jacekimaria
witam
2011-02-24, 12:02
ja mam komputer i na postoju pali lpg 5l na godzinę a benzyny 3l na godzinę
jacekimaria
witam
2011-02-24, 12:25
a to fotka
Re: ile EX pali na postoju?
2011-02-24, 15:12
Mi soft przez OBD pokazał spalanie na postoju (przy włączonym P) poniżej 2 l/h (jak jest silnik rozgrzany), z tego co pamiętam to gdzieś w okolicach 1.7-1.9 l/h.
Ale w praktyce nie sprawdzałem :->
pppan21
2011-02-25, 10:09
Sprawdziłem wczoraj (TurboGauge, przez OBD II). W zasadzie potwierdzam powyższy post:
- przy rozgrzanym silniku - w pozycji P - 1.5 LPH (liter per hour czyli litrów na godzinę)
- przy rozgrzanym silniku - w pozycji D - 1.9-2.0 LPH
Dziś - przy zimnym silniku (minuta od uruchomienia, ale samochód po nocy w garażu ok. 10 stopni C a nie minus 15 C) - około 4.0-5.0 LPH. Ale to wynik "ekologicznych" systemów, które dążą do szybkiego nagrzania katalizatora.
System jest dość dokładny - po kalibracji (przy pierwszym tankowaniu - jakieś 7% poprawki stałej) - następne tankowania zgadzają się mniej więcej co do litra ze wskazaniami. To znaczy - tankuję do pełna 50 litrów - a system pokazuje "Zużyłeś 50.8 l". Więc dokładność 2% uważam za bardzo dobrą.
BATORY
2011-02-25, 10:42
pppan21, te wyniki to dotyczą PB myślę a jak z LPG?
...ale jedno wiem po latach,
prawdę musisz znać i TY,
zawsze warto być człowiekiem,
pppan21
2011-02-25, 10:57
Nie mam LPG :-) ( a może :-( - zdania są podzielone)
Wydaje mi się, że przez OBD-II - nie da się odczytać chwilowego zużycia LPG.
Zapomniałem dodać dla jasności, że to wyniki dla V8, 4,6L (ale to widać z mojego profilu). Niestety, w tym silniku nie występuje usprawnienie, które dodał GM w niektórych Northstarach - przy braku obciążenia wyłacza 4 cylindry (taki amerykański StartStop - bez wyłączania silnika). Ale podobno trwa to kilkanaście sekund, zanim się przełączy w ten tryb, więc oszczędności nie są duże.
Ostatnio zmieniony 2011-02-25, 10:58 przez pppan21, łącznie zmieniany 1 raz.
misza SG
2011-06-12, 21:15
jacekimaria , a możesz podrzucić gdzie można zakupić taki komputerek?
cooki531
2012-04-15, 16:54
no wlasnie gdzie ten komputerek zakupic??? :-)
Piesek
Damian
2012-04-15, 17:00
Mi tez siorbie okolo 4LPH na postoju.
Ooops. odkopany temat :-P
Ostatnio zmieniony 2012-04-15, 17:02 przez Damian, łącznie zmieniany 1 raz.
