Elektryka foteli.
2012-05-17, 18:09
Chcę podłączyć fotele elektryczne bez ogrzewania, wtyczkę mają na dwa bolce.
Pytania brzmią :
Gdzie się najlepiej podłączyć ?
czy masę wystarczy pobrać np. spod śruby fotela ?
Jaki przekrój przewodu ?
Jaka wartość bezpiecznika ?
Mój zamysł był taki :
aby nie ciągnąć przewodu z akumulatora planowałem poprowadzić prąd ze słupka przedniego przy pedale ręcznego z tego kabla co daje zasilanie podnośnika szyb (nie jest daleko,pracuje tam silnik więc obciążenie podobne, no i mam zasilanie dopiero po przekręceniu kluczyka)
Dodatkowo do każdego fotela chcę dać bezpieczniki np 15A.
Co sądzicie o moim pomyśle - jakie w nim błędne założenia ?
Dzięki za wszelkie info i sugestie.
Ostatnio zmieniony 2012-05-17, 18:10 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Elektryka foteli.
2012-05-17, 20:35
fotele powinny działać bez kluczyka :) przynajmniej tak jest fabrycznie we wszystkich autach
Jacek a po co kombinować przejdź pod progiem do przodu a tam w tablicy na pewno masz jakieś wolne miejsce tylko włożysz bezpiecznik i po sprawie :)
2012-05-17, 21:28
Jacek podepnij się pod wiązkę w progu. Jest tam od groma miejsc. W oryginale tez jest tam podpiete sterowanie foteli. Nie pamiętam dokładnie ale u mnie to chyba pod taki zielony jasny jest podpiete.
W załączniku masz opisane kable, może coś ci pomoże
Ford Explorer 1991-2004.pdf
(498.54 KiB) Pobrany 341 razy
2012-05-17, 21:31
Adam - a mówisz o tej tablicy bezpieczników co jest zaślepka jak się drzwi otworzy ?
Miejsca na bezpieczniki są tam jakieś, ale czy podłączone ?
Jeżeli dochodzi tam przewód prądowy - przechodzi przez bezpiecznik który wsadzę, to za bezpiecznikiem też chyba powinien być jakiś kabel który do czegoś idzie ?
Czy może + dochodzi do skrzynki, a my wsadzamy bezpiecznik i dalej już sami poprowadzimy przewód ?
Całkiem ciemny w elektryce to nie jestem, ale w autkach zawsze do tej pory robiłem coś co dawało się lub trzeba było podpinać do istniejącej instalacji.
2012-05-17, 21:41
te majster ! właśnie mi przyszło do głowy : spotykamy się na spędzie i tam będzie jacekmaria a on miał ze swojego wywalić persy a nasza elektryka nie wiele się różni od nrI więc może popatrzymy na miejscu a jak będzie inaczej to będziemy myśleć ;D
2012-05-17, 21:50
No dobra - na miejscu popatrzymy i pomyślimy bo czasu to tam będziemy mieli sporo, nawet więcej niż na wymianę świec u Patryka podczas lepienia garnków i MT-ków.
Wychodzi na to że warto zabrać przedłużacz, lutownicę, miernik, i trochę podstawowych narzędzi. :-D
2012-05-17, 21:51
tam dochodzi plus przez bezpiecznik wyjdzie na wolne miejsce do którego podepniesz kabel :)
2012-05-17, 21:59
Dzięki Adam, ty jesteś w tym dobry - pokażesz mi w płońsku, bo jak na razie to fotele na prostowniku ustawiałem :-D :-D :-D
2012-05-17, 22:02
a co planujesz go przestawiać :?: :P
2012-05-17, 22:20
haha w końcu wyjdzie odpicuj mi fure :mrgreen: (przywieź kompresor to sie go pryśnie ) :-D
2012-05-17, 22:33
No jak go wstawiłem to na szybko raz ustawiłem, a teraz mógłbym go dokładnie dopasować.
Poza tym pasuje mi go mieć wysoko, ale jak wsiadam to najpierw wsadzam głowę a potem resztę, więc wypadało by go obniżać przy wsiadaniu i wysiadaniu. :-D
Kojot - jak trzeba to przywiozę kompresor, pistolety i pawilon ogrodowy aby na świeży lakier się nie kurzyło :-D
2012-05-17, 23:51
To ja sie dolacze do tematu. Jest chetny zeby mi reflektory z kangura podlaczyc pod prad? Dalekosiezne. Ja w tym noga jestem a jak widze tegich glow, czasu i lutownic bedzie bez liku :-)
Ogarnie ktos zaraz po fotelu Jacka? Albo i w trakcie? :-)
jacekimaria
2012-05-18, 07:30
ja mogę jestem elektrykiem
796006944 Jacek
jacekimaria
2012-05-18, 07:35
Jacek to zapraszam do mnie w piątek to ci podłącze
796006944 Jacek
2012-05-18, 07:50
jacekimaria, :thumleft:
