Re: stożkowy filtr powietrza
2014-05-07, 17:48
ja mam takie cuś w renacie ;-) to w filtrze jeszcze powinien być termostat który jak sie motor nagrzeje i zacznie płynąć ciepłe powietrze na filtr to termostat przestawia przepustnice w środku na zimne ;-)
jpdjpd
2014-05-07, 19:26
Czesc, widzę że na kolejnym samochodowynm forum temat stożka z umową wraca jak bumerang ....
Dlaczego z umową ? :
Własciciel pojazdu podpisuje z foltrem umowę ze będzei on zasysał tylko zimne powietrze.
Proponuję policzyć nastepujące 2 wartosci :
1.Róznicę napełnienia cylindra powietrzem pomiedzy instalacją z filtrem zwykłym a stożkowym.
2.Róznicę napełnienia cylindra powierzem o temp 20 stopni celsjusza a 50 stopni celsjusza.
Hint - interesuje nas MASA powietrza.
Z obydwu parametrów mozna wyjść na róznicę mocy...
Reasumujac jedynym w pełni logicznym miejscem instalacji stożka jest nadkole + przebudowa dolotu do przepustnicy
Drugim w miarę logicznym ale wbrew pozorom trudniejszym jest instalacja w komorze sinika z termoizolacyjnymi grodziami tworzącymi "puszkę" mającą nawiew z nadkola. Puszka musi byc na tyle duza by gromadziła pokażna ilośc powietrza.
2014-05-07, 21:25
lub wody ;P
vicking87140
2014-05-08, 09:10
Zawsze mozna przebudowac klime tak aby zawsze dmuchalo zimne. :-D :-D :-D
A tak na powaznie jak ktos sie chce w to bawic to zaczal bym od intercoolera i malego wymuszenia obiegu z "zimnym" powietrzem. Tylko trzeba bedzie zrezygnowac z chlodniczek asb.....
uli75
Model Explorera: 98 OHV
2014-06-10, 19:13
jak ktoś jeszcze chce zakładać stożek to do OHV jest dostępny z FRAM i cena nie wygórowana coś koło 100 i pasuje idealnie :-)
Klubowicz lekwp
2014-06-12, 22:03
Opowiedz coś bliżej . Gdzie co i jak...
Waldemar
2014-06-12, 22:14
ja miałem K&Na i też pasował idealnie ceny nie pamiętam bo kupowałem go 6 lat temu ostatnio zamieniłem na oryginał
uli75
2014-06-12, 22:45
kupiłem na alledrogo jak pisałem coś chyba koło 100 zł albo ciut więcej zabij mnie pamiętam do tego dokupiłem płyn do mycia i olej do smarowania z K&N
2014-06-13, 01:18
Ja też mam stożek dedykowany do ohv, wchodzi super dopasowany w miejsce oryginału, puchę zamykamy jak w oryginale,i kształt prawie jak oryginał, ale firmy już nie pamiętam., może na wsi znajdę opakowanie to zapodam nazwę. Jak na razie to tylko trzeba go okresowo "wyprać" i naoliwić. Płyny do mycia i do oliwienia dali gratis - jak na razie nie narzekam, powietrza przepływu na pewno nie tłumi, wręcz może za lekko daje oddychać, ale zawsze oglądam od środka i jest ok. Więc na pewno swoją rolę pod względem filtrowania pełni - środek czysty, skóra czarna - i wtedy konserwacja..
Tylko... Żonka się wkurza bo od strony pasożyta jest wlot snorkela, i jak otwiera okno ta zaraz jest: Nie szalej, delikatnie, bo słyszę jak traktujesz pedał gazu...
Ale kiedyś w końcu klimę zrobię, to będzie cisza, zamilkną, snorkel i połowica...
A wtedy - raj. :-) Co mi więcej potrzeba oprócz prywatnego cpn-u ?
2014-06-14, 17:13
Stożek stożkiem ale najważniejsze to jest to aby był dolot zimnego powietrza do silnika ...
zimny dolot.jpg (52.69 KiB) Przejrzano 7397 razy
uli75
2014-06-14, 19:30
też dobre i filtr naturalny :mrgreen:
Klubowicz lekwp
2014-08-16, 22:18
Ostatnio zmieniony 2014-08-16, 22:31 przez lekwp, łącznie zmieniany 1 raz.
Waldemar
Klubowicz Kamyk.
2014-08-16, 22:47
Klubowicz lekwp
2014-08-16, 22:51
W Polsce , filterek za 100 zł chcę nabyć. ;-)
Waldemar
Marko
2014-08-16, 23:41
Ale montować filtr stożkowy tylko dla bajeru??? Jak już, to aby przybyło choć trochę koników. A to wiąże się ze zmianą programu. Mam nadzieję że jesteście tego świadomi. Inaczej silnik będzie kulał i nie będzie spodziewanego efektu!
