explorer_u2
Re: problemy z gazem
2012-04-07, 20:58
ja pierdziu ... jeszcze tańszy :cry: . Wielkie dzięki no to czekamy do wtorku jak wszystko pootwierają i dam znać. I zostaje jazda za 5,88 zł do wtorku :cry: :cry: :cry:
2012-04-07, 20:59
pogrzeb na allegro - wziąłem pierwszy z brzegu :)
ewentualnie zadzwoń do kme (zgierz /k łodzi) - może mają jakiś sklep fabryczny.
2012-04-08, 23:02
...............myślałem że allegro się skończyło,jak Radek napisał "pogrzeb na allegro"... :grin:
2012-04-10, 08:03
ps-cc1 drogi jest a objawy nie wskazują w 100% na niego, ja bym najpierw posprawdzał inne rzeczy - wielozawór na butli czy mu się kulka nie zacięła względnie zagnieciona miedź gdzieś pod autem
explorer_u2
2012-04-10, 08:13
Speedo, najlepsze to , że za pierwszym odpaleniem jedzie ile fabryka dała, bez dziwnych objawów. Jak tylko zgasisz to już klapa, poczuje tylko gaz i w serwis...
2012-04-10, 12:52
moze ktorys elektrozawor spuchl nieco i robi takie jaja, na butli albo pod maska?
explorer_u2
2012-04-16, 17:15
No i d...a wydałem na zamiennik 170 zeta i dalej to samo !!!. Chyba, że to wina zaminnika.
Rozbieram dalej i szuam przyczyny, biore się elektrzawór ...
Przewody całe nigdzie nie zagniecione.
POMOCY, gość od gazu powiedział, że listwa walnięta a to kolejne 480 zł
vicking87140
2012-04-16, 18:30
Podlanczales sie pod instalke? Co mowi?
Moze reduktor juz ma dosc i ma spadki cisnienia?
explorer_u2
2012-04-16, 18:35
Tak, cały czas po wejściu w serwis wyskakuje zbyt niskie ciśnienie gazu, a na samym początku był błąd uboga mieszana zbyt długo !!!
2012-04-16, 18:35
cały pic polega na tym że bez kompa tu nie zaradzimy :-P i trzeba nie tylko patzreć na blędy ale też popatrzeć na parametry podczas pracy ( co sie dzieje w głównym oknie klawisz f2) ;-)
Ostatnio zmieniony 2012-04-16, 18:40 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
vicking87140
2012-04-16, 19:06
To fakt, ze jakies zrzuty ekranowe co instalka gada by sie przydaly. Wtedy moze cos wiecej sie uda powiedziec.
explorer_u2
2012-04-25, 14:30
rozgrzebałem wszystko do samego redutora na cześci pierwsze i znalazłem przyczyne :-D :-D :-D
cewka na reduktorze uwalona , koszt 22 zł nowa 11w i wszystko śmiga.
Jak coś padnie całkiem to szybko da sie ustalić przyczyne a jak coś kuleje - raz działa a raz nie to można pisać pracę doktorską na ten temat :-P
2012-04-25, 20:41
ja i tak nie wiem co znaczą te liczby na obrazku :P
więc wierzymy na słowo :P
Ostatnio zmieniony 2012-04-25, 20:42 przez starwind, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-04-26, 08:18
no pracy doktorskiej nie potrzeba, miales objawy niedochodzenia gazu wszystkie i pod tym katem polecalem sprawdzac zamiast kupowac ps-cc :)
