Re: reduktor-fyn zibi
2008-01-15, 18:58
jutro trzeba ustalić jaki masz model reduktora.jak się znajdzie taki za niewielkie pieniądze to można kupić jak nie to nowy łańcuch.jak się z kimś zgadasz z allegro to niech ustali numer reduktora(jest na blaszce przykręconej pod jedną ze śrub)
Ostatnio zmieniony 2008-01-15, 19:00 przez chevidan, łącznie zmieniany 2 razy.
geos1
2008-01-16, 08:09
Witam.
Moze lepiej zamowic czesci ktore sa potrzebne w USA... powinno byc taniej..- tak jak pisal archi (chyba)!
Jezeli wybierze sie opcje najszybszego transportu do Polski - czyli kurier, to powinni dostarczyc w ciagu 5 dni roboczych; nastepnie ze 2 dni zajmie załatwienie papierow: tlumaczenie faktury, SAD, oswiadczenie do odprawy celnej (np. w Fedexie mozna wszystko zalatwic przez internet - ale bedzie potrzenbny skaner); nastepnie ze 2 dni zajmie im dostraczenie przesylki do domu; - moze uda sie cos przyspieszyc jak telefonicznie bedziesz monitowac paczke juz od chwili wyslania z USA.
Mysle ze koszt transportu z USA do Polski kurierem bedzie w granicach 150 $ (jezeli paczka nie przekroczy tych 10 kg wagi);
(powyzsze info wynika z paru zamowien ktore juz w USa robilem).
Narazie...i powodzenia!
geos1
A.P.
2008-01-16, 08:38
jeden łańcuch to przesyłka 70usd w expresie, nic nie trzeba skanować, bo faktura idzie razem z paczką i jest avizowana wcześniej na polskim cle
dla przykłądu moja ostatnia paczka "szła" 7dni od zamówienia do drzwi i myślę, że to nie był zły czas :-D
nie wiem jak do Twojego fynn explo ale do mojego łańcuch kosztuje 36usd (w rockauto)
może warto poszukać? sam nie wiem...
trzymam kciuki za pomyślność :-)
2008-01-16, 09:44
to są wszystkie numery z blaszki przykręconej do reduktora:
HI382 4405-11
333705 XL24-AA
fynn
2008-01-16, 09:57
Gosia dziękuję...
Tylko co ja mam teraz z tym zrobić :roll: ...
2008-01-16, 10:41
spoko 8) spoko
jestem w toku
2008-01-16, 11:06
Fynn 8)
zapisz sobie
twój Explorer ma urodziny dnia 17.08.1998 :-)
i do twojego reduktora pasi łańcuch nr: Finis 3048365 (US: 4400 143 015)
(100% potwierdzone w 3 ASO Ford)
Ostatnio zmieniony 2008-01-16, 11:09 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
fynn
2008-01-16, 11:45
manius, zapisuję.... :mrgreen:
i co teraz mam zrobić? Zamówic ten łańcuch czy bawic się w szukanie explorerów na części z allegro? :-/
Ostatnio zmieniony 2008-01-16, 11:55 przez fynn, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-01-16, 12:04
hmm
trudno odpowiedzieć :x
musisz sama zdecydować :roll:
zależy od tego na kiedy potrzebujesz auto,
czy używka z np. allegro będzie 100% sprawna no i za ile?
jak kupisz nowy łańcuch+łożyska
(widelca nie trzeba, chyba ze Daniel jako uszkodzony określi)
i pakiet sprzęgieł będzie ok
to masz prawie nowy reduktor 8) na lata
fynn
2008-01-16, 12:19
manius, no auto to na Łopuszną potrzebuje.
Nie mam nerwów wydzwaniać po ludkach i pytać za ile reduktor, a jak to odebrac, a w jakim stanie, a czy ma takie a takie oznaczenie itp, itd. Chyba, że Daniel powie inaczej, bo nie wiem czy on wie ale tam LOW nie chodzi (zapomniałam powiedzieć - znaczy w ogóle się nie zapinał reduktor - może to od łańcucha.... - nie znam się aż tak dobrze :-/ ).
A pakiet sprzęgieł to skąd?? :shock: i ile to ??
Na Łopuszną mi nie starczy oszczędności 8-)
2008-01-16, 12:41
... bo nie wiem czy on wie ale tam LOW nie chodzi (zapomniałam powiedzieć - znaczy w ogóle się nie zapinał reduktor - może to od łańcucha.... - nie znam się aż tak dobrze
upps :eek:
możliwe ze od łańcucha,
ale warto sprawdzić czy czegoś nie zmieliło :eek:
jeśli są dobre to nie potrzeba
ojojoj :-?
albo faktycznie kupić używany?
http://www.allegro.pl/item297031112_for ... cyjna.html
http://www.allegro.pl/item292100809_exp ... ktor_.html
luk_jag
2008-01-16, 14:26
http://www.allegro.pl/ite...redukcyjna.html
I znowu od 1991 do 2000 :?: :shock:
Ja mam z 1994r i jest na 100% sprawny :grin:
Jeśli się nada to dajcie cynk 8)
Ostatnio zmieniony 2008-01-16, 14:27 przez luk_jag, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-01-16, 18:07
napewno musi być 95 w górę.wczesniejsze nie będą pasować na 100%
fynn
2008-01-16, 18:49
chevidan, to może krótko zwięźle i na temat.
1. Czy mam zamawiać łańcuch? Czy Ty zamówisz np. w ford-sklep.pl a ja przed płatnością przeleję Ci pieniądze na konto - wtedy przesyłka przejdzie do Ciebie i skróci sie czas oczekiwania.
2. Co z łożyskami i sprzęgiełkami?
3. Czy po tej zmianie będzie działało low i 4x4 czy trzeba tez zamówić silniczek czy jak to się tam zwie.
4. Jak ma się tam ten tzw. "widelec" :eek: - dla mnie nadal to czarna magia.
5. Co z "biciem" przy skrętach i co jeszcze trzeba zamówić :-D
Na szukanie całego reduktora to ja sie nie nadaję - po prostu nie znam sie na tym, dochodzą oględziny bo na słowo to ja nie wierzę, wydłuża się czas remontu - co Ty na to? Okiem fachowca.
Kocham ten samochód jak cholera ale powoli zaczyna mnie roz*&^%$# swoimi kaprysami i fochami :evil: - jak to facet... ;-)
2008-01-16, 20:04
zacznę od końca.te dźwięki przy skrętach to wydaje mi się że łąńcuch przeskakiwał,ale pewność będę miał jak założę reduktor.z półosiami,przegubami jest wszystko ok więc myślę że to będzie to.
widelec to jest wodzik zmiany napędów-jest sprawny
czy będzie działało LOW?-pewnie nie będzie zanim się nie naprawi shift motorka.oczywiście naprawię.
łożyska sprawdzę,jak tzrzeba to wymienię-nie są drogie.
no a z łańcuchem to nie wiem.oczywiście mogę zamówić z ford sklep.musisz tylko podjąć decyzję czy szukamy używanego reduktora czy kupujemy łańcuch.
Ostatnio zmieniony 2008-01-16, 20:06 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
