Re: po wymianie oleju problem
2014-01-05, 19:23
Myślę że do płyty sterującej nie jest konieczny ten smar, bardziej się przydaje w samej skrzyni niż płycie. Też używam ten smar do składania skrzyni. Oczywiście nie miałem na myśli żadnych złośliwości pisząc o ATF, jedynie uściślić info że nie chodzi tu o jakiś ŁT
suszkin
2014-01-05, 20:31
ups dziś złożyłem płyte na sucho bez uszczelki i płyty metalowej i na końcu dopiero zalałem wszystko olejem i dopiero potem założyłem uszczelkę i płyte
2014-01-05, 20:39
Spoko, nic się nie stało. Jak wszystko dobrze poskładane (właściwa kolejność tłoczków i sprężynek) będzie działać. :-)
suszkin
2014-01-13, 21:34
ciąg dalszy problemów:(
linka wymieniona pozycjoner ustawiony taśmy wyregulowane i......
R- brak tak jak by było N
D- brak tak jak by było N
1,2 OK zmienia wszystkie biegi bez problemu
ALE jak odepnę z boku kostkę
R- działa normalnie
D-brak tak jak by było N
1,2 rusza z dwójki potem normalnie
i co z tym zrobić?????
