norbi73
Re: Wyciąganie silnika
2012-02-14, 12:50
Wywalisz chłodnicę , wiskoze , i miejsca jest dużo, tylko zanim zaczniesz go rozbebeszać to zaopatrz się w ściągacz odpowiedni :-). Z tyłu to ci cieknie olej silnikowy czy czerwone badziewie??
PrzemekT
2012-02-14, 13:17
W każdym razie mechanik zaglądał i powiedział że do wymiany są simeringi na przodzie i tyle silnika.
Tak to wygląda z przodu i z tyłu silnika.
dyfrend
2012-02-14, 16:46
Lepiej wyjąć motor niż gimnastykować się pod autem czas, który spędzisz pod asamochodem jest porównywalny z wyjęciem i masz pwność, co i jak zakładasz. Mnie laikowi wyjęcie zajął 4 h :!: Procedura demontażu tak jak kolega opisał tylko dołóż jeszcze punkt o demontażu rozrusznika by dostać się do śrub konwertera. Najwięcej uwagi poświęcił bym śrubom kolektora wydechowego. Porządnie je "namoczyć"
PrzemekT
2012-02-16, 20:57
Znajomy ostatnio wyciągał u siebie w osobówce silnik i rozebrał przód auta, po czym wjechał paleciakiem, podniósł lekko silnik i wyjechał nim.
Czy taki sposbób sprawdzi sie w naszym aucie czy lepiej tylko i wyłącznie górą....?
2012-02-16, 21:12
Górą łatwiej u nas...
norbi73
2012-02-16, 21:13
żeby silnikiem wyjechać do przodu musi być belka demontowalna z przodu , ex to nie audi wiec to se ne da tak
mackas3
2012-02-16, 22:16
Chyba że kolega się nudzi to niech wycina i wkłada już drugą belkę przednią na śruby. W przyszłości byłoby łatwiej. Wiem że nie łatwe ale praktyczne. Koszt pasa przedniego ok 150 zł na allegro.
PrzemekT
2012-02-17, 10:38
Więc górą :)
A jeszcze jedno pytanko. Czy bez kanału da rade wyciagnąć ten silnik?
dyfrend
2012-02-17, 13:58
Da sie.Ja to bez kanału robiłem. Tylko trza się położyć do wykręcenia konwertera i skrzyni. Ale przy wysokości tego auta to tak jak w kanele :-P
PrzemekT
2012-02-17, 14:52
Skoro wykonalne bez kanału to spoko :)
norbi73
2012-02-17, 16:46
to kolega taki niski?? :mrgreen:
dyfrend
2012-02-17, 17:25
hejkum kejkum.... ,a lift robi swoje :-P
