Re: szukam warsztatu skrzyni w wawie
2007-10-04, 22:16
[ Dodano: 2007-10-04, 22:03 ]
W ogóle w tych Gulfach posrane jest - albo ślepy jestem, albo 2503 GULF ATF DEXIII niczym nie różni się u nich od 2502 GULF ATF DXII, więc albo mają popier... w olejach, albo w specyfikacjach :shock:
boni i dla tego trzeba czytać specyfikacje bo producenci mają popieprzone oznaczenia "dexron"
2007-10-04, 23:44
druga sprawa to leją w warsztatach co popadnie do skrzynek(nie te odpowiednie oleje,czy dobre tyko te na których się najwięcej zarabia),i w starszych autach nie było większych problemów ale fordowskie skrzynki(od 90 roku) były pierwszymi wybrednymi skrzynkami jeżeli chodzi o olej.z tąd pewnie wzięła się oopinia że skrzynki fordowskie się psują,a jak się miały nie psuć jak je zalewali byle czym.od 17 lat są explorery a jeszcze"fachowcy od skrzyń" nie wiedzą co wlewać.
radek zapytaj ich czy wymienią oliwkę w skrzyni w jeep-ie cherokee 2003r.ja zwiedziłem lub obdzwoniłem wszystkich dystrybutorów olei w polsce i nikt nie produkuje oleju do tego auta(nikt nie podpisze kwitu o zgodności produktów)to co jest podawane na jeep.org to tylko zamiennik który leją na własną odpowiedzialność.oryginalny olej tylko można kupić w ASO jeep chrysler.nie ma oleju spełniającego te specyfikacje.
pewnie powiedzą że nie ma sprawy i naleją z tej samej beczki co tobie.
2007-10-05, 09:29
no coz ... jestem po telefonie do kierownika serwisu (znaczy tego technicznego) no i zgadnijcie co mi powiedzial...
ze oczywiscie oni maja doswiadczenie i wg niego nalali dobry olej na pytanie czy da papier na to odpowiedzial ze nie wystawiaja zaswiadczen itp.
ze ta skrzynia (5r55e - chyba nawet nie pamietal nazwy bo tylko ja jej uzywalem w rozmowie) to w wielu autach jezdzi i kazdy producent samochodu ma inna specyfikacje. Powiedzialem wiec ze jesli skrzynia zacznie nieprawidlowo pracowac to bede u nich na darmowa naprawe to oczywiscie ze ja wyludzacz jestem i naciagam serwisy a te skrzynie forda to awaryjne sa i tyle i ze moja tez sie zaraz posypie bo byly opilki na magnesie - pytam dlaczego wczoraj tego nie powiedzial - bo on nie wychyla nosa poza to co ma byc zrobione.
bede musial chyba skrobnac pismo o zwrot kosztow nowej wymiany juz dynamicznej bo teraz to ja mam koktajl molotowa w skrzyni - czym sie podeprzec ? jak to napisac ?
kobieta negocjowalnego afektu mac czy jestem jakis wybredny czy cos? czy ten kraj jest popieprzony ? chcialem tylko porzadnie wymienic olej bo dbam o skrzynie i zrobilem to 5000 wczesniej niz by wynikaloz przegladow.. i mam teraz ...
a zaczynajac temat od nowa:
SZUKAM SERWISU SKRZYNI W WARSZAWIE...
Boni
2007-10-05, 09:34
Skrzynia powinna na DexIID chodzić spoko, nic strasznego, ale są podstawy, żeby popieniaczyć...
moze w A4LD,
ale nigdy w 4R55E i 5R55E
Cóż, będzie chodzić, sprzęgła chodzą, DexIID jest do elektrozaworów "jakoś" przystosowany, ale fakt, ja bym sobie czy komuś nie wlał DexronaIID, jak gdzieś już pisałem, dla mnie te IID i IIE to takie Dexrony 2 i pół, które są nie do końca ok; u mnie jest albo DexronII/Mercon, albo DexronIII/MerconV, i tyle.
