Re: syczy po dodaniu gazu przy kolektorze
2009-04-25, 22:14
powinieneś wymienić całość... uszczelki i ten plastik skoro ci go zjarało.
Ja nie mam niestety tej części - poszła z silnikiem. Sprawdzę cenę i odezwę się na PW.
Klubowicz slisman
2017-05-09, 12:27
Byłem właśnie na przeglądzie LPG...i kurde też u mnie syczy. Musiało się to pojawić z 2-3 dni temu, bo też zaczął brzydko odpalać (albo przygasał i falował chwilę obrotami, albo pracował na podwyższonych).
Efekt jest taki https://www.youtube.com/watch?v=FOyQrVGEKnU
Uszczelki kolektora (dolne i górne) wymieniali mi w lutym i wszystko było ok dotychczas.
Zaraz idę posprawdzać PLAKiem...a jeśli to katalizator - to jak to sprawdzić najlepiej? Albo macie może inne poszlaki? :P
EDIT: psikałem plakiem tam gdzie się nie dało i nie pracował inaczej silnik.
Poszukam tematu z podciśnienieniami.
Ale syk zdecydowanie z okolic kolektora.
EDIT nr 2: Dzisiaj znowu się modliłem przy masce ale na nic nie wpadłem. Są takie przedmuchy jakby wyrzucało coś powietrze, a nie zasysało, ale to pewnie takie wrażenie. O dziwo tylko przy odpaleniu jest problem (i to nie zawsze), potem ok.
Ostatnio zmieniony 2017-05-15, 15:51 przez slisman, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz slisman
2017-05-23, 22:15
Pomalutku przeglądam dalej co mi może syczyć, vacutester nie chce coś do mnie dojść pocztą...
Dzisiaj ręcznie (sciągałem wężyk, zatykałem i dmuchałem) sprawdzałem wężyki idące od dolotu przy map sensorze, jeszcze raz psiakałem samostartem....no ale nic. Natomiast udało mi się chyba troszkę bardziej zlokalizować głośny i napastliwy syk - miejsce zaznaczone czerwonym prostokątem.
Bronię się jak mogę przed ściąganiem kolektora, ale pewnie prędzej czy później będę musiał.
Odpala dalej brzydko - przeważnie spada na niskie obroty, trzęsie się i wtedy wchodzi na wysokie obroty, po czym stabilizuje się i ma poprawne obroty.
Nie wiem czy z tym jest związane, że przy mocniejszym dociśnięciu pedału gazu przełącza mi na benzynę (chyba tylko podczas jazdy - może dostaje za dużo powietrza i się dławi?)
Nie mam już powoli pomysłów jak działać samodzielnie :(
2017-05-23, 22:28
ja mam pomysła masz wszystkie objawy zesranego krokowca ale co ja tam wiem.... :P
Klubowicz slisman
2017-05-23, 22:43
Rejon występowania świstu by pasował :P Czy sam świst też jest takim objawem?
Może być, że walnięty, też mi pasował, więc przeczyściłem...ale cóż da przeczyszczenie, jeśli jest dupnięty? :P
Klubowicz slisman
2017-05-23, 22:44
A odnośnie tego....wiemy jak jest, jak boris nie wie, to koniec świata :P
W biedronce dostanę takie cudo? :)
2017-05-24, 08:56
Boris dawaj co to za pomysł?
Klubowicz Kamyk.
2017-05-24, 09:40
Tak. Krokowiec lubi świstać, gwizdać, jak już się żywot jego kończy. Jak Ci przełącza na benzynę przy mocniejszym bucie to spada Ci mocno ciśnienie gazu w instalacji. Filtry do wymiany, reduktor do czyszczenia.
Klubowicz slisman
2017-05-24, 10:32
Dzięki panowie, odzyskałem wiarę, że EX pojedździ! Filterki LPG wymienione, reduktor czysty.
Od poprzedniej sporej naprawy minęło już 2000 km i chciałbym zwiększyć tę liczbę :P
Btw. gdzie najlepiej zanabyć taki?
Klubowicz slisman
2017-05-25, 18:55
Błędny trop...udało się podmienić krokowiec na nowy...odpala ładniej, ale dalej syczy i przełącza na benzynę pod obciążeniem.
Robił ktoś "fog test" układu podcisnien jakimś domowym sposobem? Tzn puszczenie pary do wężykow i szukanie nieszczelności.
Albo jakieś inne pomysły może ?:d
2017-05-26, 00:21
regulator sprawdziłeś? Definitywnie gdzieś ci ciągnie powietrze choć jakbyś miał przedmuchy to silnik nie chodziłby równo.
Tu masz foto...
Klubowicz slisman
2017-05-26, 07:42
Regulator nie był sprawdzony, dzięki za trop! :)
2017-05-26, 08:23
przeszukaj bardzo dokładnie te wszystkie plastikowe rurki,ze starości lubią się przełamać,sprawdź też wszystkie gumowe połączenia,odpowietrzenie skrzyni korbowej sprawdzone?
wężyk od kolektora do reduktora gazu-jeśli jest,sprawdzony?
a może syczy przed przepustnicą,
Klubowicz slisman
2017-05-26, 08:29
Macie wszyscy rację, trzeba to dokładnie posprawdzać.
Odpowietrzenie skrzyni korbowej - nie sprawdzone, bo nie wiem gdzie i jak :D
Wężyk od kolektora do reduktora gazu, jak i reszta połączeń LPG - sprawdzone.
Przed przepustnicą masz na myśli gumowego węża między MAF, a przepustnicą? Sprawdzałem.
A jaki macie sposó na sprawdzenie? Bo vacutester od ponad tygodnia do mnie nie przyszedł. Więc wypinałem te węże, które się dało, palcem blokuje jeden koniec i dmucham.
Z EXem nie ma nudy :D A i jaką formę rowerową robię śmigając do roboty głównie rowerem. Same plusy :P
2017-05-26, 08:47
możesz kupić metr gumowego przewodu od przelewów wtryskiwaczy w dieslu,6 albo 8 mm (nie pamiętam średnicy) i sobie go podłożyć w miejsce podejrzanego (sprawdzanego) plastikowego przewodu,niestety te plastikowce są dość kruche i możesz je zniszczyć,więc lepiej zaszalej i kup z 5 metrów tego wężyka i po prostu je wymień :)
nie pamiętam gdzie w fohu jest odpowietrzenie,kojarzy mi się że w tylnej części silnika w okolicy lewej pokrywy zaworów,chyba z góry było dojście,ale niech się fachowcy fohowcy wypowiedzą.
