Re: szukam warsztatu skrzyni w wawie
2007-10-05, 20:09
Gulf ATF DX III
na 99% bo Pan sie juz sam pogubil....
2007-10-05, 21:03
Będę maił namiary na warsztat od automatów.
Kolega ostatnio robił skrzynkę od Forda Aerostara.
Pzdr
Nemrod
2007-10-05, 23:00
hmm,
szkoda ze tak centralnie mieszkacie,
bo mam bardzo dobry warsztat w gliwicach,
robi tylko amerykany glownie skrzynie
gostek jest konkretny i tani,
robil juz tu komus skrzynke
chyba userowi "smaj"
a on musi byc zadowolony bo malo go widac/slychac
Ostatnio zmieniony 2007-10-05, 23:02 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-10-05, 23:09
manius daj proszę namiary na gostka z gliwic, bo może kiedyś mi się przydać :x :mrgreen:
2007-10-05, 23:16
AutoComplex
0322351773
0601463199
powolaj sie na mnie to ci na pewno pomoze
2007-10-05, 23:58
thx :-)
2007-10-06, 13:34
Więc tak:
Zbigniew Walczewski
Siedliska K. Piaseczna
ul. Sielska 7
tel: +48 22 756 96 93
kom: +48 501 336 209
Kom: +48 508 122 323
Kolega robił tam Aerostara i poleca.
Radek, Jakbe dziesz chciał tam jechać to daj znać, pojedziemy razem to może coś dla forum wywalczymy.
Pzdr
Nemrod
2007-10-06, 15:02
eh wiedzialem ze do poniedzialku temat nie ucichnie bo ... juz sa pierwsze efekty uboczne.
Rano odpalilem maszyne, chwile popracowala w garazu, wrzucam wsteczny na hamulcu .. trzymam jeszcze chwile i sru.. obroty w gore a bieg wyslizgnal sie. no wiec przewachlowalem biegi i drugi raz ... sru znowu... potem juz normalnie, ale wsteczny jak kiedys wchodzil bezglosnie tak teraz czuc i slychac jak wchodzi.
2007-10-06, 18:43
wołaj serwis niech laweta na swoj koszt zabierają.
2007-10-06, 21:13
chyba też bym tak zrobił, niech się nauczą :-/
2007-10-08, 13:02
dostalem wlasnie pismo faxem z oil trading poland (dsytrybutor GULF-a na Polske) i napisali pisemko ze owszem produktem spelniajacym wymagania specyfikacji forda jest Mercon V (Gulf Mercon V - kod produktu 2507) ale w przypadku Explo 99 skrzynia 5R55E uzycie Gulf ATF DX III jest dopuszczalne i nie powinno powodowac zaklocen pracy skrzyni biegow).
Pisze do Gulf International....
Mysle ze owszem DX III bylby OK (chociaz jest on maksymalnie IIIg z tego co czytalem w kartach produktu) ale w wypadku wymiany dynamicznej, a nie statycznej z wlanym wczesniej Merconem V.
ciag dalszy nastapi.
2007-10-08, 14:02
Radek, śrutówkę chcesz?
...tylko łuski zbieraj :D
2007-10-08, 14:04
srutowke ? co ty zeby mu letko bylo ? :)
tema recami normalnie ... eh ah .. yh....
2007-10-08, 14:55
radek
nie daj sie i walcz
dostalem wlasnie pismo ze uzycie Gulf ATF DX III jest dopuszczalne i nie powinno powodowac zaklocen pracy skrzyni biegow).
ale przeciez juz ci skrzynia wariuje
jakby ci wlali Gulfpride ATF III H bo taki tez jest
to by bylo OK
ale nie daj sie zbyc ze ten ATF III jest dobry
on nie ma specyfikacji forda
samo ford mercon nie wystarcza.
332022_Gulfpride_III_H_ATF_PB.pdf
(88.84 KiB) Pobrany 470 razy
Ostatnio zmieniony 2007-10-08, 14:59 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
2007-10-08, 19:43
dostalem odpowiedz z international.. ktora przeszla wpierw przez PL heh....
The automatic transmission unit for this Ford vehicle requires an oil meeting Mercon V.
The Gulf product called "Gulf DexronIII/Mercon V ATF" was our recommendation. This oil was recently renamed "Gulf Mercon V ATF" (because General Motors withdrew permission to use their trade mark Dexron for fluids meeting only Dexron III performance level).
The Product "Gulf Mercon V ATF" meets BOTH GM's Dexron III and Ford's Mercon V specifications. and is formally approved by Ford vs. Mercon V specification.
I would be quite surprised that the Gulf ATF DX III (which also meets GM's Dexron III spec. only) product is responsible for bad gearbox performance, as these automatic transmission fluids are very similar in composition.
The GM and Ford ATF specifications have been through a series of upgrades and changes over the past 2 years, which is quite confusing to follow.... and of course many car manuals and oil company products and specifications are out of date.
Now the old GM Dexron II and III specifications have been withdrawn, as has the original Ford Mercon spec.
They now only use Dexron VI and Mercon V for new product approvals.
If Gulf can be of further assistance, please contact Oil Trading Poland staff directly.
Czyli z tego co zrozumialem - maja produkt pod tytulem Gulf Mercon V (ktory wczesniej nazywal sie Dexron III/Mercon V ale GM im zabronilo) i ten spelnia wymogi mojej skrzyni.
Niemniej Pan bylby zdziwiony gdyby Gulf DXIII mialby zle wplywac na prace skrzyni.
Tylko ze ciagle wszyscy unikaja odpowiedzi o pracy skrzyni na mieszance DXIII i Mercona V co jest w moim wypadku, a tu ewidentnie jest zle (dzis na zimnym aucie mialem juz uslizgi na D - jutro rano wreszcie zmienie olej i mam nadzieje wroci wszystko do normy)
Zreszta wyslalem zapytanie ponownie o taka mieszanke czy jest w ogole taka mieszanka dopuszczalna.
