Włącznik - wyłącznik pompy paliwa
2012-09-22, 12:28
Witam...
proszę o pomoc w zlokalizowaniu jak najlepszego miejsca :-) wpięcia się z przełącznikiem zał-wył... pompę paliwa...
kolor przewodu i takie tam potrzebne rzeczy ;-)
idzie zima i jazda na samym gazie... a w szczególności odpalenie rano jest coraz cięższe...
Klubowicz śp. Rafaello-Mk
Re: Włącznik - wyłącznik pompy paliwa
2012-09-22, 14:07
tu znalazłem 2 tematy ale nic kąkretnego
może wskocz pod auto zobacz czy dojdziesz do przewodów i zobacz kolory i wtedy w aucie coś poszukasz
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... c&start=15
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... sc&start=0
2012-09-22, 14:35
dokładnie to szukam wiązki gdzieś w aucie :-) przeciąć przewód...dosztukować kawałek swojego z przełącznikiem :-) gdzieś w pobliżu ręki kierowcy go doprowadzić... :-)
2012-09-22, 14:43
nie pamiętam ale gdzieś przy fotelach były jakieś wiązki, kurcze dziś będę w domu zobaczę na schematy może coś znajdę, bo jakiś kabel powinien iść od komputera od imo i można by było się tam wciąć
Pod bezpiecznikiem M9 jest pompa paliwa wraz z alarmem i prawdopodobnie jest tam pod spodem rozwidlenie tych przewodów i z pewnością jest to dobre zaczęcie
tylko trzeba podnieść skrzynkę z bezpiecznikami i roździelić te przewody
Ostatnio zmieniony 2012-09-22, 14:53 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 2 razy.
2012-09-22, 14:50
wiązki idą w progach
2012-09-22, 15:19
a gdyby tak zrobić przełącznik od tego wyłącznika bezwładnościowego
jest u pasażera z przodu na dole
tylko nie wiem czy on wyłącza tylko pompę czy coś jeszcze
wyłącznik bezwłasno.jpg (43.34 KiB) Przejrzano 7563 razy
Ostatnio zmieniony 2012-09-22, 15:20 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-09-22, 16:11
Czekam... na opinie... muszę odcinać pompę... wtryski puszczają i żre paliwo...
2012-09-22, 20:41
a nie możesz przeciąć tego obwodu przy bezpieczniku który wyciągasz??
bo jak dobrze pamiętam masz wyjęty bezpiecznik??
Ostatnio zmieniony 2012-09-22, 20:42 przez starwind, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-09-22, 20:50
Mam wyjęty przekaźnik... w skrzynce pod maską...
2012-09-22, 20:56
to zrób pstryczek na obwodzie cewki tego przekaźnika i po sprawie
shawel
Model Explorera: ...
2012-09-23, 12:35
