Klubowicz śp. Rafaello-Mk
Re: Interfejs diagnostyczny
2014-02-18, 14:27
FORScan
dziś sprawdziłem ten program, jest super
testuje nawet wycieraczki i spryskiwacze :-D zamki i nawet szybę mi opuścił podczas testu
jestem zachwycony tym programem
a to odczyty :cry:
właśnie wymieniłem zawory EGR
===DTC P0155===
Kod: P0155 - Usterka w obwodzie elementu grzejnego HO2SHTR21.
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Przerwa lub zwarcie z masą w obwodzie.
Zwarcie obwodu elementu grzejnego HO2S z VPWR.
Możliwa usterka HO2S21.
===END DTC P0155===
===DTC P0401===
Kod: P0401 - W uk_adzie EGR wykryto niedostateczny przep_yw.
Zatkany, niedrożny lub zacięty zawór EGR lub układ odpowietrzania.
Możliwe uszkodzenie zaworu elektromagnetycznego EVR.
Prawdopodobne uszkodzenie PCM.
===END DTC P0401===
===DTC P1132===
Kod: P1132 - HO2S11 nie przełącza w sposób prawidłowy. Czujnik ...eeeee.... mieszankę.
Niska warto__ podci_nienia w kolektorze tylko w uk_adachz TMAP.
Nadmierne ciśnienie paliwa
Ograniczenie drożności zasysanego powietrza.
===END DTC P1132===
===DTC P1151===
Kod: P1151 - HO2S21 nie zmienia stanu, sonda sygnalizuje ubogą mieszankę.
Przerywanie zapłonu.
(Zbyt) niskie ciśnienie paliwa.
Nieszczelność kolektora.
Przewód podciśnieniowy uszkodzony lub odłączony.
Wtryskiwacz uszkodzony lub niedrożny.
===END DTC P1151===
===DTC P1152===
Kod: P1152 - HO2S21 nie zmienia stanu, sonda sygnalizuje bogatą mieszankę.
Zanieczyszczony filtr powietrza.
(Zbyt) Wysokie ciśnienie paliwa
Uszkodzony wtryskiwacz.
===END DTC P1152===
===DTC P0302===
Kod: P0302 - Kod związany z normami toksyczności spalin planowanymiw przyszłości. Żadne czynności nie są wymagane.
Zarejestrowano przerywanie zap_onu w cylindrze nr 2.
Układ zapłonowy
Układ paliwowy
Zablokowane, splątane lub zgniecione przewody paliwowe.
Zanieczyszczone paliwo
Nieprawidłowa praca układu spustu par paliwa.
Usterka układu EGR.
Usterka silnika (Base engine fault).
Sprawd_ czy nie wyst_puj_ inne kody usterek, k˘re mog_yby by_przyczyn_ przerywania zap_onu.
===END DTC P0302===
===DTC P0172===
Kod: P0172 - Mieszanka w układzie zbyt bogata (grupa cylindrów 1).
Moduł PCM kontroluje tabelę wartości adaptacji dawkowaniapaliwa, czuwając aby wartości dla poszczególnych elementów układu nie różniłysię nadmiernie od wartości nominalnych. Funkcja sterowania dawkowaniempaliwa modułu PCM wykorzystuje wartości z tabeli, kompensując równieżnormalne zużywanie się i starzenie się elementów układu. Kod zostaje zapisanyw pamięci w momencie gdy PCM nie jest dłużej w stanie kompensować kolejnychzmian parametrów pracy układu zasilania.
Prawdopodobna niedrożność układu dolotowego powietrza.
Prawdopodobne nadmierne ciśnienie paliwa.
Możliwa usterka w obwodzie HO2S11.
Możliwa usterka zaworu elektromagnetycznego spustu par paliwaEVAP.
Nieszczelny układ wydechowy.
Przepalony bezpiecznik elementu grzejnego HO2S.
Test układu wylotowego. Test wymaga użycia manometru do pomiaru podciśnienia i obrotomierza. Manometr musi zapewnić możliwość odczytu %p. Przy pomocy manometru i obrotomierza test pozwoli określić, czy w układzie wylotowym są zwiększone opory przepływu. UWAGA: Jeżeli nie można uruchomić silnika, rozłączyć układ wylotowy.
