PrzemekT
Czujnik wstecznego
2013-03-05, 23:49
Znalazłem dwa luźne tematy na forum w tej sprawie ale nic nie wnoszące.
Gdzie w EXI znajduję się czujnik od wstecznego. Bo nie świeci mi światło cofania, a żarówka i dochodzące do niej przewody wyglądają na dobre.
Pewnie gdzieś w okolicach skrzyni, ale gdzie dokładnie. Zdjęcie mile widziane. Skrzynia manual.
Re: Czujnik wstecznego
2013-03-05, 23:57
A wskazówka pokazująca aktualny bieg równo się na nich ustawia ?
Spróbuj też postawić kogoś z tyłu niech obserwuje czy nie błyśnie światło cofania jak powoli będziesz przechodził przez R A po ciemku to i pomoc drugiej osoby nie potrzebna bo widać czy się zaświeci
U mnie nie działał, ale okazało się że jak mając na R ciut cofnę to działa,a po wyregulowaniu na wskaźniku wszystko wróciło do normy.
Wiem że mam II-kę ale zacznij od najprostszych rzeczy - może pomoże :-)
2013-03-06, 01:01
ok, doczytalem, ze manual, to nie wiem :)
Ostatnio zmieniony 2013-03-06, 01:03 przez Speedo, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-03-06, 01:02
To manual, więc nie będzie miał "R"
Na skrzyni musi gdzieś być czujnik, zdejmij z niego kostkę i zrób mostek zwierając kable, zobacz czy świeci stop.
Ostatnio zmieniony 2013-03-06, 01:09 przez MirEx68, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-03-06, 01:07
To manual, więc nie będziemiał "R"
tego o którym Jacek pisze to nie ale R ma :P więc bardziej gdzieś przy drążku zmiany biegów trzeba szukać :D
2013-03-06, 01:10
Chodzi o wsteczny :?:
:-D :-D :-D
2013-03-06, 01:17
Chodzi o wsteczny
a no ;P
2013-03-06, 12:11
No fakt - przeleciałem szybciutko i nie doczytałem.
Po prostu danych o modelu szukam w profilu. :-P
Zazwyczaj czujnik bywa wkręcony w skrzynię, może mieć dwa przewody, ale może mieć i jeden.
Jeżeli są dwa to zewrzyj je, a jeżeli jeden to zewrzyj z masą.
Ostatnio zmieniony 2013-03-06, 12:16 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
PrzemekT
2013-03-07, 20:27
Pozostaje się wczołgać pod auto, bo pewnie gdzieś tam jest.
W poradniku Haynes'a nie znalazłem nic o czujniku wstecznego, gdzie się może ukrywać. Koło lewarka biegów raczej chyba nie, bo kiedyś poprawiałem tą osłonę gumową i nic nie kojarzę żeby coś tam było pod nią, w szcególności jakiś czujnik i kabelki.
Ostatnio zmieniony 2013-03-07, 20:29 przez PrzemekT, łącznie zmieniany 2 razy.
Mikesils
2013-03-07, 22:56
u mnie w III kabelek do swiatla wstecznego idzie z kolumny kierowniczej. nie wiem pod co jest tam podlaczony ale wsteczny idzie z kolumny.
2013-03-07, 22:59
Może to pomoże:
Obraz 374.jpg (94.4 KiB) Przejrzano 4229 razy
Obraz 373.jpg (98.53 KiB) Przejrzano 4229 razy
PrzemekT
2013-03-07, 23:57
Winiwini, super.
A skąd wziałęś te zrzuty. Innymi słowy gdzie tak opisują :) Bo jeśli Haynes to chyba mamy inne wydania ;)
