstawa podziału na lepsze i gorsze): myślę że ten test co to Maniuś go pewnego czasu zapodał jest OK; pokazuje który olej daje najlepszy film i zmniejsza tarcie; Na naszym rynku najlepszym więc wyjściem będzie Valvoline 10w40 (taki jak był tam testowany).
Osobiście wymieniłem sobie z mineralnego 15W40 Mobila1 na Valvoline DuraBlend 10W40 półsyntetyk; nie zauważyłem nic niepokojącego; już 2kkm przejechałem; silnik pracuje cichutko; głośniej nieco jak zimny - ale to jest SOHC II i się chyba tej przypadłości nie pozbędziesz;
Specyfikację załączam - warto porównać z innymi olejami zanim się coś wleje;
A jak już piszesz Piotrek1963 o tych olejach fordowskich - to podrzuć jakieś szczegółowe specyfikacje (lepkość, temp. płynięcia itp...) bo same te oznaczenia "10W40" to jedno a właściwości to drugie - sam porównywałem kilka olejów i wiem że są różnice).
dura_blend.pdf
(13.93 KiB) Pobrany 249 razy
Ostatnio zmieniony 2009-03-21, 19:51 przez geos1, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
A.P.
Piotr1963
2009-03-21, 20:11
Geos - w tym problem, ze nie moge nigdzie dostać takiej specyfikacji fordowskiego oleju 10w40. Nawet hurtownie, które go sprzedaja nie maja nic poza specyfikacją na opakowaniu. Moze gośc w poniedziałek podesle mi specyfikacje bardziej szczegółowa to wtedy podam ją na Forum. Na dziś nie znalazłem nic konkretnego, a szukałem nawet na amerykańskich forach. I nic! Dlatego się tak dopytuję bo ten olej z jednej strony ma logo Forda a z drugiej to jedna wielka zagadka
Mysza
2009-03-22, 00:54
i wlasnie tak robię. 15w40 lub 10w40, tylko mobil lub ford. Silniczki mi śmigają jak ta lala, a po zdjęciu pokryw rozrządu jest czyściutko.
Oprócz explo:
2009-03-22, 10:34
i to jest droga do długiej bezproblemowej eksploatacji silnika.
benchi
2009-03-24, 20:46
Panowie ile oleju wchodzi do silnika do jedynki?
