glob_mobile
Re: Czy ASB od anglika różni się od pozostałych ? Czy ASB do OHV
2009-02-27, 21:37
No moj czerwony nie jest z pewnoscia, ale z tego co pamietam nigdy taki nie był. Bardziej ma taki miodowy kolor, klarowny jak najbardziej nie ma zadnych opiłkow. Generalnie jest jakie 3 tys mil temu wymieniony wiec nie bardzo bylo by sie czego przyczepic :-P Zreszta czesto zagladam i sprawdzam poziom i stan oleju w skrzyni. Tylko nigdy nie jestem przekonany czy na zimnym sprawdzac czy na cieplym. To tak jak czy najpierw przemieszac biegami od a do z, czy na neutral lub parking sprawdzac. Rozne szkoly, roznie mowia, roznie ucza... Tak jak kwestia co ile powinno sie go wymieniac, ja wymieniam jak mi mechanik (zawsze ten sam robi mi auto) mowi ze przyszedl na niego czas i uwazam ze nie mozna z cala pewnoscia stwierdzic ze powiedzmy 40 tys to granica wymiany. W duzym stopniu napewno zalezy to od stylu jazdy... ;-)
2009-02-27, 21:57
oczywiście można spotkać oleje o innych kolorach ale wiadomo o co chodzi.
Waldi369
2009-02-28, 16:40
no to skrzynka przerzucona,jak zapodał Chewi nie pasuje kostka pozycjonera czy jak kto woli wybieraka więc ja zamienili - jest jeden szczegół ( na fotce zaznaczony ) złączka do której w moim OHV nie ma podłączenia natomiast w Explo z 98' z którego pochodzi ASB było podłaczone.. ciekawe co to jest..?
Tak czy inaczej moja skrzynka szarpała trochę przy włączaniu i D i R,mocno przy zmianie 1-2 i redukcji - słabiej lekko przeciągając przy zmianie 2-3 poza tym trochę sie slizgała ogólnie.Po zmianie uspokoiło się między 1-2 natomiast wyrażnie przeciąga między 2-3 zwiekszając obroty.. JECHAŁEM TAMTYM AUTEM PRZED DEMONT. I TAM BYŁO IDEALNIE ... CO JESZCZE MAM SZUKAĆ ..? POMÓŻCIE PROSZĘ
[ Dodano: 2009-02-28, 16:42 ]
fotka tej kostki
[ Dodano: 2009-02-28, 16:46 ]
a jeszcze jedno - jak mocniej przeciągnie z 2 na 3 to zaczyna mrygać OD przez jakis czas a nast. gaśnie jak się uspokoi po paru min.jazdy
2009-02-28, 18:38
to jest czujnik prędkości.w twoim aucie jest zamontowany w reduktorze.
czy masz o jeden bieg więcej niż na poprzedniej skrzyni?
Mysza
2009-02-28, 23:05
u mnie tak samo.
jakby było inaczej to bym się zdziwił :D
Oprócz explo:
Ford Scorpio GL '88 2.9 v6
2009-03-01, 08:36
nie koniecznie tu nie ma komputera w dosłownym tego słowa znaczeniu więc pięciobiegowa mogłaby działać normalnie :)
Mysza
2009-03-01, 08:49
gdzie nie ma komputera? 4R55 jest sterowana kompem i 5r55 również.
Oprócz explo:
2009-03-01, 09:11
komputer w nich jest razem komputerem silnika a nie osobno
Mysza
2009-03-01, 09:25
A to już nie ma znaczenia. W każdym razie sterowanie tymi skrzyniami jest realizowane w zaawansowany sposób przez elektronikę. Co do piątego biegu, to jak już wspominałem - nie ma dodatkowego OD, tylko jest dodatkowy bieg między 1 i 2 w porównaniu do 4r55, tak więc 5r55 na kompie od 4r55 będzie się zachowywała jak 4r55.
Oprócz explo:
Waldi369
2009-03-01, 14:14
to może da się coś przeprogramować w tym compie żeby mi nie przeciągało 2-3 bo ta sama skrzynia na poprzednim aucie nie wykazywała takich atrakcji ;-) moze jakies linki poprzestawiać - po lewej stronie komory siln. jest takie dziwne ustrojstwo w które wchodzi linka wyprow. z bloku przepustnicy ta co w mechanicznie sterowanych ASB idzie do skrzyni..
[ Dodano: 2009-03-01, 14:56 ]
chodzi o to ustrojstwo na fotce - po odblokowaniu zapadki to wychodzi ale nie wyciągałem bo nie wiem co dalej - do czego to służy i czy może być powodem niewłasciwego przełączania biegu ?
Mysza
2009-03-01, 15:11
A to do tej skrzyni dochodzą jakieś linki? Raczej nie :)
Oprócz explo:
2009-03-01, 16:02
jedyna linka w tej skrzyni jest od zmiany biegów i jej się zasadniczo nie reguluje.
to co jest na fotce to jest mechanizm tempomatu i nie ma on nic wspólnego ze skrzynią.
