Czy to czujnik temperatury powietrza zasysanego ?
2012-12-11, 17:14
Jak w temacie - proste banalne pytanie, najwyżej zaraz się wyrzuci. :-)
Czy to na fotce to czujnik temperatury zasysanego powietrza?
Dzisiaj wracając z pracy coś mi hałasowało i okazało się że to przewody od tego czujnika,a kostkę obcięły śmigła wentylatora.
Jaki to będzie miało wpływ na pracę autka jak tak pojeżdżę parę dni ?
Nie chce mi się lutować nic na mrozie pod domem a wtyczkę wcieło, pewnie jakieś wsuwki trzeba dać lub polutować.
Czy mogę tak śmigać przez parę dni ?
Re: Czy to czujnik temperatury powietrza zasysanego ?
2012-12-11, 17:25
Jacuś wygląda na czujnik temperatury powietrza ( bez niego powinna być dostarczana większa dawka paliwa PB ) :-)
a jak to tak ten wentylator Ci szaleje ? :shock:
2012-12-11, 17:34
Dzięki Ryśku :-)
To nie wentylator szaleje tylko ta wtyczka nie miała zatrzasku i była luźna więc po prostu musiała sama wypaść przy skokach na integracji i śmigło ją amputowało. Skoki były takie że lusterko wewnętrzne mi nawet spadło :-D
Czyli wychodzi na to że więcej mi benzynki spali zanim na gaz się przełączy ? A dlaczego jak i tak łapie zimne powietrze przez snorkelka ?
A jak ze spalaniem gazu ?
2012-12-11, 17:49
jacenty jeżeli pali więcej wahy to tak samo jest z gazem dlatego żeby ładnie chodził na gazie trzeba bęzynke wyprowadzić na cacy ;-) żadnych błędów ;-)
2012-12-11, 18:05
Dzięki Kojotte.
U mnie błędy ma od lat cały czas i pali za dużo, ma też rozjechane mapy, ale mi lotto o to czy z tym odłączonym czujnikiem jak parę dni pośmigam to czy czemuś poważnie nie zaszkodzi.
Na razie różnicy nie odczuwam,ale nie chcę aby przez to co innego padło. :-)
2012-12-11, 18:30
raczej nie zaszkodzi :-) ale nigdy nie mów nigdy :-P
2012-12-11, 19:07
No to se za-rydzyk-uje do weekendu, najwyżej potem napiszę : nie róbcie tego w domu.
Mam nadzieję że tam nie ma znaczenia zamiana przewodów bo masy to nie ma a raczej to układ oporowy a nie jak dioda?
A swoją drogą jak nie ma różnicy przed i po to może już wcześniej był on niesprawny, albo dołożyli aby zwiększyć wartość autka ? ;-)
2012-12-11, 19:33
raczej znaczenia nie ma ale przecież żaden problem to jest na wierzchu więc moge ci zawsze zajrzeć ;-)
2012-12-11, 20:09
Co ty masz na myśli ????? [smilie=extinguishflame.gif] Muszę to zgasić w zarodku :-D
2012-12-11, 20:37
hmm chyba musisz szybko iść do żony bo jak faceta łapiesz za słowa to :shock: :mrgreen: a chodziło mi że zajrze sobie i powiem ci jak powinno to wyglądać skoro masz braki :-P
2012-12-11, 21:33
Aaaaa, chodzi ci że podpowiesz mi jaki kolor kabelka do którego pinu we wtyczce....
Tylko byś musiał zrobić fotkę lub opisać słowami bo opis typu: czerwony u góry czarny u dołu nic nie da bo ten czujnik wchodzi w gumę w dowolnej pozycji (w gumę dolotu powietrza, aby skojarzeń nie było :-P )
Dzięki, lecę do żonki zaraz tylko coś zjem :-D
kacperpol
Model Explorera: dwójka 1995 OHV
2017-09-04, 23:36
Trochę odkop , ale nie chciałem żeby znów ktoś napisał użyj szukajki.
U mnie ktoś ten czujnik całkowicie ktoś wywalił i wkręcił śrubę. Wiązki też brak.
Jeszcze jakby ktoś mógł wrzucić dokąd idzie kabel chciałbym to jakoś odbudować.
Gdzie można taki czujnik nabyć nawet na allegro nie ma.
2017-09-05, 04:33
popatrz ile kabli idzie do przepływomierza, może ktoś zastosował nowszy i czujnik wykorzystał ten zintegrowany z przepływką
kacperpol
2017-09-06, 19:20
Idą 3 kable czyli to nie jest ten nowszy tak ?
Klubowicz Kamyk.
2017-09-06, 19:45
Na bank nie
