Re: Błąd asb nr0741 co znaczy
2008-02-26, 23:11
teoretycznie możesz tak jeździć.konwerter się nie popsuje tylko przez poślizg masz trochę większe obroty i trochę większe spalanie.oleju z miski zleci ci 3-4 litry.
kasper3211
2008-02-28, 14:17
Witajcie-brnąc dalej w temat nieszczęsnej kontrolki o/d postanowiłem jeszcze raz zczytać błedy asb.Awięc przejechane 1t km kontrolka raz zaczeła migać,zgasła sama po 6km błędów zero.Czekam za filtrem i będę wymieniał olej i tu zagwozdka/wlać dextronIIIG czy dextronIIIH różnica w cenie1/2 ,oraz czy wymiana dynamiczna czy przedmóchać układ/.Doradżcie tylko prosze bez opcji szukaj w tytułach i opisach.Pozdrawiam :-D
2008-02-28, 14:40
nie lej zadnych wynalazkow typu norma dextron IIIG
MERCON V i koniec :P
pisze z wlasnego doswiadczenia i nie daj sie "specjalistom" od skrzyn biegow omamic o specyfikajci dextrona
IIIH teoretycznie jest zgodna z merconV ale z praktyka roznie bywa.
a jesli nie wiesz jaki miales olej do tej pory to tylko dynamiczna wymiana.
kasper3211
2008-03-01, 17:45
Witajcie-właśnie dostarczyli mi olej do asbitylnego mostu lać je czy nie bo mobil jest inny niż zamówiłem.wstawiam zdjęcia tego co przysłali :mad:
2008-03-01, 22:06
kasper ale w tym dextronie to nie widać specyfikacji :P
a co do tego do tylnego mostu to chyba będziesz musiał dodać uszlachetniacz bo on jest bez dodatku do zapobiegania zacierania się tarcz LSD
1) MOPAR – Fluid Gear Lubricant
2) XCELPLUS – Limited Slip Differential Protection
3) FORTE –Differentia En Gear Tetrament 01104
gdyby miał LS w nazwie to już na pewno zawiera dodatek, a tak to mozesz jeszcze poczytać bo może też już ma, ale z symbolu nie wynika to jednoznacznie :P
kizio 730
2008-03-07, 18:29
jeżeli jest tak jak piszesz to z pasem jest wszystko ok.w takim razie przy następnej wymianie oleju,lub szybciej jak masz chęć po zdięciu miski olejowej musisz zdemontować elektrozawory z płyty sterującej.sprawdź ich sprawność elektryczną(są sterowane napięciem 12v)oraz czy się nie zacinają.należy też przeglądnąć kable które idą do zaworów już wewnątrz skrzyni.zdarza się że któryś się przetrze i okresowo robi zwarcie z masą obudowy skrzyni.zwróć przedewszystkim uwagę na przewody czerwony i czarny.
Witajcie dziś ściągnełem miske z ASB I przejżałem elektrozawory,z kablami wszystko ok. odłączyłem je i potraktowałem zaworki prądem i pierwszy od strony silnika ledwo słychać ,drugi za to cyka głosno i wyraznie ( który z nich odpowiada za (D) pierwszy czy drógi)
Boni
2008-03-07, 19:52
A z której strony liczysz? :P ;) Skrajny od przodu jest lock-up, drugi jest (D), czyli 3/4. Nie ma co sprawdzać ich "na cykanie" bo i tak niewiele to mówi o ich działaniu.
kizio 730
2008-03-07, 20:00
licze od strony silnika , tylko zeby wymontowac te zawory trzeba by zdiąc płyte sterującą a cykanie to drugi słychać ze pracuje a pierwszy ledwo co go słychać
Boni
2008-03-09, 13:14
No i napisałem się że na słuch ich nijak nie ocenisz, to nie są normalne zawory typu sprężyka i kotwica która stuka w dyszę, a ściągając płytę możesz zrobić se więcej biedy niż to warte (choćby - uszczelka nowa tylko w zestawach za 160zł). "Nie naprawiaj tego, co nie zepsute", jak masz 4 i lockup to nie dotykaj zaworów.
kizio 730
2008-03-09, 19:24
to może wiesz gdzie szukac przyczyny bo nie zapina mi na sztywno a po odłączeniu klemy + na jakis czas jest ok
Boni
2008-03-14, 10:39
Jak po odlaczeniu klemy jest ok przez jakis czas to sugeruje bardziej ze cos nie tak z czujnikami i/lub komputerem silnika (on steruje 4 i LCKUP) niz z zaworem, od zdjecia klemy elektorzawor sie nie naprawia, a komputer sie "naprawia".
kizio 730
2008-03-15, 01:36
Dzięki kolego to najlepiej udac się do jakiegos serwisu na zczytanie błędów a niewiem czy to jest ważne ale wydaje mi sie że zaczoł te jaja robic jak strzelił na gazie,moze czujnik cisnienia w kolektorze ssącym bo modulator już wymieniłem, regulacja lpg.Może wiesz jakie czujniki są odpowiedzialne za OD [/center]