Możliwa usterka układu chłodzenia.
Sprawdź, czy przewody podciśnieniowe nie noszą śladów pęknięć,przede wszystkim w okolicach złącz. Np. nieszczelność przewodu podciśnieniowegoprowadzącego do regulatora ciśnienia paliwa spowoduje wzrost ciśnieniapaliwa, a tym samym większe dawkowanie paliwa.
===END DTC P0172===
===DTC P0155-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END DTC P0155-C===
===DTC P0172-C===
Status:
===END DTC P0172-C===
===DTC P0302-C===
Status:
Układ zapłonowy
Układ paliwowy
Usterka układu EGR.
===END DTC P0302-C===
===DTC P0401-C===
Status:
===END DTC P0401-C===
===DTC P1132-C===
Status:
===END DTC P1132-C===
===DTC P1151-C===
Status:
===END DTC P1151-C===
===DTC P1152-P===
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
===END DTC P1152-P===
===DTC C1726===
Kod: C1726 - Usterka zawieszenia pneumatycznego z tyłu.
Moduł: Automatyczne poziomowanie pojazdu
Możliwe przyczyny:
Nieszczelny przewód powietrzny lub mieszek zawieszenia
Sprężarka powietrza
Uszkodzony bezpiecznik / przekaznik
===END DTC C1726===
===DTC B1522===
Kod: B1522 - Usterka obwodu przełącznika pod pokrywą silnika
Moduł: Moduł zdalnego sterowania zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym / Zabezpieczenia z dostępem osobistym
===END DTC B1522===
Ostatnio zmieniony 2014-02-18, 17:06 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-02-18, 15:57
Rafaello-Mk, mówisz o ELMconfig?
Marko
2014-02-18, 15:59
Konkretnie, o jakim programie piszesz?
2014-02-18, 17:06
FORScan
sorki
pisałem w poprzednich postach że go będę testował :-D
jak na razie najlepszy do mojego ELM a
byłem w szoku jak kazał mi odpalić auto i jak sam załączył spryskiwacze wycieraczki i szyby, centralny itd
a u kolegi powiedział coś o skrzyni i sami zobaczcie
===DTC P1867===
Kod: P1867 - Usterka obwodu płytki stykowej skrzynki rozdzielczej automatycznejskrzyni biegów.
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
--- Possible Causes --------
This DTC can be generated by:
-Open Transfer Case System
-Suspect Transfer Case System
===END DTC P1867===
===DTC B1352===
Kod: B1352 - Usterka obwodu zasilania stacyjki (key in).
===END DTC B1352===
COKOLWIEK TO JEST :x
Ostatnio zmieniony 2014-02-18, 17:20 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 5 razy.
2014-02-18, 20:34
używam od lat paru, jest darmowy http://forscan.org/
karmel
2014-02-18, 21:28
I na oryginalnym, nieprzerobionym ELM327 takie rzeczy wyprawia jak testy wycieraczek itd?!
2014-02-18, 21:43
no zdziwko mnie pierdykło jak nic :grin:
2014-02-18, 22:22
jutro pójdę sprawdzić :) a Ty Masz elma 1.4b?
2014-02-18, 22:30
ELM 327 v.1,4b BLUETOOTH
wejdź w zakładkę DTC i po kolei rób testy i czytaj co masz robić
Ostatnio zmieniony 2014-02-18, 22:32 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-02-18, 22:30
zapytam jako laik komputerowy :-/ ,którego elm kupić i skąd ściągnąć ten program żeby był po polskiemu :-P
2014-02-18, 22:35
karolb863, obecnie chyba najlepszy to elm 327 1.4b a program to speedo podał link :)
2014-02-18, 22:40
czytać czytać :-D
ja proponuje dla nie wprawionych zwykły na kablu
nie ma co kupować drogich ELM327 bo te za 30 zł robią to samo co za 150
oby minimum był ELM 327 v.1,4b, teraz są już nowsze
sprawdźcie czy sprzedawca jest ok i nie ma co się wahać
2014-02-18, 22:41
2014-02-18, 22:44
wit.rys, no na przykład tak ;D
2014-02-18, 22:48
wystarczy ;-)
ja jak sprzedam swój to kupuje taki :-D
będzie następny do testów
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
