gregor-ros1
CB-radio?
2008-03-14, 18:24
Oczywiście że jest potrzebne.Najlepiej proste a dobre.Ja mam Unidena 520XL i antenę LEMM160cm.Radio ma mało pokręteł,a więc nic nie można sknocić.Sprzęt dobry na początek i koniec kariery cb-raka.Mam je 2 lata i zwróciło się już chyba 200 razy.Koszt to 280zł.radyjko i 150zł antenka.Nie radzę kupować promocyjnych "marketowych nadajników szumowych" za 69.99zł...Przy zakupie zwróć uwagę na deklarację zgodności przypisaną konkretnemu modelowi!!! Pałkarze się tego mogą czepić,szczególnie za granicą.
Ross
Tel:695-710-651
Re: CB radio - Jakie?
2008-03-28, 14:27
Uchwyt , który ja wybrałem jest umiejscowiony na górnym prawym rogu klapy bagaznika . Nie powoduje kolizji podczas otwierania i zamykania klapy nawet przy założonej antenie . Punkt jest szczytowy , także fale docierają idealnie z każdej strony .
Co do rysek to owszem mechanizm zaczepu dociska za pomocą dwóch imbusowych śrubek ale one są po wewnętrznej stronie klapy (niewidocznej) i do tego są to tylko tak jakby dwa ukłucia widoczne dopiero po wnikliwym spojrzeniu . Oczywiście jeśli śruby dokręcimy bez umiaru powstaną nam dziurki w karoserii . Od zewnętrznej strony klapę zabezpiecza gumowa podkładka na której opiera się uchwyt .
Mozesz zamiescic fotke jak masz przymocowany?
Oraz podac model, ktory posiadasz?
Znalazlem kilka na alle:
http://www.allegro.pl/item334639859_cb_ ... _nowe.html
http://www.allegro.pl/item335098369_uch ... _hurt.html
http://www.allegro.pl/item337262524_uch ... klapa.html
http://www.allegro.pl/item336346881_cb_ ... a_vat.html
Coraz mocniej mysle nad takim rozwiazaniem (na klape), gdyz antene mam "na motylka" wiec szybciej odkrecic sam bat, niz sciagac podstawke razem z kablem...
Pa100
2008-03-29, 22:01
Dokładnie , dużo szybciej jest odkręcić motylek .
tu jest link do uchwytu który ja posiadam :
http://www.arc.net.pl/popup_image.php?pID=343
niebardzo jest co prawda tu widoczne samo mocowanie ale widuję z nim dużo samochodów i z mojego doświadczenia też wydaje się dość solidny i co ważne nie niszczy samochodu .
Tu jest link do innych mocowań z oferty sklepu internetowego ale pewnie są one i na allegro :
http://www.arc.net.pl/index.php?cPath=22_123
Sorry nie wiem czy mozna na tym forum wklejać linki z ofertami sklepów internetowych ale nie chodzi mi o ich reklamę tylko o informację
Dopiero się dokładniej przyjrzałem to jest ten uchwyt z tej aukcji :
Ostatnio zmieniony 2008-03-29, 22:05 przez Pa100, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-03-30, 15:07
Dzieki!
Jakbys mogl jeszcze kiedys przy okazji strzelic fotke jak (gdzie) masz to na aucie zamontowane - byloby super... ;-)
Pa100
2008-05-11, 12:49
Trochę późno ale ...
po otworzeniu klapy na max
2008-05-12, 07:37
Dzieki wielkie Pa100 :-)
2008-06-05, 13:33
cos w temacie CB :)
p.s. nie ogladajcie przy dzieciach :p
http://pl.youtube.com/watch?v=2JaWoRVZGUs
2008-06-09, 10:53
dobre, dobre :thumbup: :D
...i nawet czasami prawdziwe :evil:
rozencwajgowa
radio CB
2008-09-22, 14:01
Jak w temacie wyżej - potrzebuję radio CB - ale nie żaden tam super wodotrysk - coś nie za bardzo drogie - bardziej do komunikacji bliskiej jak dalekiej. Co byście doradzili?