Gulf jako marka w moich oczach przebija dno,
a to czemu, wszystko jest napisane wystarczy poczytac
Może ja czytać nie umiem, ale nie wyczytałem, czym u Gulfa różni się 2503 GULF ATF DEXIII od 2502 GULF ATF DEXII ; widzę te same specyfikacje, i oczom nie wierzę :evil:
[ Dodano: 2007-10-05, 09:41 ]
kobieta negocjowalnego afektu mac czy jestem jakis wybredny czy cos? czy ten kraj jest popieprzony?
Nie tylko kraj, świat cały jest popieprzony, ludzie, w tym mechanicy samochodowi, nie nadążają za techniką i technologią. Ja sobie czytam fora i newslettery z US, no jednak tam mają zylion razy większe doświadczenie z automatami niż tu, i też są po prostu niewiarygodne skuchy i motania, nawet u renomowanych mechaników, dostawców i tuningowców od automatów (ostatni news - remont A4LD w renomowanym warsztacie, skrzynia zmielona po jakimś śmiesznym przebiegu, gość się wkur... i sam rozebrał - BRAK jednego łożyska igiełkowego za podporą centralną :shock: przez co zespawało i przemieliło tył skrzyni...). To jeśli tam bywa źle, to tu jest grzybnia i kobieta negocjowalnego afektu z automatami.
2007-10-05, 09:48
nic dodać nic ująć.
to samo co napisałem dwa posty wyżej.wlali byle co i będą czekać aż się zgłosisz na remont skrzynki(jeszcze ten text żę te skrzynki się psują).wymówki że skrzynka się już sypie bo opiłki na magnesie są śmieszne(wymyślają już usprawiedliwienie dla siebie"skrzynka była zajechana i w końcu padła")po to jest magnes w misce żeby zbierał opiłki,zawsze są opiłki,nawet jak byś dzisiaj zdjął miskę też by były opiłki.nigdy nie zdażyło mi się przy wymianie oleju w skrzyni żeby magnes był czysty(oczywiście w autach różnych marek)co za palanci.
radek napisz oficjale pismo do nich że wlali zły olej i postrasz rzeczoznawcą,sądem,wyślij poleconym oczywiście.zarządaj naprawienia szkody-wymiany całego oleju na ich koszt.
wąsio
2007-10-05, 10:24
Z tego co ja zauważyłem to najczęściej A4ld i pochodne siada niemówiąc o jakiś bardzo awaryjnych przypadkach np. Batory, w wyniku stwardnienia uszczelniaczy gumowych.W konsekwęcji doprowadza to do nieszczelności poszczegulnych sekcji (pierwszym objawem bywa najczęściej "zastanawiający się wsteczny") ,uślizgów sprzęgieł i taśm.Następnie do spalenia skrzyni.
2007-10-05, 10:33
jak w II wymienic dynamicznie olej - znalazlem opis w pdf ktory mamy ale kto bedzie mial pod reka kraniki i inne takie cuda :)
manius jak Ty to robisz u siebie ?
2007-10-05, 11:56
e tam kraniki nie potrzebne,
wystarczy zaslepic waz ktory idzie bezposrednio do skrzyni ten od malej chlodniczki,
wezyk idacy z chlodnicy wody wlozyc do jakiegos duzego pojemnika
i zapuscic silnik (zostawic na wolnych zamieszac biegami od P do 1 kilka razy)
i jednoczesnie zalewac nowy olej (druga osoba nieodzowna)
jesli wylatuje wiecej niz wlaliscie to zatrzymac silnik, dolac oleju (~ ile wyrzucilo)
i powtorzyc procedure.
