Re: Awaryjne otwieranie drzwi/maski.
2014-02-09, 19:17
Czy wszystkie prostowniki się wyłączają po naładowaniu czy trzeba pilnować jakiegoś magicznego czasu? Np prąd ładowania nie większy niż 1/10 mocy aku razy 10 godzin a jeśli napięcie mniejsze to odpowiednio więcej?
2014-02-09, 19:25
nic nie musisz pilnować a jeżeli prostownik ma regulacje manualna to dobrze jest nastawić na mały prąd ładowania bo wtedy odsiarczy ci cele ;-)
2014-02-09, 20:33
ja taki kupiłem do swego jesienia, pasuje w nakazane miejsce, kabli starczylo, zime przetrwal jakos ;) http://archiwum.allegro.pl/oferta/akumu ... 81996.html
romantyk147
2014-02-09, 20:53
Tej zimy zakupiony nowy akumulatorek ( niestety stary odmówił posłuszeństwa :-( )
Bosch silver 74/750 z lewym plusem bo kable za krótkie i wymiarowo idealnie pasuje.
http://www.ceneo.pl/10450141
2014-02-09, 22:48
a tu proszę bezprecedensowy uniwersalny otwieracz aut :mrgreen:
http://allegro.pl/mlotek-bezpieczenstwa ... 37801.html
Jest też wersja zdalna: proca i porcelanka. ;P
Co do akku to ja mam już drugi raz taki sam w exie - bunner czy jakoś tak, ma cztery słupki prądowe więc można go wkładać na różne sposoby. Mrozy które były zniósł bez problemu, a ex baaardzo rzadko jeżdżony...
Prostownik jak już pisałem - stare dobre ruskie ustroistwo - przy rozładowanym całkiem akku podładuję przez 10 minut i na prostowniku odpalam.
zBYcH
2014-02-10, 15:25
Albo trzeba poszukać takiego fajnego wybijaka jak się w straży stosuje, ustrojstwo wielkości długopisu to i w kieszenie się zmieści :-D
2014-02-10, 15:55
Baner Batterien ale z serii POWER BULL czy UNI BULL ?
2014-02-10, 16:12
O kurde - zapomniałem, ale za moment będę szedł do biblioteki to szarpnę za linkę i sprawdzę nazwę dokładną i parametry. :-)
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
2014-02-10, 16:21
A ja od wielu lat popieram polski przemysł i kupuję akumulatory a Piastowa. Występują pod nazwą ZAP albo Sznajder itd.
Nawet w największym mrozie po tygodniowym postoju bez zająknięcia odpala.
2014-02-10, 16:31
Bardzo polska nazwa ten Sznajder ;-)
2014-02-10, 16:54
Mój to dokładnie taki: http://allegro.pl/akumulator-80ah-banne ... 52369.html
UNI BULL +30% POWER 80A prąd rozruchowy 700A.
Byłem teraz na dole - stał ze dwa tygodnie - odpalił od strzała. :-)
