Boni
Re: poszukiwania samochodów do kupienia
2008-05-19, 10:19
Nasz też ma stożek i nie kichnął ani raza :P tak tylko mi się skojarzyło :P :P :P
Szarbia
2008-05-19, 14:01
Szarbia, wygląda przyzwoicie i jeśli jest ok to cena też do zaakceptowania :P
jeśli byś go brał to może byśmy się dogadali bo ja bym trochę blacharki potrzebował, a jest w moim kolorze :P
No to super! U mnie krucho z powierzchniami magazynowymi :mrgreen:
O, Szarbia tutaj :eek: :clap: :thumbup: :sugoi:
Co do Explo, cena i stan wygląda ok, najwyżej z gazem może być nieciekawie - jak ktoś opycha wóz z rocznym gazem i stożkiem zamiast puchy, to pewnie ma dość strzałów i problemów ;)
Czesc Boni :-) - poszerzam horyzonty :-D
Myslalem, ze Kologny nie maja wiekszych problemow z gazem.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Boni
2008-05-19, 15:49
To nie kologny mają, to gazownicy miewają problemy z dowolnie wybranym silnikiem ;)
A jak rozpiłujesz jakiegoś Explo, to zawsze trochę złomu na forum pójdzie. "Rotacja w częściach musi być..." ;)
2008-05-19, 17:02
święte słowa
Już ustawiam się w kolejce :d :d
2008-05-27, 06:47
niezla cena za ten rocznik 10,5 98' http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5329170
Sagi74
2008-05-27, 09:14
Pisałem o tym ogłoszeniu wcześniej - szczególną moją uwagę zwróciła ta ortografia... potem dopiero to coś z przodu na masce.
I teraz nie wiem może się mylę, ale wydaje mi się że był tam wcześniej inny opis - inormacja o zapalającej się "kątrolce" (jakże by inaczej) od sprawnej :) skrzynii biegów. Ale może się mylę. Może to było w innym.
Generalnie mam wrażenie że trochę trzeba w niego włożyć, nie wierzę w super okazje.
2008-05-27, 09:16
Wymiana maski to od tego trzeba zacząć ;), przy tej cenie musi byc cos nie tak ale i tak cena nie najgorsza...
tuptak
2008-05-27, 09:39
Po uroczystym powitaniu.... :)
Hmm, jeszcze bez E ale poluję i raczej na E I , czy ktoś widział może ktoreś z tych autek
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5329681
tak naprawdę bez gazu, ale cena 6000 zł, autko jest w Polsce u jednego właściciela od 3 lat, instruktor nauki jazdy więc na co dzień chyba nim nie pomyka, dzisiaj jadę obejrzeć ale może ktoś może ma jakieś sugestie :)
drugi egzemplarz to
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5141985
ale jakby większa doza nieśmiałości (oczywiście dane o mocy i kilka innych chłopak skorygował od razu), ale coś tam chyba nie bardzo z napędami albo facet nie wie co robić.
Pozdrawiam Marcin
Sagi74
2008-05-27, 10:06
Poczytaj:
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... php?t=1972
Na twoim miejscu brałbym tego (założę się że i tak będzie taniej).
2008-05-27, 10:17
eee tam... mysle ze wystarczyloby staranowac brame garazowa, jak zrobil to moj tata, i tego plastiku juz by na masce nie bylo :-D
tuptak
2008-05-27, 10:19
Kupiłbym w ciemno, ale muszę się pozbyć kolekcji bo się nazbierało (laguna, kamper i jakieś tico) póki co mam budżet 8000 a żona nie chce dołożyć nic od siebie bo ma megankę, te co mamy jeżdżą i jeszcze długo będą, stwierdziła rób co chcesz ale też nie pomoże :(.
A nie sądze żeby chevidan chciał poczekać :(. A i tak kupiłbym gołą wersję....
[ Dodano: 2008-05-27, 21:36 ]
I stało się kupiony ten pierwszy, na pierwszy rzut ok, napędy działają, silnik, skrzynia sucha, blacha ok, klima działa, wyciek ze wspomagania :(, automat wydaje się ok, (miałem kiedyś mb124 z automatem i kaszana przy tym), abs raz działa raz nie :(, po zapaleniu silnika albo jest ok, albo pali się kontrolka, klamki całe, zastanawiające są napisy po niemiecku ale się przyzwyczaję jawolh, teraz wymiana płynów, filtrów, i można dzieciaki do przedszkola odwieźć, w końcu po to te autka powstały ;-), w czwartek będzie w domciu 8-)
2008-06-14, 10:33
Wiem tyle, że jest tługo na allegro myślę że tak od stycznia, fajna wersja faktycznie tylko masz troche dalego do niego ;) ja mam niecałe 200 wy pewnie z 600 :shock:
[ Dodano: 2008-06-14, 10:46 ]
poprawie się jednak 160 ...
cruscher
2008-06-14, 12:33
Z tego co pamiętam ten edek był faktycznie jakoś na początku roku już wystawiony.
A tak swoją drogą nie lepiej od kogoś z klubu?? :-P :-P :-P
2008-07-15, 08:08
niezła cena http://www.allegro.pl/show_item.php?item=400380532 choć widać że nieco zmęczony życiem i moim zdaniem bity z przodu z lewej klapa jakas taka podniesiona ...
Ostatnio zmieniony 2008-07-15, 08:09 przez Adrian, łącznie zmieniany 1 raz.