Jesli gostek sie tak stawia, to dymaj z faktura do rzeczoznawcy,
(najlepiej z ASO Forda)
na fakturze masz przeciez wyszczegolnione jaki olej ci wlali
wydrukuj te dwie specyfikacje Gulf
w Fordowskim Manualu (jak rowniez na bagnecie stoi jaki olej powinno sie wlewac)
i za dupe goscia
2007-10-05, 13:12
pewnie ze jakiś czas będzie chodzić,
(jak nasikam :eek: po przepiciu :mrgreen: do skrzyni, to tez będzie chodzić)
tylko ford nie od parady podaje swoja specyfikacje
Mercon V (lepsza odporność na wysoka temperaturę, inna lepkość, .....itd,)
Boni,
nie podważam twojej wiedzy, szanuje ludzi którzy znają się na materii,
i zawsze chylę czoła przed fachowcami
ale w tym przypadku nie masz racji
Dexron III nie jest odpowiednikiem Mercon V,
po prostu nie spełnia fordowskich norm
dopiero Dexron III H jest porównywalny.
Niestety ale ale dużo ludzi w Polsce i nie tylko, myśli ze olej jest olej
obojętne czy ma B D G czy H na końcu
a później chwytają sie za głowę
był już Dexron I potem II, III , III G czy III H a teraz jest nawet VI
jak porównacie te oleje to zauważycie ze górna temperatura przy której olej
zachowuje właściwości (smarne/wiskozowe, gęstość, punkt zapłonu i inne) ciągłe się zwiększają
Fazit:
lejcie tylko takie oleje które spełniają fordowskie specyfikacje
to się tyczy tak samo silnika jak i skrzyni
Skrzynia:
A4LD 4biegi (XP1 silnik OHV 165KM rok 93-94) FORD MERCON' XT-2-ODX
(Ford: ESP-M2C166-H) zamiennik Dexron IIIG*
4R55E
4biegi (XP2 silnik OHV 156KM rok 95-96) FORD MERCON' XT-2-ODX
5R55E 5biegow (XP2 silnik SOHC 204,205,207KM rok >1997) FORD MERCON V' Fluid XT5-QM
(Ford: WSS-M2C202B lub A97SXM2C202AB wczesniej....202AA) zamiennik Dexron IIIH
* Problem przy wyborze oleju stanowi oznaczenie
niektórzy producenci piszą ze jego np. Dexron III spełnia M2C166-H
w stanach do dzis obowiazuje co 30.000mil wymiana oleju w ASB
takze pamietajcie co 45.000km wymiencie olej
skrzynia wam podziekuje dlugoletnia bezawaryjna praca.
55_DEXRON_III_HandMERCONV.pdf
(85.22 KiB) Pobrany 564 razy
Ostatnio zmieniony 2007-10-05, 13:31 przez manius, łącznie zmieniany 6 razy.
2007-10-05, 13:30
manius a nie masz jakiegos takiego pdf odnosnie wymogow skrzyni 5r55e ? ze musi byc mercon V itp ? mialbym dodatkowo podparcie jakims dokumentem wtedy.
a jutro i tak pogadam z rzeczoznawca zeby mi pisemko skrobnal.
Boni
2007-10-05, 13:45
manius, ja z kolei szanuję specyfikacje i przecież nie bronię nikomu lać oryginału od producenta, od Forda czy Jeepa, ale z wiedzy technicznej o skrzyniach i praktyki, nie tylko mojej, uważam, że np. do A4LD i A4LDe (oryginalnej, nie po kapitalce Bóg wie jakimi częściami!) można lać każdego Dexrona II i Dexrona III aż do G, jak specyfikacja mówi; do 4R55 i 5R55 już tylko Dexrona III od "zera" do H; Lejąc różne oleje dostaje się różną pracę skrzyni, szybszą, wolniejszą, "z poślizgiem" za to komfortowo, albo z szarpaniem, za to "ostrą", itd itd. Co do temperatury górnej, to nie jest tak krytyczna, bo nikt rozsądny skrzyni nie pali ;) najważniejsze są parametry wiskotyczne i ciśneiniowe, i współpracy z częściami danej skrzyni, z tarczkami, taśmami i zaworami.
