Re: Szarpanie samochodem i inne wymiany i naprawy w Henryku.
2014-05-13, 08:56
napewno jest to problem elektryczny i skoro napisałeś że świece i cała reszta nowe to mam teorie ale musialbyś wykręcić świeczki po kolei i zrobić im fotosy ;-) oczywiście elektrodą
Ostatnio zmieniony 2014-05-13, 09:04 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-05-13, 11:02
Kojot, Nie za dużo wymagasz ? :-P
Pomyślę nad tym. Kupa roboty ;-)
Chyba że chcesz wpaść na "kawkę" to podłubiemy razem :-D
2014-05-13, 14:00
A co będzie jak ma założone takie:
2014-05-13, 14:04
MirEx68, :thumleft:
2014-05-13, 19:40
już sie pakuje i jade :-P tylko jaki to klucz będzie !? do (c) czy do (d) :scratch: :-D a na poważnie to mam deficyt czasu :-/ a wsumie prześle ci linka i wszystko zrozumiesz ;-)
Ostatnio zmieniony 2014-05-13, 19:45 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-05-13, 19:45
Ty se jaja robisz a ja serio mówię! :-D
2014-05-13, 19:45
up ;-)
2014-10-29, 11:05
Wstawiam filmik jak odpala po nocy mój EX. Po pierwszym kręceniu nie łapie, po drugim odpala ale zaraz gaśnie, po trzecim jako tako. Wrzuciłem wsteczny i widać jak obroty spadają a silnik kuleje (tak wiem mam przesunięte o jeden wskazania biegów ale to pamiątka z wakacji :-D ). Wrzucam D i obroty skaczą. Gdybym chciał ruszyć to by podskakiwał a być może zgasł bo tak się dzieje. Na pedał gazu reaguje mizernie albo wcale do momentu aż zaskoczy coś i ryknie i ruszy z kopyta. Potem nawet po kilometrze albo i mniej odpala prawie idealnie a jak ciepły choć troszkę (po godzinie postoju) to odpala idealnie od dotknięcia.
Pompa nowa, świece, kable, cewka oki, olej nowy i filtr nowy, filtr paliwa nowy, ciśnienie na listwie oki, gazem go nie zalewa bo wypiąłem na kilka dni i dalej bez zmian.
Na wymianę czeka przepływka, czujnik temperatury dolotu i jak mówią koledzy czujnik położenia wału. A regulator ciśnienia w poszukiwaniu.
Jakieś jeszcze sugestie?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YnZf_zIO ... e=youtu.be[/youtube]
Ostatnio zmieniony 2014-10-29, 11:06 przez decania, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-10-29, 14:02
to jeszcze tego czujnika nie podmieniłeś ? nie wyślę Ci nic więcej :P :D
przecież to wyjąć, wsadzić nowy, podpiąć wtyczkę.... grrrr :evil:
2014-10-29, 14:07
Wtyczka nie pasi i lutować trzeba :-P
Dobrze wiesz że na spota ledwo krzyżaki udało mi się wymienić a auto od początku sierpnia na warsztacie stało. Muszę po prostu być przy chłopakach bo jak zostawiam auto to....
Od sierpnia leży chłodnica ASB, drążek kierowniczy, przepływka, czujnik... no i owiewki w okna które zajumał kurier :-P
Kojot (dzięki wielkie) dosłał już brakujący krzyżaczek do wału i na dniach ogarnę te rzeczy, no może chłodnicy nie bo chłopaki nie bardzo wiedzą jak ją podpiąć :roll:
Klubowicz El Decaniowa
2014-10-29, 17:56
Rad-T, podrzucić Ci Heńka do ogarnięcia ? :angel:
madakelus
2014-10-29, 18:19
a krokowy sprawdzałeś?
2014-10-29, 19:31
uu kochana, u mnie terminy roczne są :D :D :D
2014-10-29, 20:19
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
2014-10-29, 23:03
sprawdzałeś szczelność kolektora ssącego i wszystkich podciśnień które do niego dochodzą?
ostatnio robiłem I z bardzo podobnymi objawami jak twoje,na zimnym wariował-falował i gasł,trzeba było odczekać minutę żeby trochę się zagrzał,a póżniej było ok,tylko wolne obroty były lekko zawyżone,około 950-1000.
