Akumulator
Re: Akumulator
2009-10-06, 11:06
może ma ktoś wiedzę jakie moce mają nasze alternatory?
standardowy 90 albo 95A z tego co pamietam, ale byly modele 130A, ewentualnie przy okazji regeneracji altka mozesz pokusic sie o zmiane na 130A - polecam :) ja tak u siebie zrobilem.
Re: Akumulator
2009-10-06, 11:44
dzięki za info, biorę ten 88Ah,jest ciężki jak cholera (ołowiu w nim nie żałowali) :-)
Re: Akumulator
2009-10-06, 11:47
przy regeneracji pewnie bym tak zrobił, ale na razie trzeba zrobić to co mnie ;-) kuje w oczy
Re: Akumulator
2009-10-12, 21:51
wymieniłem dziś akumulator i oto następna niespodzianka,zbieg okoliczności ale jakoś nie pracuje silnik jak powinien, na wolnych obrotach nieraz nie równo pracuje :-/
Re: Akumulator
2009-10-12, 23:54
Po resecie kompa trzeba przejechac na benzynie parenascie km zeby sie kompowi na nowa ustawienia zapisaly - sprobuj moze pomoze.
Re: Akumulator
2009-10-13, 08:12
tak też myślałem i jeżdziłem ale na gazie :-/ pojeżdze zobacze :-)
adam2411
Re: Akumulator
2009-10-13, 19:38
no i mnie też dopadło, w piąteczek na zakupy a z powrotem .... no właśnie. Dobrze że pod marketem i kable se kupiłem.
Aku kupiłem w norauto 72 AH- z odwrotnym plusem ale kable starczyły a cena była promocyjna.
Re: Akumulator
2009-10-15, 15:45
aku założony 74ah, bieguny standardowe, ale kable starczyły bez żadnych przeróbek ;-)
podłączony pod kompa,błędy wykasowane,świeczki wymienione,chodzi jak ta lala :-)
jednak to był zbieg okoliczności,wymiana aku nie miała wpływu na pracę silnika :-P
geos1
Re: Akumulator
2009-11-01, 13:43
Witam
Koledzy, odświeżam temat bo mam pytanie:
Czy akumulator Optima Yellow 75 Ah/ 975 A bedzie pasował do Explo II odnośnie wymiarów: wys: 218 mm
dł: 325 mm
szer: 165 mm
Ten który mam obecnie jest krótszy (285 mm) i sporo niższy (150 mm).
Może ktoś ma u siebie podobnej wielkości akumulator co ta Optima. Proszę o odpowiedzi.
geos1
A.P.
yony
Re: Akumulator
2009-11-01, 20:31
Optima pasuje, tylko trzeba przedłużyć klemy.
geos1
Re: Akumulator
2009-11-02, 09:29
A moze ktoś wie jaka max pojemność akumulatora można zainstalowac w Explo II żeby alternator wyrabiał z ładowaniem?
Czy przedłużając klemy nie powstaje przypadkiem jakas strata prądu ?? (bo tak slyszałem, i generalnie nie zalecają przedłużać)??
No i jeszcze jedno: niech ktoś podrzuci jakie parametry akumulatora (pojemnosc i moc rozruchu) zaleca Ford do Explo II 4.0? (zapodziała mi sie gdzieś ksiązka serwisowa i nie moge znaleźć a potrzebuję na juz!!)
z góry dziei za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony 2009-11-02, 09:29 przez geos1, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
A.P.
Re: Akumulator
2009-11-02, 09:42
do EX 99 Bosch zaleca:
70/640, 72/680, 74/750
Re: Akumulator
2009-11-02, 09:53
ja mam zwykły 74ah, nie jest wzmocniony prąd rozruchu-przecież to nie ropniak ;-)
wystarcza jak na razie nie ma problemu :-)
standardowy,przewody starczyły
geos1
Re: Akumulator
2009-11-02, 10:04
U mnie przewodow nie starczy. Musi być lewy + albo przedlużka klem.
Dzieki za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony 2009-11-03, 23:47 przez geos1, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
A.P.
geos1
Re: Akumulator
2009-11-03, 23:53
Niestety Optima 75Ah nie pasuje bez większych przeróbek mocowania akumulatora; układ biegunów dobry (lewy + a wiec tak jak trzeba) ale ta Optima o którą mi chodziło jest za wysoka.
Zakupiłem więc bez wyskoków akumulator Banner Unii Bull 80Ah/700 A. Instalował będę w sobotę; po zainstalowaniu dam znać.
Dla poszukujących akumulatorów w załączeniu test z 2003 r - co prawda standardowych akumulatorów ale zawsze coś żeby zorientować się w jakości.
test_akumulatorow_rok_2003.pdf
(430 KiB) Pobrany 752 razy
Ostatnio zmieniony 2009-11-03, 23:54 przez geos1, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
A.P.