A zresztą, teoretycznie, do każdej normalnej skrzyni Forda oprócz chyba CVT i superwynalazków można lać Mercona V, przecież on jest kompatybilny "wstecz" i zastępuje syćkie stare ATFy... ale np. ja tak nie robię...
Rad, a na bagnecie nie masz MerconV, ew. w instrukcji obsługi?
[ Dodano: 2007-10-05, 14:08 ]
A w ogólnym wkur... otwarłem se oficjalną listę serwisów Forda i obdzwoniłem wszystkie warszawskie - oprócz Auto Plaza żaden nie dotyka automatów, szczególnie amerykańskich, nawet metrowym kijem, odsyłali mnie do Annasza, Kajfasza, Samko i pana Zenka, a Auto Plaza ew. może się podjąć na zasadzie "nie chcem ale muszem", wiedzy i części nie mają, ale ewentualnie...
No to się oficjalnie załamuję, idę się napić, i spier...am do lasu naprawiać swoje samochody własnoręcznie. I nie kupię nic nowszego niż 1994, bo wtedy albo musiałbym skompletować pełny serwis Forda albo MUSIAŁBYM mieć doczynienia z mehesami i fakofcami, a tak mam pretensje tylko do siebie i ich wszystkich w zwieraczu...
2007-10-05, 14:34
amen ....
wyslalem wlasnie faxem reklamacje.
tak dokladnie na moim bagnecie stoi jak wol - USE MERCON V czy MERCON V ONLY - nie pamietam teraz... uzylem tego argumentu w trakcie rozmowy porannej ale oczywiscie fakowiec wie lepiej... bo przeciez zalewal i dziala
bardzo mi sie podoba slowko fakowiec ....
HIHIHI zadzownil pan szef serwisu... ze mu dupe obrabiam w internecie - bo na forum automaty.pl opisalem sytuacje. Pan oczywiscie kompletnie nie sluchal co mowie - musialem Panu pare razy powtarzac o czym mowie - no i wreszcie gdy podalem mu link do specyfikacji na stronie gulfa zmiekl. Glos spokojniejszy, i sluchal i w ogole.
W poniedzialek bede dzwonil do przedstawiciela Gulfa na Polskie - jest mase niescislosci w specyfikacjach tego oleju (i pewnie innych tez) - podobno na beczkach jest inna specyfikacja niz w karcie produktu zamieszczonej w internecie (tam juz jest niby DXIIIG/Mercon V) - coz zobaczymy zapytam czy dostarczaja taki olej itp.
A swoja droga i tak wymienie jutro calosc - mam juz kupiony olej Fordowski (A97SXM2C202AB ten numer sie zgadza ale nie ma na nim oznaczenia XT5-QM - mam nadzieje ze dobry kupilem heh) i nawet udalo mi sie od reki kupic wycieraczki :) bo ktos ostatnio pytal.
no to do poniedzialku sprawa lezy cichcem.. zobaczymy co potem.
Ostatnio zmieniony 2007-10-05, 17:07 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-10-05, 19:26
dokładnie radek,trza być twardym nie miętkim :lol: wedle mnie fakowiec wymięknie i odda kasę.w sądzie i tak by przegrał.nie jeden mechanior już beknął za lanie złych oleji czy to do skrzyń czy silników.tak samo jest przy nowszych mondeo dieslach.leją byle jaki olej do silnika 20-30 tyś km i pompowtryskiwacze do wymiany 8tyś zł.i znowu pojawiają się hasła ford gu... wort,a to przez nie wiedzę tak mechoniorów jak i właścicieli aut.
2007-10-05, 19:32
a jednak do poniedzialku nie wytrzymam...
pogrzebalem na stronie gulf international i jak by stoi tak ze jedynym ich produktem spelniajacym norme MERCON V jest.... gulf mercon V :)
owszem jest Dexron H ale nie ma on certyfikatu Mercon V
szczegoly:
http://124.30.44.229/GulfOilSearch/frmS ... nNameID=11
2007-10-05, 19:46
radek a który ci w końcu wlali?
