Klimatyzacja
Klubowicz lekwp
Re: Klimatyzacja
2012-05-02, 14:58
To znaczy jak chciałbym z R12 przejść na R134 to mam wymienić wszystkie węże i wyczyścić ze starego oleju układ ?
Jeszcze raz.
Jeżeli układ jest na r12 i takim jest zalany olejem to napełnij to np. R401a lub R409a.
Zmian wszystkiego w mojej ocenie nie sensu.
powodzenia
Pytanie : R401 , 409 pracują na oleju takim jak R12 czyli jak zdobędę któryś z nich to nic nie wymieniam , poza niesprawnymi elementami. Czy tak ?
Ostatnio zmieniony 2012-05-02, 14:58 przez lekwp, łącznie zmieniany 1 raz.
Waldemar
luk_jag
Re: Klimatyzacja
2012-05-02, 18:15
Tak. 8-)
To są dokładnie te same gazy ale producenci różnie je oznaczają.
Służę pomocą :-)
Re: Klimatyzacja
2012-05-02, 19:37
z tego co widać na stronie oferty to R12 i R401 to to samo ale R409 to jak by już inny ;) ale ja się nie znam pisze tylko o tym co wyczytałem na stronie sprzedawcy :)
Re: Klimatyzacja
2012-05-02, 20:10
w zeszłym roku nabijałem gazem,tym do starszych instalacji,Mercedesa z 73 roku i nie było jakoś strasznie drogo.
Klubowicz lekwp
Re: Klimatyzacja
2012-05-03, 14:41
Koniec ustaleń. Czas działania. Od jutra zakupy. ;-)
czynniki_chlodnicze.pdf
(74.88 KiB) Pobrany 356 razy
Waldemar
Klubowicz lekwp
Re: Klimatyzacja
2012-05-05, 20:09
No i utknąłem. R409A w Eurokołchozie nie do dostania.
R401 i R409 to nie to samo.
R409a różni się jednym składnikiem od R401a (MP39)
"MAM LINCOLNA W KTÓRYM KLIMA MA PRACOWAŁA R12 Z WIADOMYCH PRZYCZYN
PAN MECHANIK WPUŚCIŁ R401A NO I ROZPUŚCIŁO WEŻE NAWET TEGO KTÓRY BYŁ
ZAKUWANY DWA DNI WCZEŚNIEJ ????????????"
a ja słyszałem że zamiennik do R12 to R413a:)
auta które tym napełniłem chodzą do dziś poprawnie
Ale po wymianie oleju na syntetyczny?
Nie , chodzi na mineralnym
(tak mi podano w LINDE)
I BĄDŹ TU MĄDRY I PISZ WIERSZE. ZGŁUPIAŁEM DOKUMENTNIE. 8) :o :roll: :eek:
WYCHODZI NA TO ŻE JEDYNYM DOSTĘPNYM ZAMIENNIKIEM ZA R12 JEST R413A
http://www.tchw.pl/pl/oferta/gazy--i--o ... r413a.html
http://www.termo-schiessl.pl/download.php?s=1&id=2734
Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie.
Ostatnio zmieniony 2012-05-05, 20:44 przez lekwp, łącznie zmieniany 2 razy.
Waldemar
luk_jag
Re: Klimatyzacja
2012-05-06, 01:40
Przytaczasz cytaty z nieba wzięte. Jak piszę co masz zrobić a Ty szukasz potwierdzenia. Gdzie? U teoretyków? Gratuluję.
Chciałem być miły i pomocny ale chyba się nie da. Nie mam zamiaru powtarzać i cytować swoich wypowiedzi. :->
Służę pomocą :-)
luk_jag
Re: Klimatyzacja
2012-05-06, 01:45
'Zamiana R12 na R409A polega na wymianie czynnika i filtra ale bez wymiany
oleju.
Oba chodza na tym samym oleju mineralnym. Regulacja polega na
odpowiednim przegrzaniu par. Przy niewielkich ubytkach uzupelniamy
ciecza-ze wzgledu ze R409A jest mieszanina azeotropowa(niejednorodna).
Wieksze ubytki niestety trzeba rozladowac i uzupelnic cala dawka.
R409A laduje sie do 80% wagi R12 i tylko ciecza co wyklucza ladowanie
na pracujacym urzadzeniu, zgina plyty zaworowe.
Po uruchomieniu klimy
uzupelnia sie czynnik do parametrow pracy takich jakie byly na R12 i
wyregulowuje sie przegrzew
Zmienna temperatura parowania R409A jest skutkiem tego ze rozne
frakcje paruja przy roznym cisnieniu jednak jest to zjawisko na tyle
marginalne ze sie je pomija
Jest to metoda najtansza i powszechnie stosowana. '
Ostatnio zmieniony 2012-05-06, 01:46 przez luk_jag, łącznie zmieniany 1 raz.
Służę pomocą :-)
Klubowicz lekwp
Re: Klimatyzacja
2012-05-06, 06:38
Nie unoś się. Doceniam twoją pomoc , reszta na PW.
Waldemar
