Re: ex4 4,6 po swapie w inne auto niedziala 4x4
2015-06-26, 21:23
4 przewody to czujniki wałów ;-) jeden brązowy to magnez , teraz kwestia podania w d kombinacji + i - tak jak przy mechaniźmie szyb ;-) ogarnij to chlopakowi masz 2szt. i używasz glowy więc nic sie nie stanie ;-) :-D najwyżej troche dymu bedzie :-P :-D
2015-06-26, 22:09
Wybacz ale chęci to jednak nie wszystko :-/
madakelus
2015-06-26, 23:41
bez sterownika shift motorek niestety nie pójdzie... tzn pójść to pójdzie ale chodzi o to że jeszcze się musi w odpowiednim momencie zatrzymać :/ jak by ktoś miał dużo czasu i chęci żeby rozgryźć tarczke shifta to podejrzewam ze tak w najprostszy sposób to dało by się go wysterować dwoma przekaźnikami...
Sebol Długi
2015-06-27, 08:50
no zeby na krancowkach sie zatrzymywal
tylko czy w nich jest jedna pozycja czy kilka
bo w starych modelach bylo 2h 4h i potem dopiero 4l ,pytanie czy tujest tylko pozycja 2hlub 4h[z dolaczeniem magnesem] i potem pozycja 4low ?????
2015-06-27, 10:43
Sebol Długi, w motorku są tylko 2 pozycje ;) low i hi w każdej tej pozycji przod dołącza magnes ;) , no jest jeszcze pozycja neutral ale to jest do holowania i ustawić można to tylko ręcznie po zdjęciu shift motorka ;-)
madakelus
2015-06-27, 11:43
dlatego właśnie mówię że trzeba go "rozgryzc", jak ktoś da radę to mogę podrzucić schemat wysterowania,
chodzi głównie o sprawdzenie tarczki, w jakich pozycjach które styki się zalaczaja i do których przewodów dalej idą... a dalej to już z górki :-)
Sebol Długi
2015-06-27, 13:25
to tu dojde chyba miernikiem
schemat jest ale kij wie co gdzie idzie wiec trzeba bedzie łopatologicznie dochodzic
czy na dopietym magnesie mozna w tej wersji jezdzic na 4 kola czy ma on sprzeglo wiscotyczne miedzy osiowe czyli mechanizm roznicowy miedzyosiowy?
tu jest schemat na drugiej stronie pliku
jest tam pozycja a-msb b c d-lsb i kabel chyba powrot tylkio to trzeba jakos rozrysowac a potem podlaczyc
przejechalem sie na spietym magnesie i niestety niema miedzy osiowego bo na skreconych kolach sie auto klinuje
ex 4x4 modul.pdf
(197.79 KiB) Pobrany 272 razy
Ostatnio zmieniony 2015-06-27, 14:30 przez Sebol Długi, łącznie zmieniany 3 razy.
2015-06-27, 16:49
w reduktorze są tarczki coś jak mokre sprzęgło międzyosiowe ale ono odpowiada za łagodne dopięcie przodu nie jeździj po czarnym lub jakiejkolwiek drodze dobrze utwardzonej z zapiętym przodem ;-) bo tarczki spalisz a one pare złotych kosztują ;-) poprawie sie pare $$$ :-D
Ostatnio zmieniony 2015-06-27, 16:51 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-06-28, 14:26
lub gdy popsuje się shift i sam sobie przełączy/zblokuje na pozycji N i narobi stracha właścicielowi :P (wiem po sobie)
