Re: [FOTOMANUAL] SOHC wymiana uszczelek kolektora góra/dół
2017-11-23, 09:18
w SOHC uszczelek nie smaruj, tam wszystko ładnie dolega o ile jest prawidłowo złożone. W OHV to inna bajka ;)
Z tymi gwintami to stary numer jest - dokręcanie bez momentu skutkuje tym co Ciebie spotkało i całkiem prawdopodobne, że gazownicy sobie przeciągnęli. Dokręć normalnie momentem jak trzeba - on jest i tak jakiś znikomy ;) skoro nagwintowałeś to powinno być OK.
mangooostar
2017-11-23, 10:27
Dzieki za odpowiedz, pocieszajace to.
A zakladajac najgorsze - dokrecam tym momentem i sie znow zrywa - to sa jakies bezbolesne mozliwosci naprawy?
2017-11-23, 11:39
Kombinowanie ze spawaniem plastików itd - są magicy co robią takie rzeczy, wtedy ponowne nagwintowanie itd. W sumie to już kiedyś myślałem, żeby dać taki kolektor do "wspawania" nakrętek czy innych gwintów w środek :) ale to tylko takie dumanie było.
A najprościej kup drugi kolektor z jakiegoś angola i już :)
mangooostar
2017-11-23, 12:16
Niestety chodzi o mocowanie dolnego kolektora do bloku silnika. Czyli metal i gorszy scenariusz chyba?
2017-11-23, 12:45
aha - bo pisałeś "tzn niestety nie sruba a gwint pod nia w mocowaniu dolnego kolektora." więc obstawiałem, że w dolnym kolektorze masz wyrobione gwinty do przykręcenia górnego kolektora. No to tym bardziej masz mniejszy problem skoro w bloku :) nagwintowałeś, nowa śrubka, odpowiedni moment i będzie dobrze. :)
Klubowicz slisman
2017-11-23, 14:02
Tutaj podrzucam momenty dokręcania śrub dla 4.0 SOHC.
Jeszcze ważna jest kolejność ich dokręcania, ale nie mogę znaleźć tego schematu.
Dolny kolektor dobrze dokręcić w 3 fazach:
Stage 1: 8 Nm (71 lb-in). Stage 2: 12 Nm (9 lb-ft). Stage 3: 18 Nm (13 lb-ft).
explorer torque.gif (7.76 KiB) Przejrzano 31936 razy
Ostatnio zmieniony 2017-11-23, 16:04 przez slisman, łącznie zmieniany 1 raz.
2017-11-23, 15:17
czyli palcami, potem trochę badziej palcami, a potem mocno palcami :D :D :D
Oczywiście żartuję.
mangooostar
2017-11-24, 07:39
Dzięki panowie.
Kolejność dokręcania śrub jest rzeczywiście taka ważna?
A ten moment 7nM jak uzyskać. Bo mam klucz dynamo chyba minimalnie od 26 nM.
Czy wkrętarka makity z regulacją momentu zadziała?
2017-11-24, 11:26
normalnie nieprzygotowany jesteś do zajęć ;)
http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny ... 60375.html
Klubowicz slisman
2017-11-26, 20:13
Ja wczoraj zmieniałem uszczelki - rzeczywiście taki klucz się naprawdę przydaje, bo górne śruby z momentem 7nm to bardzo mało i łatwo przekręcić :P
Klucz u mnie pod pracą w sklepie motoryzacyjnym 120 zł, więc tragedii nie ma.
swamp_monster
Model Explorera: 2000 4.0 SOHC
2018-07-28, 09:06
Od siebie dodam, że przy 177cm wzrostu i 20cm za dużo w pasie, przyda się taboret albo mała drabinka żeby dostać się do śrub od strony podszybia :-) Ja większość czasu klęczalem na przednim pasie :-D Auto bez liftu :-)
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
