zenet
wiatrak x 2
2013-06-20, 20:07
Ja do tyrana zapodalem od jakiegoś deyhadsu chłodnicę z 2 wiatrakami i na tych kolach czasem sie drugi załączy na moment {ale musi być ostro} .Interesuje mnie bardzo ta sprawa chłodzenia komory silnika w fordzie {i niedostateczności chłodzenia gdy zrezygnuje się z wisko} Jest więc bardzo możliwe że ten patent z doprowadzeniem dodatkowego nadmuchu grawitacyjnego" ala snurklem to nie taki zły pomysł . Radek te dwa wiatraczki dadzą rade na bank .
Re: wisko - wentylator elektryczny
2013-06-20, 20:12
tu nie tyle chodzi o doprowadzenie powietrza wlotem na masce, co odprowadzenie gorącego powietrza z komory silnika :) to też będę ćwiczył. Wiatrak pod maską plus osłona na wierzchu i zadanie wiatraka to odessanie powietrza poza komorę silnika.
2013-06-20, 20:19
tak przełącznik 3 pozycje ;-) nie wiem jaki dostaniesz bo można zrobić to na 2 przekaźnikach jeżeli przełącznik będzie dość mocny ;-) masz wogóle coś kupione oprócz wariatów ? :-)
zenet
wiatr
2013-06-20, 20:22
Odessanie a ua . Na marginesie a widzialeś wiatrak na masce otwierany {podnoszony } razem z maską .Gość kupował ze stanów dedykowany do explo .Budował skorpiona w zielonej Górze .Przestałem śledzić poczynania , teraz sobie przypomniałem jak poczytałem twój wątek .
2013-06-20, 20:41
zrób fotosa lub daj linka na termika którego wybrałeś ;-)
2013-06-20, 21:13
Kojocie, czujnik ten dwuzakresowy, a zatem 3 pinowy. Generalnie ten wlacznik nie bedzie za mocny, wiec wszystko trzeba na przekaznikach. Gratow nie mam zadnych, jutro w intercarsie chcialem co nieco kupic.
P.s. pisze z telefonu wiec bez polskich literek.
2013-06-20, 21:17
schemat ci wystarczy ? dasz se rade ? :-)
2013-06-20, 21:18
z opisem do których pinów przekaźników się wpinać :D ja lewy jestem z prądu :P
jak mocne przekaźniki dać na wiatraki ? One przy starcie pewnie biorą jakiś potwornie duży prąd, dopiero jak się rozkręcą to obniżają trochę pobór. 40A ? 50? 70?
2013-06-20, 21:26
coś ty właśnie wiatraki nie biorą dużo ;-) żeby obliczyć obciążenie jest takie równanie : w:v=a
jak dobrze z lekcji zapamiętałem ;-)
2013-06-20, 21:28
kurcze, gdzie nie czytam to jest info, że start wiatraka pochłania potworne prądy, potem jest już spokojnie, ale zanim się rozpędzi to potrafi narozrabiać jak źle dobrane składniki są :)
2013-06-20, 21:33
to ci powiem że w renault w starszych generacjach przekaźnika na wentyl wogóle nie było :-) wszystko bezpośrednio i tylko bezpiecznik ;-)
2013-06-20, 21:36
ale 40A to i tak za dużo dwa i będą tego 3 szt. więc łącznie 120A ;-)
Ostatnio zmieniony 2013-06-20, 21:37 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-06-20, 21:42
wiatrak ma jakieś 150 Watów czyli 10A
2013-06-20, 21:44
czyli x2 = 300W ;-)
2013-06-20, 21:47
tak gdybam trzeba przeczytać na wiatraku dokładnie jaki prąd biorą
