Tomkoski
Re: Resory- klepanie czy liftowanie
2009-07-30, 22:36
Piotrek - ALBAN
jak tam w sprawie lampek do tylnego zderzaka?
jak tam w sprawie podniesienia mojego Ex o ok 3,5 cala?
Przypominam się tylko.
2009-09-10, 20:09
podłączę się do tematu klepania resorów / liftowania
jakiś czas temu zmieniłem stare, kompletnie zmęczone amorki na nowe skyjacker'y dedykowane do 2" liftu...
pierwsze wrażenie - bomba
ale...
następnego dnia jechałem z pasażerami na tylnym siedzeniu i mało mi nie wybili dziury w dachu - tak auto skakało
każdy wertep kończył się rytmicznym podskakiwaniem auta (czasami miałem wrażenie, że auto wręcz odrywa się od nawierzchni skacząc jak piłka)
cała ta jazda skończyła się złamaniem jednego z piór resora.
Zakładając, że resory są zbyt miękkie wymieniłem je na inne (używane)
Po zmianie auto wciąż sprężynuje ale już nie tak mocno jak do tej pory... tzn jazda wcale nie jest jakaś super komfortowa. Już astra mojej Kasi lepiej sobie radzi z wybojami na ulicach :sad:
teraz nie wiem czy dać resory do przekucia, żeby je usztywnić
czy może to jest wina tych nowych amortyzatorów - tzn na postoju są one prawie całkiem złożone (ściśnięte) i mają szansę zapracować jedynie jak auto podskoczy (jeśłi wiecie co mam na myśli)
ma ktoś jakiś pomysł?
2009-09-10, 20:43
Miałem takie same objawy, jak podpompowałem na maksa amortyzatory - żeby wyrównac do przodu. Z moich obserwacji wynika, że czym bardziej podpąpowany tym bardziej podskakuje za wybojem. Wczoraj kupiłem pióra od poldolota i będę montował wydaje mi się, że to pomogło by i tobie. Teraz dłubie jeszcze w progach i wlewie paliwa jak to skończę to resory i ewentualna ocena zmian.
2009-09-11, 06:27
a jak to jest przy podnoszeniu nivo?
podnosi się tylko buda i przy okazji mocniej napina się resor? (nigdy nie analizowałem tego tematu, bo mam EXI)
jeśli tak to u mnie sytuacja jest ciut inna, bo nic nie wywiera dodatkowego napięcia na resor - sam amortyzator go nijak dodatkowo nie rozciągnie.
Ostatnio zmieniony 2009-09-11, 06:28 przez Hubi, łącznie zmieniany 1 raz.
2009-09-11, 08:58
Właśnie tak jak u ciebie - jak jest napompowane, to tak jakbym miał dłuższy amortyzator i w wyniku tego resor przestaje pracować.
Ostatnio zmieniony 2009-09-11, 08:59 przez Adrian, łącznie zmieniany 1 raz.
2009-09-11, 19:22
a ja właśnie myślę, że nie tak jak u mnie ponieważ u mnie nic nie rozpycha resoru.
przy napompowanym nivo pracuje poduszka, amortyzator i resor, a u mnie pracuje resor, któy nie jest niczym dodatkowo rozepchany i amortyzator, który jest w dużym stopniu złożony na postoju (ale nie całkiem)
kilcio
2012-03-01, 20:57
Witam
Podłącze sie do tematu, żeby nie zaczynac nowego. Czy resory od Exa II beda pasowaly do I?
2012-03-01, 21:28
tak
kilcio
2012-03-01, 21:32
ok, dzieki
explorer_u2
2012-07-07, 12:54
pytanie ? jaki ma wymiar resor od exa tylny , czyli wymiar w osi od ucha do ucha i jakiej wielkości są otwory na tuleje .... pytam bo właśnie rozwaliłem całe nivo i okazało się , że moje stare resory leżą deska pod autem !!! Czy któś sprawdzał z czego podejdą np. L200 wzmocnione, patrol wzmocnione lub z gaza znalazłem wyj.....e maja 12 piór i czy to nie będzie extremum ?
2012-07-07, 14:35
jak założysz 12 piór to nie wiem co Ty z przodem zrobisz... :P poza tym będziesz jak taczką jeździł :D
dołóż max jedno pióro, ewentualnie wieszak większy i będzie Ci sterczał jak należy :D
daj też przekucia obecne resory (nie walcowania) i zobaczysz jaki będzie efekt - Hubert ma 3" po takim zabiegu z tyłu :D
explorer_u2
2012-07-07, 20:16
czyli co lepiej tylko pióro a nie motać z innego bo z l200 prawie podejdzie ... tylko właśnie boje sie , że taczka z tego będzie jak nic dlatego pytam . Dołoże jedno pióro z dostawczaka i zobaczymy co będzie !!! A próbował już Ktoś ze sprężynami na tył bo to chyba najlepsze rozwiązanie tylko co z wykrzyżem. Zawsze do tych 96 cm robiło nivo i teraz ma problem co założyć zamiast tej nawiedzonej pompy :cry: . Robić raz a z głową :!:
Ja już mówiłem , że jak tylko trafie w totka - tylko nie trójke czy dwójke do kupie jedynke i zadoptuje cały dół do mojej malyny
Ostatnio zmieniony 2012-07-08, 13:26 przez explorer_u2, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-07-08, 07:08
Eeeeee ale tyl z jedynki bedziesz przekladal? Przeciez to jest to samo :) roznica jest tylko w amorkach z poziomowaniem.
explorer_u2
2012-07-08, 13:29
nie... cała rama z gratami z jedynki a na to dla wyglądu buda z II i będzie gitara . Tylko chyba jak ostatnio oglądałem to rama jest inna w jedynce !
Znalazł Ktoś wymiar lub organoleptycznie sprawdził resor ?
2012-07-08, 16:48
rama jest trochę inna w konstrukcji ale mocowania budy są te same. Jakbym miał kasę to bym się nie bawił w taką przeróbkę bo to trochę jak zamienił stryjek siekierkę na kijek. Przy dostępie do gotówki to w dwójce robisz SAS (solid axle swap) wstawiasz most od takiego np F150 starego i wtedy dopiero jest cud malina :)
Jedynkowy most przedni robi za taki sam pług jak u nas belka od wahaczy.
ale tak mnie teraz oświeciło - czemu pytasz o wymiar resora ? czy Twoje pękły czy jak ?
Ostatnio zmieniony 2012-07-08, 16:53 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