Rosen von Doopen Shpitz
grabasz
2008-09-22, 14:10
miałem alana 100 plus - kiepskie radio i szumi, ale miał wygodną regulacje kanałów (przyciskami) i szybkie przełanczanie między kanałem 9,19, a wybranym przez usera.
teraz mam unidena pro 520xl - super radio, nieporównywalny zasięg i jakośc z poprzednim, bardzo dobra cena ale niestety brak (aktualnej) homologacji na Polskę na allegro kosztuje poniżej 200 zł, w tej kategori cenowej chyba najlepszy wybór.
rozencwajgowa
2008-09-22, 14:16
Pa100 dzięki za podanie namiarów na poprzednią dyskusję :) Właśnie czytam z zainteresowaniem :P
2008-09-22, 14:20
Ja zakupiłem UNIDEN PRO 520 XL np. http://www.allegro.pl/item436514006_cb_ ... xpres.html wodotrysk to nie jest ale shit też nie, jestem ogólnie zadowolony, po podłączeniu do miernika okazało się że przy maksymalnym wciśnięciu antenki jest ok i nie trzeba nic regulować ...
mika
2008-09-22, 18:50
rozencwajgowa - zapytaj basstiana.
Ja kupilem CB RADIO TTI 880 - jestem zadowolony
Cb radio TTI 880 firmy TCB jest radiem przeznaczonym do osiągania najwyższej wydajności w każdych warunkach. Radio posiada wygodnie rozplanowany układ pokręteł na przednim panelu oraz niebieskie podświetlenie panela czołowego. Te udogodnienia zwiększają satysfakcję z codziennego użytkowania Cb radia.
Cb radio TTI 880 jest wyposażone w szereg przydatnych funkcji tj.:
- możliwość nasłuchu dwóch kanałów jednocześnie.
- pamięć czterech wybranych kanałów.
- szybkie przejście na kanał awaryny.
- przycisk CB/PA ("papuga") - możliwość nadawania przez głośnik zewnętrzny, spełnia to fukcję megafonu. Jeśli np. pieszy wtargnął Ci przed auto w niedozwolonym miejscu to możesz go okrzyczeć.
- Filtr ANL - Jest to specjalny układ eliminujący szumy i zakłócenia pochodzące z instalacji zapłonowej silników benzynowych.
- możliwość szybkiego przechodzenia o 10 kanałów w górę lub w dół.
- RF Gain - możliwość regulacji czułości odbiornika, jeśli wokół Ciebie jesy dużo silnych stacji, to możesz zmniejszyć czułość radia tym samym redukując szumy.
- możliwość wyboru pasma częstotliwości tj. EC, F, E, PL, UK, UE, I, I2, D, D2, EU.
- możliwość podłączenie głośnika zewnętrznego.
Parametry techniczne CB RADIA TTI TCB 880:
- Częstotliwość pracy - 26,960 MHz -27,400 MHz
- Moc wyjściowa - 4W
- Rodzaj modulacji - AM, FM
- Napięcie zasilania - 10,8 - 13.8 V
- Pobór prądu - Nadajnik - 2.0 A, Odbiornik - 300 mA
- Wymiary - Szerokość: 156mm, Wysokość: 51mm, Głębokość: 176mm
- Czułość 20 dB SINAD - 1,0 uV
- Modulacja skrośna - >45 dB
- Ilość kanałów - 40 AM, 40 FM
- Przełącznik kanałów w mikrofonie
- Szybki przełącznik na kanał "ratunkowy" 9
- Blokada klawiatury LOCK
- Pamięć kanału - 9 i 19 /"drogowy"
- Regulacja czułości odbioru RF GAIN
- Regulacja wzmocnienia mikrofonu MIC GAIN
- Wyciszanie szumów - SQUELCH
- Filtr przeciwzakłóceniowy ANL
- Pamięć czterech kanałów M1, M2, M3, M4
- Nasłuch dwóch kanałów jednocześnie DW
- Wyjście na głośnik zewnętrzny
- Głośnik - wbudowany od spodu radia
- kabel zasilający zakończony wtyczką do zapalniczki
Radio jest objęte 12-miesięczną gwarancją.
Radia są dostępne z czarnym lub srebrnym panelem.
Ostatnio zmieniony 2008-09-22, 18:51 przez mika, łącznie zmieniany 1 raz.
rozencwajgowa
2008-09-22, 19:34
Jerzy :) dzięki :) właśnie nad TTI się zastanowiałam, cena przystępna i obsługa jak sie zorientowałam nie za bardzo skomplikowana... Chyba się zdecyduję... Przecież nie mogę za każdym ramem opuszczać szyby i drzeć się na pełny regulator: CZY SŁYCHAĆ MNIE NA KALNALE...???
