Re: SKRZYNIA I CISNIENIE ULEJU ...
2007-11-17, 18:37
skrzynia tylko do naprawy :-/
nic nie zrobisz :-/
marwitt
2007-11-17, 20:41
No i wlasnie na jakis czas (mam nadzieje ze nie dlugi) moja przygoda z Explo zostala brutalnie przerwana.... :) ale na szczecie mam jeszcze namiastke czyli Frontere :( ... mam nadzieje ze uda sie jak najszybcie cos wymyslic i uruchomic Explo a na razie w poniedzialek lawetka i spowrotem do domciu , ale wajc83 pozadna fima robil co mogl i nawet nas do domciu odwiozl takze pozytywnym podsumowaniem calej eskapady jest to ze w obie strony jechalismy Explo i to dwoma roznymi :).
[ Dodano: 2007-11-17, 22:02 ]
nic nie zrobisz :-/
Nie tylko , jeszcze mozna ja wymienić :)
Ostatnio zmieniony 2007-11-17, 22:03 przez marwitt, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-11-19, 12:11
dokładnie
fajne było mini spotkanko w łodzi, szkoda tylko że stanął......
objawy były baaaardzo dziwne. (ciągnął tylko do przodu R,N,D)
jak wskakiwało R to szarp do przodu, szarp do tyłu i dawaj do przodu ......... :-/
marwitt
2007-11-19, 21:30
Wlasnie z wajc83 planujemy wymiane skrzyni w moim explo , na co zwrocic uwage , czy wystarczy tylko wyjac stara i wlozyc nowa czy trzeba cos dodatkowo ustawiac , a moze sa jakies myki ktore trzeba zastosowac ........... czy DAMY RADE :)........
2007-11-19, 22:04
pewnie że dacie radę.zobaczycie przynajmniej jakie jest życie mechanika :-D .trzeba przypilnować żeby przed wyciąganiem skrzyni z auta wszystko od niej odłączyć bo potem już rąk brakuje.przy wkładaniu trzeba pamiętać że skrzynkę się wkłada z założonym już sprzęgłem na skrzynię.wymienił bym też zemering na wale właśnie od strony skrzyni nawet jak jeszcze nie cieknie(chociaż wątpię żeby było sucho)minie cię ta sama robota za jakiś czas.poza tym zjeść dobre śniadanie żeby mieć dużo siły :-D i wiara wsiebie. ;-)
marwitt
2007-11-19, 22:16
a masz moze jakies schematy , rysunki pogladowe lub cos podobnego .....a i bedziemy sie kontaktowac (jak sie uda wymiana) na dalsze ogledziny :)
Ostatnio zmieniony 2007-11-19, 22:17 przez marwitt, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-11-19, 22:25
schematy,rysunki to już maniusia dział,ale tam nie ma co specjalnie oglądać tylko trzeba działać. :lol:
2007-11-20, 13:17
zgadza sie
mam wprawdzie opis (bez rysunkow) jak zdemontowac skrzynie
ale po niemiecku, a w tym tygodniu niestety nie dam rady zeby to przetlumaczyc :-/
poodczepiac/odkrecic co widoczne
a do czterech śrub konwertera dostaniecie sie przez dziure rozrusznika
kolo zamachowe obracac tylko ze wskazowkami zegara (tak jak sie silnik kreci)
jest to bardzo mozolne wiec kupilem sobie klucz oczkowy/grzechotke
i szlo jak z platka
Ostatnio zmieniony 2007-11-20, 13:18 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
marwitt
2007-11-20, 14:52
no i na maniusia tez mozna liczyc , wielkie dzieki ....
2007-11-21, 23:25
masz tutaj opisane po polsku jak wyjąć i włożyć skrzynie
http://olczak.home.pl/atgroup/index.html
a nawet jak się starą pobawić :) (czytaj nauczyć)
